вопрос по вулканизации
Advent
15-11-2015 21:41
Мужики , надо было завулканизировать камеру.
Купил сырую резину в наличии имеется вулканизатор ещё советский типа небольших тисков с нагревателем.
Зачистил камеру, сырую резину смочил в бензине , сверху вырезал латку из старой камеры.. Весь этот бутерброд поместил под вулканизатор . Нагрелся он до 150 грд. в этом режиме грел минут 15 .
Но сырая резина так и не склеилась она становится какая-то рыхлая и не тянется, а простоя отрывается частями.
Пробовал с разным временем и температурой - результат один сырая резина не клеит, а становится рыхлой и отрывается частями.
Может ли быть что эта резина которую я купил не предназначена для вулканизации ?
Гонта
15-11-2015 22:00
Advent, Надо было купить копеешные заплатки для велокамер(желтое на черном) намазать желтое резиновым клеем наклеить на дырень и вулкануть. Желтое-это типа правильная сырая резина. Так даже продавцы часто рекомендуют http://www.autoopt.ru/catalog/1424zaplatka_dlja_holodnoj_vulkanizacii_ ... продаются в розницу на любом рынке. Совсем бедствуете? Что ты там купил под видом сырой резины надо смотреть.
Advent
15-11-2015 22:02
В том и вопрос , а что бывает неправильная сырая резина ?
Гонта
15-11-2015 22:04
Advent, Теперь все бывает,даже неправильные пчелы. улыбка Тебе заклеить или победа важней? улыбка
Advent
15-11-2015 22:07
А можно как-то отличить хорошую сырую резину от поддельной ?
lexa.p
15-11-2015 22:17
Вернуться в СССР. Там хоть и мало чего было, но оно было правильное.
Илья Николаич
16-11-2015 09:06
Advent писал:
Нужно было кусочек резины растворить в бензине типа клея, им намазать и потом латку. Температуру лучше 110. Плюс камера точно резиновая? Сейчас каучуки синтетические, поэтому с этим проблемы.
atmicandr
Гость 94.50.*.*
16-11-2015 09:32
Илья Николаич писал:
Мне это на шиномонтаже объяснили так- есть резина нормальная, а есть китайская. На второй заплаты не держатся, лучше купить новую камеру
Теоретик65
16-11-2015 09:36
Ничего нигде не нужно растворять! Место зачистить, обезжирить ЧИСТЫМ бензином, наложить ЗАПЛАТКУ из СЫРОЙ ЛИСТОВОЙ РЕЗИНЫ , сверху положить на всякий случай, что бы не прилипла, кусок газеты и все в вулканизатор! Сырая резина листовая с обеих сторон покрыта защитной пленкой, перед применением пленку удалить!
Илья Николаич
16-11-2015 10:19
Теоретик65 писал:
Я зная как она выглядит, у меня ещё пол рулона с тех времён осталось. Потому и советую, что свежая вряд ли продаваться будет. Не встречалась вообще.
pvv_v
16-11-2015 11:45
видимо камера из бутиловой резины
используй латку сырой резины из вышеупомянутой
или материалы TIP-TOP
16-11-2015 11:53
Advent писал:
возьми еще лучше вариант. Был вулканизатор под дозу бензина. Заливаешь, зажигаешь и ни разу не подводил. Латку от камеры не бери - толстовата, от лисапеда возьми.
Железный Оленевод
16-11-2015 12:37
Advent писал:
У электриков спроси , у них правильная . А то что латки продают , это самовулканка под клей.
Advent
16-11-2015 12:53
Всё таки похоже сырая резина у меня плохая, так как при нагреве она полюбому хоть как-то должна была схватиться ,
Всем спасибо, буду искать хорошую .
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-11-2015 12:58
Advent писал:
Мне все таки интересно:
Гонта писал:
бредпит
16-11-2015 13:20
на тачке всё время клею ранее упомянутой оранжевой заплаткой. Ну когда на гвоздь наеду. Главное потом с неё и с лица плёнку снять. А уж на велики и подавно. Не зависимо резина там или какая-то хрень вместо неё.
lexa9131
16-11-2015 14:56
Ты проверяй её свойства хотя бы раз в год. А то у меня так же лежала в гараже завернутая в плёнке, а теперь даже бензином не размокает - самозатвердевает или от паров каких то.
Bazuev56
Звиздобол
16-11-2015 21:03
Advent писал:
Бывает маслостойкая сырая резина. Применяется для изготовления прокладок, колец втулок, сальников. Для заплат непригодна.
lexa9131 писал:
Факт! Сырая резина имеет срок годности, потом как бы самовулканизируется.
Теоретик65,
А прокладкой между нагревателем и заплатой очень удобно использовать фольгу. И тепло проводит и убирается легко потом.
П.С. Время вулканизации грубо определяем так: ложим на нагреватель сверху крупинки сахарного песка, начало плавления песка-окончание процесса . Крутой!
uam
16-11-2015 22:41
Bazuev56 писал:
между нагревателем и зарплатой
улыбка О чем мысли?
Железный Оленевод
17-11-2015 10:57
uam писал:
О чем мысли?
Сладкое любит.
Bazuev56
Звиздобол
17-11-2015 11:18
uam писал:
Bazuev56 писал:
улыбка О чем мысли?
Всего лишь ошибки в тексте..
kripton
радио активный
18-11-2015 08:28
Bazuev56 писал:
Заплатка и Чупа-Чупс впридачу гы-гы
а так, я клею велосипедным набором для ремонта камер
Список форумов» Флейм» Технофлейм» вопрос по вулканизации
