Заряд затвора мосфета тестером. На сколько достоверен тест.
Paidj
11-11-2015 20:34
Есть два одинаковых полевика. Стоят в бп примерно как на картинке. После заряда затвора тестером(оба транзистора выпаяны), переход одного полевика звонится на 13ом, у другого 730ом. Пробовал гонять их на нагрузку( резистор 6 ом, 24в питания, 10в меандр на затвор) - в таком тесте разницы никакой.
Есть ли всё таки проблема с одним из полевиков????
Железный Оленевод
11-11-2015 20:51
Я бы поменял.
Paidj
11-11-2015 21:22
andros писал:
Я бы поменял.
Уже поменяны оба, устройство работает, но исходная неисправность была плавающая(включение БП не с первого раза), и не известно решилась ли проблема. Времени на длительный прогон не дают.
culibin
11-11-2015 21:42
Paidj писал:
в любом случае - дело не в этих транзисторах.
Какие-либо измерения были?
Paidj
11-11-2015 21:57
culibin писал:
Paidj писал:
Питание каскада 58в(по входу стоит степап 24в ->58в, кондеи после степапа стоят на 62в). Осциллограмма на обмотке ничего странного не показует(меандр 100в с пиками на краях около 5в). Единственный финт - ток старта больше 4А, при работе под штатной нагрузкой 1.8А, но по наклейке входной ток может достигать 8А. Выходные напруги в норме.
Вообще мне ни разу не удалось повторить заявленную неисправность. Отсюда и сомнения.
culibin
11-11-2015 22:09
Paidj писал:
электролиты ведь нужно зарядить
Paidj писал:
часто так и бывает.
Железный Оленевод
12-11-2015 10:39
Paidj писал:
Уменьши питающее напряжение. Может у клиента с электропроводкой нелады.
mr.vai
12-11-2015 10:59
тестер какой ? я для этого тока стрелочный пользую. цифровым вечно хрень. напруги да и тока тож не хватает ... cпециально купил. и светодиоды хорошо проверять.
валентин-сибиряк
12-11-2015 11:30
mr.vai писал:
стопудово
У меня стрелочник тоже всегда под рукой.
pasha_zv
12-11-2015 11:54
тестером открыть полевик - маловато 2 вольта то будет
ifr640 например нормально откроется, а вот ifr940 - не факт
надо б на затвор подать 5 вольт и выше
или 12В, как вообще положено.
Paidj
12-11-2015 12:48
andros писал:
Paidj писал:
Я больше грешу на разъём питания. Пару лет назад, при вводе в эксплуатацию точно такой же железяки, представителям поставщика пришлось перезаделывать разъём питания, симптомы были близкими: ящик вырубался при работе.
В любом случае устройство уже забрали, если глюк остался придётся тащиться на место установки.
ЗЫ: вопрос был вообще то про проверку полевиков. Всё таки какую разницу в сопротивлении переходов при одинаковом напряжении затвора считать нормальной??? Кстати от стрелочника с 1.5в батарейкой полевики вообще не захотели открываться, наверно потому что характеристика начинается с 4в.
Железный Оленевод
12-11-2015 13:49
Paidj писал:
Имхо нет , еслиб все транзюки показывали одинаково , то куда не шло , а тут такой разброс.
quark3
12-11-2015 15:11
А я поддержу culibin, проблема в старте. Условия старта не соблюдаются, или перегруз по вторичке, + токовый датчик.
димуля
12-11-2015 17:11
Дык возьми ещё пару-тройку таких же транзюков и сделаешь вывод.
Paidj
12-11-2015 17:35
димуля писал:
Таких же нету, близкие по характеристикам IRF3710(хуже по току) дали следующий разброс по 4 экземплярам: 107ом, 92ом, 111ом, 45ом.
12-11-2015 17:38
Ты бы вместо тестера батарейку на 9В включил бы на затвор и все бы увидал. Говно сразу сопли покажет (очень желательно мерить тестером с высоким током измерения на клеммах). А тестер у тебя тупо на грани открытия по затвору показывает. А они работают в ключевом режиме, так что твои измерения - шаманство с бубуном.
Paidj
12-11-2015 18:17
Captain писал:
Я же писал что провёл тест
и смотрел осцилом результат - отличий между экземплярами практически нет.
Попробую переформулировать вопрос: где граница между просто фиговым экземпляром и экземпляром который вот вот сдохнет.
culibin
12-11-2015 20:06
тестером можно только грубо определить неисправность транзистора. Если ты определил что транзистор исправен это ни о чем не говорит, он может быть неисправен.
ADS
12-11-2015 20:41
Paidj, сопротивление канала в открытом состоянии у полевиков измеряется при нормируемом значении напряжения на затворе. Судить об исправности по "некоторому" заряду на затворе, мягко сказать - некорректно. улыбка Там на затворе на самом деле такое "месиво" - от поверхностной проводимости выводов до дефектов окисла под затвором... Иногда хрен разберёшь где нахомутали при производстве. Есть смысл проверить п.3-5. Обычно п.3 - будет 10-100 мкА, п. 4 - до 1 мА
Paidj
12-11-2015 23:54
ADS писал:
Вот это по делу. Обязательно проверю.
Владимир Анатольевич
13-11-2015 01:40
Paidj, даташит на полевик открой, там должны быть графики с характеристиками.
По ним легко можешь проверить.
Могут ещё схемы измерения приводиться.
Фигуру 7 оттуда привёл?
Стенд импровизированный из генератора, осциллографа, БП собрал и проверяй.
Paidj
13-11-2015 10:23
Владимир Анатольевич писал:
Paidj,
Третий раз говорю собрал я этот стенд, отличий в работе замечено не было. А вот характеристики не снимал. Появится свободное время попытаюсь замутить что то вроде характериографа, ну и ток утечки затвора померю.
Vladislav_
гуляйтигр
13-11-2015 11:34
pasha_zv писал:
pasha_zv писал:
mr.vai писал:
я для этого тока стрелочный пользую. ... cпециально купил.
стопудово
народ - у этого стрелочника 2 питания внутри , стоит крона 9 В и две батарейки 1,5 В АА , я аналогично похожий на хозяйстве имею, в итоге на некоторых пределах измерений получаем напряжение на щупах до 12 вольт. p.s. кто то уже спрашивал на счёт светодиодов подсветки панелей и прочих в частности именно зелёного
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-11-2015 11:45
ADS писал:
Ужасть нах... шок
EvgeniS
13-11-2015 21:45
какой параметр из даташиита проверяется таким способом? Никакой. Значит этот тест в топку.
vaso5
Замечательный сотрудник
13-11-2015 21:58
Paidj, думаешь ты один задавался этим вопросом? Короче лохматим в свой тестер приблуду для проверки
  tester_IGBT.rar  442,7 КБ  Скачано: 154 раз(а)
13-11-2015 22:46
vaso5, там у тебя проверка на 30 или 50 Амперах?
Или на 120 А?
vaso5
13-11-2015 22:55
Владимир Анатольевич, это не у меня, спЫзженно по ссылке Руслана (KRAB). Прежде чем что то делать, решил закинуть удочку на обзор знающих товарищей. Посему жду ещё "эмоций". улыбка Пока трансик пдбираю.
14-11-2015 00:23
vaso5, а даташит-то что говорит?
culibin
14-11-2015 12:27
vaso5 писал:
сойдет для грубой, предварительной проверки.
EvgeniS
14-11-2015 13:26
этот прибор сделал местный Сергей. Живет в ветке сварочников.
durango
Гость 95.142.*.*
15-11-2015 06:23
у китайских стрелочников подпольных всех типа SANWA ,две пальчиковые батт. АА работают от диапазонов:- х 1 ом и по х10 ом и +х1 кОм ,а крона вступает в работу тока на пределе х100кОм.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Заряд затвора мосфета тестером. На сколько достоверен тест. На страницу 1, 2  След.
