URAT Участник Сообщения: 638
Спецы по автомобильным регистраторам, подскажите пожалуйста !
Можно ли оптику удалить через кабель на растояние примерно 1 метр от самого регистратора.
Возникнут ли помехи или еще какие трудности ? |
Petro Участник Сообщения: 2039
Думаю таким еще ни кто не занимался. URAT, пробуйте, будете первым. Отчет о работе буду рад почитать. |
Ещё не купил DVR
Хотел посоветоватся, какой лучше подойдёт для этих целей. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
Может и вправду не заморачиватся с экспериментами.
Просто купить готовый DVR.
Хороший с выносной камерой дороговато получается, от 10 000 руб.
Всё что дешевле, качество не очень хорошее.
Просто у меня уже спереди регистратор уже стоит, CARKAM Q5
Кстати, отличный рег, третий год безотказно работает, покупал у диллеров, подделок очень много.
Хочу ещё назад поставить,чтобы небыло его видно с наружи. |
михаил 07 Новичок Сообщения: 15
| URAT писал: | Спецы по автомобильным регистраторам, подскажите пожалуйста !
вопрос конечно интересный у самого такие мысли возникали
хотел камеру в наружние зеркало поставить,
но что то руки не доходят... |
михаил 07 в наружнее зеркало не стоит устанавливать !
часто оно грязное бывает, и в нужный момент оно обязательно грязным окажется.
Лучший вариант - в стоп фонарь на заднем стекле. Там щётка стекло всегда чистит.
Завтра еду - куплю Каркам Q2.
Он проверен годами, очень надёжный, качество сьёмки лучше и не нужно.
Буду его курочить.
Шлейф от камеры на плату примерно вот такой стоит : http://elkomp.ru/catalog/2095/143759/
2 см длина.
что-то картинки сюда не загружаются, наверное админы ограничили.
основная задача будет - где достать разьём папа-мама для этого шлейфа, чтобы добавить дополнительный шлейф. |
durango Гость 95.142.*.*
продаются микро китай камерки для авто-вперед и взад ставят-маленькую дырочку находишь или сделаешь-там пара резинка-сальник в комплекте (от влаги+держалка) впихиваещь камерку провод до 3 метров +12 вольт разъемчик, на конце штеккер с парой переходок, подключать моно к AV in иль как..,в авто с опционально подходящим интерфейсами. У мну 2щт стоять такие-для переда и сзади - над номером прямъ. Размером цилиндрики прибл. три на 1 см. |
да видел я эти микро камерки.
Разрешение никакое, даже не разберёш автомобиль это или столб стоит.
Мне надо HD качество. |
отчитываюсь :
Каркам Q2 купил.
пытался вынести камеру, удлинил шлейф на 20 см. Изображение стало переодически пропадать.
Шлейф удлинил на 0,5 метра = изображение совсем пропало.
Видимо очень слабый видеосигнал идёт по шлейфу, раз так критичен к длине кабеля.
Вобщем с выносом камеры ничего не получилось.
Я просто переделал этот каркам из вертикального в горизонтальный и и закрепил его на стоп фонарь, как на рисунках. Снаружи регистратор почти не видно. Уже месяц катаюсь, полёт нормальный.
Найду какую нибудь черную меховую ткань и закрою его еще. Тогда совсем не обнаружить его снаружи.
Вот фотки:
-.ZIP 247,73 КБ Скачано: 180 раз(а)
