sergeih Участник Сообщения: 2010
Александр Бородин Участник Сообщения: 3079
| sergeih писал: | | В чем причина ? |
Протекающий через диод ТОК умноженный на 0,6 вольта даёт электрическую мощность ... |
General Участник Сообщения: 3915
sergeih, неправильная схема , делается на P-N-P транзисторе и всё ОК
Добавлено 23-11-2015 15:36
| sergeih писал: | Проблема в том что D2394 греется просто нереально, температура 87 градусов, радиатор 120 * 25* 25 мм
Поставил вместо него C3182, он так же греется |
как понял проблема с нагревом транзистора ? Ну дык посчитай падение на транзисторе и умножь на ток , вот тебе и нагрев -- чай не импульсная схема .
что не ставь , а тепло рассеивать один хер нужно , в p-n-p схеме можно послед с транзистором воткнуть проволочный резистор , дабы облегчить нагрев транзистора. |
General, я делал на p-n-p транзисторе, да, там греется не так сильно, рабочая температура была 60 градусов.
Но неужели вышеуказанная схема неэффективна ? |
| sergeih писал: | General, я делал на p-n-p транзисторе, да, там греется не так сильно, рабочая температура была 60 градусов.
sergeih, там часть тока шла через микросхему , и там выход более стабилен , не надо компенсировать p-n переход транзистора .
край можно сделать составник если нет мощного p-n-p .
вот так например , там ещё реализована токовая защита..
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3874
| General писал: | | неправильная схема , делается на P-N-P транзисторе и всё ОК |
Если там на выходе 5 В, то не спасёт.
| General писал: | | неправильная схема |
Конечно не правильная, там же нет стабилизации напряжения по выходу. Будет зависеть от тока из за изменяющегося падения напряжения на участке база - эмиттер.
sergeih, поставь радиатор больше, из расчёта 20 см2 на 1 Вт мощи транзистора. Можешь и пропеллер поставить, тоже не так греться будет.  |
214837 Участник Сообщения: 2348
sergeih, А какое напряжение на входе ?
Пардонте, путем не прочитал , только на схему глянул.
10,5 Вт - лишний кипятильник.
Возьми схемку DC-DC с автомобильного зарядника и все.
Можешь даже купить , дешевле обойдется.  |
| 214837 писал: | Пардонте, путем не прочитал , только на схему глянул.
10,5 Вт - лишний кипятильник. |
откуда узнал , входное неизвестно , выход 12 , откуда 10,5 вт ? |
входное 12 в выходное 5 в |
sergeih, Там на твоей схеме нехватает резистора с выхода стабилизатора (базы транзистора) на массу. Так сказать: хоть какая-то символическая нагрузка (привязка) стабилизатору нужна там, да и база как-то будет находится "при деле" с таким резистором на массу. |
| sergeih писал: | | входное 12 в выходное 5 в |
у тебя кренка не той системы на рисунке
Собирай импульсник , микросхем вагон например LM2596 -5.0 |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7418
Но неужели вышеуказанная схема неэффективна ? | Транзистору-то выставь рабочую точку, Ток базы ограничь и греться сразу перестанет. Делал такой стабилизатор, еще на КРЕН5 и КТ827, нормально тянул 15а-20а, нагрев был, но не такой уж и сильный, 50-70 градусов. |
| General писал: | | 214837 писал: | Пардонте, путем не прочитал , только на схему глянул.
Я точно так же как ты лопухнулся , глядя ТОЛЬКО на схему.
Вход = 12В , выход =5В ток=1,5А.
Вопросы еще есть ?  |
| CYB писал: | | Ток базы ограничь и греться сразу перестанет |
CYB, как ему ограничить в данной схеме, сразу стабилизация пропадёт
Добавлено 23-11-2015 16:30
| 214837 писал: | | Вопросы еще есть ? |
| 214837 писал: | | Вход = 12В , выход =5В ток=1,5А. |
Через транзистор.
Есть: почему греется диод???  |
| Александр Бородин писал: | | 214837 писал: | | Вход = 12В , выход =5В ток=1,5А. |
Через транзистор.
Чтойта я подслеп к вечеру , ткни плиз , где там про диод то ? |
| sergeih писал: | | Проблема в том что D2394 греется просто нереально, температура 87 градусов, радиатор 120 * 25* 25 мм |
В первом сообщении. |
| Александр Бородин писал: | | sergeih писал: | | Проблема в том что D2394 греется просто нереально, температура 87 градусов, радиатор 120 * 25* 25 мм |
Ты уверен , что это ДИОД ?
214837, НЕТ, но автор вопроса этого не уточняет и приходится догадыватся.  |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4932
| Александр Бородин писал: | | В первом сообщении. |
внимательно перечень -
| sergeih писал: | | KIA7805 D2394 диод 4007 |
D2394 это транзистор 2SD2394, и он греется. |
Casper, Теперь понял.
Добавлено 23.11.2015 16:05
sergeih, А ты проверь (чисто для формальности) ток коллектора и ток базы транзистора. |
| Александр Бородин писал: | | sergeih, А ты проверь (чисто для формальности) ток коллектора и ток базы транзистора. |
и чё это даст ? Коэффициент передачи по току транзистора ?  |
| General писал: | | и чё это даст ? |
Устранит лишние вопросы.
Можно и осциллом посмотреть: ничего ли там не "дёргается" и всё ли там спокойно ... |
atmicandr Гость 5.140.*.*
sergeih, Присмотрись к LM2575, 2576, чё вы всякую хрень собираете? |
| General писал: | | CYB писал: | | Ток базы ограничь и греться сразу перестанет |
CYB, как ему ограничить в данной схеме, сразу стабилизация пропадёт : | Не пропадет. Кондер маленький в базу добавить и все. Схему-то я придумал в далеком 93-ем году, собрал, проверил, на таком стабилизаторе спокойно Синклер 512-й работал с флопиком и мелким жестким диском на 3мб, 5в стояло железно. Эта схема сделана через жопу, какой-то пионер рисовал. Транзистор надо загнать в рабочий режим и все, по даташиту несложно посчитать и делитель и ограничительный резистор и кондеры, сктати, нужно заменить на электродиты соотношение входного и выходного 10 к 1, типа по входу 7812 1000 мкф, по выходу 100, иначе коэффициент стабилизации у 7812 будет никакой. Какой мудак сделал схему на керамике? На пару ампер может и покатит, а на больше вряд ли. и, кстати, такое включение 7812 уже херит стабилизацию, нет жесткой привязки к массе. В моем варианте диод нужно выбросить нахрен вообще, ток базы не такой большой, 7812 справится, на выходе будет 12в, если правильно посчитать резисторы, можно и подстроечник в базу поставить. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1707
Глядя на исходную схему приходит мысль поставить стаб на 5,6В(КС456, Д815А), ему резистор или генератор тока и транзистор.
Составному стаб на 6,2В.
Защиты всё равно нет. В этом варианте схема примерно равна параметрическому стабилизатору.
А если защита, я бы влепил КР142ЕН1. И стабилизация была бы... |
| CYB писал: | | Не пропадет. Кондер маленький в базу добавить и все. Схему-то я придумал в далеком 93-ем году, собрал, проверил |
CYB, ню-ню ...
как минимум на пол вольта плясать может напруга на выходе , а это как никак 10% от выходного напряжения
Добавлено 23-11-2015 22:26
я приводил схему как надо делать по уму ...  |
IR_Mobility Участник Сообщения: 256
Для БП разных самоделок прикупил на али DC-DC модули вот такие. Купил сразу 5 штук. Раньше тоже на ЕН-ках лепил. Но если ток самоделки больше 0,5А то начинаются проблемы с радиаторами (греться начинает, радиатор большой ставить приходится). А с этими модулями вообще красота! Цена 40руб , входное до 30В , и выходное какое нужно то и устанавливаеш подстроечником. Ток у них, пишут, до 3А , но больше 2А катушка и микруха греться начинают, больше 2А грузить наверное опасно уже.
IR_Mobility, ток нагрузки в каком диапазоне?
Если ток нагрузки меняется, как стабилизация держит напряжение? |
| CYB писал: | | Схему-то я придумал в далеком 93-ем году |
А мужики то не знают . (С)
А мы еще "военные крабы"(у нас ТО-220 не было , только металло-керамика шла) мучили до 90-х с разным подключением , как только они пошли у нас на изделии.
С разными транзисторами , которые были в ассортименте с изделий.
А эта схема не твоя случаем ?
