gals Участник Сообщения: 792
Задача: питающее 6 -30 Вольт .Блок ксенон работает устойчиво от 9 В до 24 В .
Применение : снегоход Рысь .
Аккумулятора на борту нет .
Ограничитель максимального напряжения реализуется просто .
У магнетто всего одна обмотка .
Вырианты:
1. Умножитель напряжения .
2. Переделка модуля питания ксенон .
3. DC/DC преобразователь с широким диапазоном питающего напряжения .
Хочу реализовать в одном экземпляре для своей "кошки".
(Была идея поставить АКБ 12 В 4А/Ч ....14А/Ч, и зделать цепь заряда от магнето .
Преимущества -питание на стоянке , при заглушенном движке .Но затратно .) |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10237
| gals писал: | | У магнетто всего одна обмотка |
а безопасно ее нагружать? Не заглохнет посреди снежной тайги?
Проще тогда, заменить магнето и поставить компенсационный стабилизатор. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2136
| Captain писал: | | и поставить компенсационный стабилизатор. |
такой стабилизатор энергия на ветер.... |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2550
Обратись к специалисту, сам ты не сделаешь.
Вот пример: | gals писал: | | 1. Умножитель напряжения . |
NickName Предупреждений: 1 Сообщения: 4467
Шифт барахлит чтоли?  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6122
Нет, просто русский язык вспоминаем. |
Captain, Заменить магнетто очень трудоемко , -не на что менять .
Только не предлагать перемотку обмотки .
Варианты все перебраны ?
На низком напряжении как заставить работать ? |
Porter Участник Сообщения: 5784
Имхо, ДС-ДС + маленький буферный АКБ (есть вообще маленькие 12В 1,2 - 4,5А/год).
Вопрос только в том, сколько можно снять с магнето без ущерба для системы зажигания... И, там магнето или магдино???
ДС-ДС даст допуск разброса по питанию, буфер выравняет неравномерную нагрузку и отбор. Ведь ксенон в момент поджига и выхода на режим жрет куда больше чем в режиме.
По памяти, автомобильный блок 35 Вт. при выходе на режим жрёт около 4А. и на протяжении +- минуты ток падает до и держится на уровне 2 - 2,5 А.
Может, сетодиодную фару? У нее потребление поменьше будет и нету пусковых бросков. Также, снимается вопрос с отводом тепла. |
С АКБ можно решить задачу без DC/DC , просто цепь заряда и АКБ .
Как заставить работать ксенон от 5 Вольт , без АКБ ? |
culibin Участник Сообщения: 2743
| Цитата: | | Как заставить работать ксенон от 5 Вольт , без АКБ |
а генератор отдаст необходимую мощность на малых оборотах? |
Ионисторы применять будете или нет? |
ADS Участник Сообщения: 1776
Владимир Анатольевич, | gals писал: | | Применение : снегоход Рысь . | Снегоход предполагает наличие снега, а снег предполагает низкие температуры.
Как можно обойтись "за дёшево" без кислотно-свинцового АКБ я не очень представляю. |
ADS, не мешай.
Правильному решению не вняли, я начал троллить.
Лучше про алмаз-полупроводник думай.
А от ионистора можно реализовать обогрев ионистора, чтоб тот не замёрз на морозе.
Потом с пол-оборота зарядился и снова может выдержать длительный перерыв. |
Tim_ Участник Сообщения: 1359
Пара светодиодов мощных типа Cree xm-l и литиевый аккум. Светит не хуже ксенона, пучок легко регулируется, потребляет на порядок меньше. Цена почти та же (ксенон, блок розжига, конвертер или акб + времени много) |
rommy Участник Сообщения: 5384
в мопЭд на лыжах поставить светодиод 10ват и этого хватит.питалово проще реализовать. |
| gals писал: | | Заменить магнетто очень трудоемко , -не на что менять |
Фонарик на светодиоде и батарейки за пазухой. Ну на кройняк на АКБ фонарик.
Можно шахтерский вариант - на лбу. Зато будет регулировка горизонта и окрестности посмотреть без проблем. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11357
| ADS писал: | Снегоход предполагает наличие снега, а снег предполагает низкие температуры.
Аналогично.| gals писал: | | Как заставить работать ксенон от 5 Вольт , без АКБ ? |
Переделать дисишник ксенона(если магнето по току сдюжит). Оно тебе надо ? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8046
Пусковой ток ксенона от 12 вольт сколько ампер?
От 5 вольт каким он будет?
Хочется понтов, купи светодиодную фару, радуйся.
Не сделаешь ты там ничего. |
| pavel-pervomaysk писал: | Пусковой ток ксенона от 12 вольт сколько ампер?
От 5 вольт каким он будет? |
| andros писал: | | Переделать дисишник ксенона(если магнето по току сдюжит). |
HereЯтута Забанен  Сообщения: 3
Решение: тута
И не еби сибе и нам моск: что на километровой в поперечнике речке, что на снегу ... посветишь немного смартфоном, вызывая эвакуатор
Добавлено 30-10-2015 02:40
Рысь, это РМЗ-630?
Добавлено 30-10-2015 02:41
640 |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6713
Так быстро?!  |
Заводская схема предполагает питание переменным током .Ограничение максимального напряжения выполняет модуль "варистора" -парралельно в цепи стоит .(в нашем снегоходе варистор отсутствует )
Все доводы справедливы , НО !, ксеноновых блоков у меня в достатке , АКБ 1.2 А/Ч в наличии .
Вероятно эта самая быстрая , надежная и бюджетная реализация .
Но хочу таки заставить ксенон работать от 5 В . Задача не поджига , а работы .
Сначала пускается двигатель - обороты после старта выше холостых , -поджиг ксенона , далее обороты опускаем до холостых -ксенон работает .
Был опыт , с ростом оборотов ксенон вышел из строя .
Провели анализ : на блоке ксенона диапазон питающих напряжений указан 10 В -32 В , что не соответствует действительности .Вскрытие показало наличие емкостей по питанию на 25 В .Емкости вышли из строя -выкипели .
Верхнюю границу напряжения питания можно поднять заменив емкости по питанию на 35-Вольтовые .Максимальное напряжение после моста 32 В .
Нижний порог работы ксенона в схемотехнике .
На фото не самый удачный для реконструкции блок росжига ксенона , ( не рабочий , со слов хозяина , на выброс списан) .
Заливка мягкая, расковыривается Раньше, для общего развития расковырял несколько блоков, починил. Ремонт не рентабелен...
Разрезаешь рамку, а дальше ковырять...
У меня тот модуль , что стоит на снежике , уже расковырян -вздутые емкости по питанию менял .
Этот полагаю расковыривать нет особой мотивации , исправных хватает . |
Porter, Ваша правда ! Необходимо проверить максимальный ток на холостых оборотах и напряжение .
У меня стоит выпрямитель на диодах Шотки и емкость , нагрузить на 0.8 -1.0 Ом , провести измерения . |
uam Участник Сообщения: 1629
Porter, Это же понижающие.
gals, тогда надо еще повышающий поставить.
Один 6-30v понижает до 5v. Второй с 5 повышает до 12. |
uam, Где, зачем?! Описание почитай а не название лота, и не буксуй... На крайняк даташит на ШИМку, что используется. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5333
Porter, читаю. LM2596
SIMPLE SWITCHER ®
Power Converter 150 kHz 3A
Step-Down Voltage Regulator |
myth, Тоже открыл даташит и вчитался, чтобы тебя обломать. Но, в результате обломался и выкусил по полной...
На сайте продавца преобразователя заявлено входное напряжение: "Input voltage :DC 4.5 - 60" Что по ходу есть фейк.
В даташите сразу бросается в глаза верхний предел в 60 В. а на схеме включения указано 12.
+ четкое указание на степ-даун, принуждает копнуть клубже, а там, для 12 В выхода указано: 15V <= VIN <= 40V, 0.2A <= ILOAD <= 3A для обычной и <= 50V для индекса HV)
Обязан принести извинения тебе, myth, и uam, gals, Виноват, прошу простить.
Однако, бютжетная концепция остается прежней. Если будет буферный АКБ, то использование обломившего меня преобразователя все равно оправдано, так как:
- смешная цена и габариты.
- ТС писал, что при прогрве обороты выше (и напряжение)
- на низких ХХ девайс бывает редко и не долго.
Кроме того, я за использование диодной фары в замен ксенона. Так как ниже ток, а при падении питания будет уменьшение яркости а не отвал светопотока. |
