Помогите разобраться с конденсатором
ARTEM27
11-11-2015 12:37
Всем доброго дня !
Ворос может и глупый ,но в одном источнике(в этом http://www.gzip.ru/home/capacitors_voltage_marking.htm ) нашел ,что если
в маркировке этого конденсатора стоит буква впереди цифры то он на переменное напряжение то есть если вот так J2 473J а если вот так 2J473J то он на постоянное напряжение.
2J473J все таки на переменное или постоянное напряжение(может в источнике информации ошибка) ?
Я все 15 лет(сколько этим занимаюсь) думал ,что это только на переменное напряжение они бывают
Фото интересующего конденсатора прикладываю.
И90
11-11-2015 19:34
ARTEM27, информацию надо искать в даташите от производителей конденсаторов, там найдёшь все ответы.
11-11-2015 22:43
ARTEM27 писал:
ARTEM27, вбей в поисковую строку Google - " POLYESTER FILM CAPACITOR CL11 " и, развей свои сомнения. улыбка
ARTEM27
12-11-2015 08:22
Спасибо Други !
Судя по дата шиту ,постоянное напряжение шок
То-то у меня его пробило в снаббере. Стоит параллельно контактам реле.Реле включает пневмоклапан(220в)
Продавцы сами не знают что постоянные не полярные эти кондеры
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите разобраться с конденсатором
  • T3D 65 помогите разобраться
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться в Российских конденсаторах
  • ADV7623 BSTZ Помогите разобраться.
  • Помогите разобраться с маркировкой SMD конденсатора
