Работа бытовой электроники на морозе
NickName
19-10-2015 20:00
Кто-нибудь эксплуатировал бытовуху на морозе?
Роутеры-ардуины и прочая шелуха... Не выключаясь >99% времени.
Стоит ли утеплять и как?
Слышал про залитие эпоксидкой в брикеты, как понимаю чтоб температуру "равномеризировать".
Выслушаю ваши мысли по поводу улыбка
KVM
19-10-2015 20:57
так мороз-морозу ,рознь,если в сибири при минус 40 то думаю желательно утеплить токо без эпоксидки.
при -15 и невыключая и прибор в корпусе то прекрасно себя аппаратура чуствует,но если выключить и охладить то и пц может прийти.
NickName
19-10-2015 21:34
Сибирь улыбка
Яндекс грит что вот так:
Днём:
Ночью:
Как-бы и не врёт, но средняя же. Зимой и днём за -30 бывает, а ночью и под 40 иногда.
Посмотрел термобоксы, ценник негуманный за них. ~8000 самый простой нашёл.
А то что мне как раз самое-то:
Данный комплект состоит из надежного маршрутизатора Zyxel Keenetic с 5 настраиваивыми портами WAN/LAN, с 2 портами USB для 3G/4G модемов, Wi-Fi, бесперебойного питания 12 В с аккумуляторным резервированием 7 Ач (хватает на 4-5 часов работы без сети 220В) в пластиковом поликарбонатном утепленном корпусе с автоматическим климат-контролем.
Пластиковый радиопрозрачный термобокс с климат-контролем обеспечивает постоянную рабочую температуру для сетевого оборудования. Термоконтейнер размером 300х200х235 мм из поликарбоната - полностью радиопрозрачный, устойчивый к ультрафиолету и агрессивным средам. Автоматический климат-контроль поддерживает постоянную температуру внутри термобокса и обеспечивает работоспособность маршрутизатора, контроллера и АКБ.
В него ардуину с прочим оборудованием добавить и будет то что мне надо.
Но:
16000 руб
рёв в три ручья
Думаю обработать роутер с модемом УРом-231 да поэкспериментировать... Опять же контакты симки-усб-кнопок и прочего как... Хз...
19-10-2015 21:35
бери термоклацалку из камер видеонаблюдения и ставь ее на коммутацию нагревателя - ТЭН, лампа, резистор ПЭВ и т.п., все это - в металлический ящик.
dsp155
19-10-2015 21:39
NickName, делал сигнализацию для дачи нокия 3310 pic16f873. Пику похрен -30 градусов. А нокия зависон..
Добавлено 19-10-2015 21:43
KRAB писал:
Ну или ds18b20 в режиме термостата..
Александр Бородин
19-10-2015 23:09
dsp155 писал:
. А нокия зависон..
Не самой Нокии, а батарее зависон (химический источник питания).
KENT
19-10-2015 23:18
Конденсат из воздуха даст электропроводность на поверхности платы при охлаждении и повышении температуры на улице.
Герметик - силикон надо использовать.
dsp155
19-10-2015 23:34
Александр Бородин писал:
dsp155 писал:
. А нокия зависон..
питалась вся хрень от кислотного аккума.
Такшта... напр было 12.2-12.4 вольта гдето насколько помню.. пик выполнял свою прогу. Я сотовый даже выключить не смог.. помогло только отключение аккумулятора.12 вольтового.
Vohra
20-10-2015 08:13
Ой дурак
Васисуалий
20-10-2015 12:27
KENT писал:
Только не тот, который уксусом воняет! Под ним электронике звездец очень быстро наступает, проверено! подмигивание
Очень хороший результат дает УФ-гель для мобилок! Ну там, конечно, цена другая... гы-гы
бредпит
20-10-2015 12:31
ремонтировать технику (работать) на морозе не айс. То провода в мультиметре ломаются, то табло застывает в задумчивости. гы-гы
Sunshine
20-10-2015 15:56
У меня чоповская сига на двух симках сродни наверное мобилы, работает в открытой среде уже 5 лет, ее схема и блок питания и акум помещены в обычный электрошкафчик оклеенный со всех боков двухсантиметровым вспененным полиэтиленом. Работает +\- 40 , причем все объемники и фотодымоизвещатели работают ваще в среде!
Акума семиамперника правда хватает без света всего на два дня, но эта хрень постоянно висит в инете и жрет видимо прилично. Летом этот же акум держит три дня.
dsp155
20-10-2015 21:28
Sunshine, мондель сигналки не подскажешь.?
JohnK
20-10-2015 22:16
KENT писал:
Не даст если не выключать, выключишь остудишь, включишь - тогда даст.
Paidj
20-10-2015 23:37
Был опыт эксплуатации d-link'овского свитча и точки доступа на неотапливаемом балконе в течении нескольких лет . Точка доступа жива до сих пор, свитч подох на вторую зиму и очень забавно: в результате небольшой аварии пришлось отключить от свитча все ethernet провода, а питание выключить забыл, через неделю обнаружилось что свитч мёртв, вокруг шима питания выгнили дорожки и межслойные соединения.
myth
21-10-2015 00:35
Точки ubnt, например, до -30 на ура запускаются
VVF
21-10-2015 05:46
Точка D-Link в железном ящике на стене дома, температура от -40 до + 40, вроде шестой год пошел.
Sunshine
21-10-2015 06:01
dsp155 писал:
Если надо, я узнаю конечно, но там смысл простой- в ней две симки , любая рабочая, вторая резервная . Постоянно льют какую то инфу по жпрс на пульт , где комп прогой анализирует ее. При любом сбое она делает несколько попыток подняться или перейти на другой сим. В случае неудачи банда выезжает в адрес!
Проверял-4 минуты им хватает.
dsp155
21-10-2015 08:31
Sunshine, если не лом... интересует какой gsm модуль стоит. Типа sim900(но он односимочный.) .
Есть еще на примете Q2406B но.. как поведет себя при минусе.. гы-гы
mr.vai
21-10-2015 08:57
а в трансформаторном масле ???
dsp155
21-10-2015 09:06
mr.vai писал:
в данном случае на конденсат или как там будет пох..
Но как будут счетчики считать, И вообще насколько будет глючить проц при низких температурах, под вопросом. Понятно что надо выбирать -40 + 125с..
mr.vai
21-10-2015 09:43
вот вспомнил. а что за желе в блоке управления двигателем у крайслеров. давно долбал. мож кто знае ?
Sunshine
22-10-2015 19:14
dsp155 писал:
Чоповцы сказали что стоит Мираж м8-03
dsp155
22-10-2015 19:42
Sunshine, спасибо! Попробую загуглить. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Sunshine
22-10-2015 19:58
Пжлст
NickName
22-10-2015 20:31
dsp155 писал:
Пишут до -20 нормально себя ведёт.
Рабочая температура: -20C..+55
Температура хранения: - 25C..+70
Как я понял мороз этой бытовухе не страшен, если работает 24\7. Но с этим как раз нет уверенности. Мало ли, всякое бывает. Поставить аккум 12В, пусть питает всё это пока энергии нет, а пока есть - заряжается.
UPS раздербанить чтоли... Или готовую зарядку взять простую.
dsp155
22-10-2015 20:53
NickName, у меня всю требуху питал аккум 7 а/ч от упса .. гдето 2-4 дня работало потом менял аккум. Разряженный на зарядку.
сейчас появилась мысль чтобы эта конструкциевина морду лица нарушителя фоткала. ,скорее всего есть готовые решения но интерес чисто академический.. спаять чавось тихими зимними вечерами... гы-гы
plines
Кусок теплого пола в электромонтажный шкаф, термореле на 5 градусов ( можно два реле - второе включает оборудование только после прогрева) и обязательно пара отверстий снизу (чтобы влага не скапливалась внутри), закрытых сеткой ( чтобы насекомые не пролезли)
JohnK
22-10-2015 22:19
plines писал:
А смысл? Насверлишь отверстий, закроешь сеткой и свободное движение воздуха тут же прекратится. Не проветривается ящик через сетку без принудиловки, ну никак. А если не веришь, то в своей квартире затяни сеткой все вент.каналы удивишься что через годик будет подшучивать, дразнить
NickName
23-10-2015 09:00
Так если проветриваться будет это улицу греть чтоли? голливудская улыбка
валентин-сибиряк
23-10-2015 14:25
NickName писал:
Усилители на антеннах работают годами подшучивать, дразнить
ZORRO
26-10-2015 00:52
роутер, юсб модем, несколько компов с видеокартами третью зиму будут жить в неотапливаемом помещении. Дохнут хдд, остальному пофиг. Ну еще кое какое оборудование но оно не общего потребления (Antminer).
а температуры были до минус 42 градусов....
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Работа бытовой электроники на морозе На страницу 1, 2  След.
