Изготовление термопары - сварка обязательна?
KVI
26-11-2015 22:43
Для отстройки паяльника из паяльной станции хочу "побаловаться" с термопарой.
Есть стандартная типа "К" из китайского мультиметра и контроллер "Овен 1ТРМ0", который может работать с этой термопарой.
Держать термопару на жале паяльника, соблюдая хороший тепловой контакт, неудобно.
Хочу позаимствовать идею у китайцев: http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-Hakko-Thermometer-191-Solderin ...
У них используются термопары вот такой конструкции: http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-HAKKO-191-Soldering-iron-thermomet ...
Заметьте, что в центре провода соединены не сваркой, а как будто расплющенной алюминиевой трубочкой.
Разве так можно? Это будет работать?
Везде же пишут, что только сварка.
Porter
26-11-2015 23:10
Люминь для площади, чтобі біло куда упереть жало. Внутри сварка, ИМХО.
Владимир Анатольевич
26-11-2015 23:37
KVI, ты с какой точностью хочешь отстроить?
beatl
26-11-2015 23:48
KVI писал:
Китайцы, они такие... Они и транзистор из двух диодов соберут.
KVI
26-11-2015 23:53
Владимир Анатольевич писал:
Я думаю, что для ручного паяльника плюс/минус 5 градусов погоды не сделают.
27-11-2015 01:25
Разорви термопару и привари проволоку прямо к жалу.
Это тоже термопара будет.
Что там у тебя, конус?
Вот на конусе с противоположных сторон привари проволоку.
И меряй.
Цилиндр?
На цилиндре с противоположных сторон.
Лучше контакт не обеспечишь.
Strike
оболтус
27-11-2015 02:03
Не получится +- 5-10 для паяльника- жала, в этом случае датчик должен быть практически НА рабочей поверхности .
Есть решения боле менее у индукционных паяльников, лучше взять готовое.
Такие станции типа LF-3000 , Quick 203 вполне годятся для работы, термодатчик имеет непосредственный контакт с жалом., но всеравно есть разброс и инерционность, но они намного превосходят паяльники типа Люкей, классику . Есть более крутые решения, но они намного дороже.. , в любом случае Индукция, смотреть рекомендую только в этом напаравлении.
Проблема не в том чтобы отследить температуру, а в том, что-бы ее быстро восстановить.
БМК
27-11-2015 19:36
KVI писал:
Делаю так - жало паяльника в каплю припоя и туда же термопару.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Изготовление термопары - сварка обязательна?
