sergeih Участник Сообщения: 2112
KVM Участник Сообщения: 906
ну такое двигло на немецких великах давным давно стоит и скорость развивает 50-60км.ч.,акумы литий ион,крепятся на раму в какойто коробке полуовальной формы в которой и схема управления двигателем расположена,на руле приборная панель управления со всяко разными датчиками,провода через раму к двиглу подводятся(с наружи ничего невидно) так,что непонятно чего он там изобрёл. |
бредпит Забанен  Сообщения: 1662
sergeih, када за городом сдохнет аккумулятор, будешь крутить педали вдвое. Ибо, денег и времени потраченных на эту херь, жалко будет выкинуть.
Круче всех к этому делу подошёл Прохоров. Какая помпа. Какие параметры по настоящему народного автомобиля. Но что-то пошло не так и не прижилось.
И здесь всё та же самая фигня из той же оперы. Да чудесные друм моторы и капстаны. Но канули в лету.  |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1430
| бредпит писал: | ... Да чудесные друм моторы и капстаны. Но канули в лету.  |
Нет.
Инверторный кондиционер имеет инверторный компрессор и инверторный вентилятор. Это тот же CAPSTAN от видака, только более могучий. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5378
Надеюсь, что начнут все-таки производить в России... |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3103
| KVM писал: | | так,что непонятно чего он там изобрёл. |
Заявляет что обошёлся без ниодиемывых магнитов. Хотья это бред. Они на сегодня самое что ни наесть возможное для достижения подобной цели. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 486
Никокда бы и не подумал,что были паровые Лисапеды!!!  |
| Илья Николаич писал: | | Заявляет что обошёлся без ниодиемывых магнитов. Хотья это бред. Они на сегодня самое что ни наесть возможное для достижения подобной цели. |
Там же написано - если с магнитами, то много энергии уходит на торможение, на сопротивление магнитному полю при вращении колеса, когда заканчивается энергия аккумулятора, а мотор Дуюнова лишен такого недостатка.
Но опять же какая энергия уходит на подмагничивание обмоток ? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5808
Не совсем понятно, что парень в результате изобрел революционного? Обычный короткозамкнутый ротор. Для уменьшения (исправлена ошибка) потерь парень использовал медь, вместо общепринятого в промышленности алюминия. Ну и еще "вывернул" обычный общепромышленный мотор с короткозамкнутым ротором на изнанку, сделав ротор внешним. Не он так кто то другой должен был бы это попробовать сделать и на великах... К стати динамика таких моторов "на низах" очень вопросительная...
Из видимых и очевидных достоинств - действительно не будет потерь при кручении педалей без использования электротяги.
Минус - нет возможности слепить рекуператор, в прочем я заметил, пока что этот аспект на великах мало кого беспокоит... |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 5356
| Васисуалий писал: | | Обычный короткозамкнутый ротор. Для повышения потерь парень использовал медь, вместо общепринятого в промышленности алюминия. |
Апачатка? Для уменьшения потерь. Уже использовал Тесла в своих Ёмобилях. У кого это он с3,14...., то у предков из 18 века.
| Васисуалий писал: | | Ну и еще "вывернул" обычный общепромышленный мотор с короткозамкнутым ротором на изнанку, сделав ротор внешним. |
Такие двигатели уже еесть и были. Те же печатные машинки с литерами. У них преимущество в том, что маховик уже не надо ставить, долбят только так.
Так что ничего нового не изобрёл. А на счёт патента, так была бы малява, а ноух-хаю натянуть можно.
кстаи помню копанадзе там тоже чего супер пуперское и единственное в мире изобрёл.а как до дела то чото липиздричество нето-турок на деньги развёл короче,а супер эфирного электричества как небыло так и нет  |
Murka Профессор Сообщения: 2753
| Цитата: | Ширина статора в районе 28мм диаметр в районе 273мм(аналог Magic Pie4) сечение обмотки-17 мм2
вес 18 кг мощность 20 квт.
при использовании контроллера куртис и 48в уверенно разгоняется до 75 км\ч
вот как то так |
20kW при 48V будет 500А
20kW при 220V будет 90А
Проводок в обмотке не тонковат? |
Murka, ну кого такие мелочи интересуют, када перед глазами крутится очередное колесо лохотрона? |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 840
Murka, 20 kW велосипеду нужны на считанные секунды - только для разгона. Для равномерного движения по шоссе хватит 1-3 kW, в зависимости от скорости движения. А для этой мощности указанного сечения хватит с запасом. |
КПД одной лошади равно 1 при условии что её мощность равна 1-ой лошадиной силе. |
Scorpio2007, покажь мне батарейку которая выдаст эти 20 кВт. Потом провода, которые эту мощь проведут. А потом ключи с радиатором. И в конце всю эту пое.ень в сборе. Очень мне интересно сколько это всё весит.  |
| бредпит писал: | | Scorpio2007, покажь мне батарейку которая выдаст эти 20 кВт. |
Ну обычный такой велик с атомной бомбой промежду яйцами!  |
| бредпит писал: | Scorpio2007, покажь мне батарейку которая выдаст эти 20 кВт. Потом провода, которые эту мощь проведут. А потом ключи с радиатором. И в конце всю эту пое.ень в сборе. Очень мне интересно сколько это всё весит. улыбка
| Вот батарейка, и инвертор. Моторгенератор. Токо это естественно с магнитами.
prius_2.jpg 61,1 КБ Скачано: 83 раз(а)
lexa9131, ошибку исправил.
Добавлено 20-10-2015 12:07
Илья Николаич, а это с какого авто? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12038
| Васисуалий писал: | lexa9131, ошибку исправил.
Илья Николаич, а это с какого авто? | Ну судя по prius, то с TOYOTA PRIUS и есть  |
Странно! А что у Приуса справа от мотора в моторном отсеке живет? |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 7702
Илья Николаич, ты про приус с гибридным двигателем чтоли? |
Илья Николаич, радует что эта хрень ломается относительно новой. Это тебе не энергосберегайки чинить.
Чем больше этого овна будет на руках у потребителя, тем чаще будут раздаваться вопросы: - чо делать? Не едет.
В этом смысле - я за прогресс.  |
К стати, когда увидел этот мотор, захотелось спросить - а это от какой стиралки?  |
| Васисуалий писал: | Странно! А что у Приуса справа от мотора в моторном отсеке живет?
| Справа живёт коробка с двумя мотор генами внутри и планетаркой. Там вообще нет коробки в обычном понимании этого слова.
| atmicandr писал: | | Илья Николаич, ты про приус с гибридным двигателем чтоли? |
Про него самого, ну ещё пролексус 40 сотый, хотя опять же тойота.
| бредпит писал: | | Илья Николаич, радует что эта хрень ломается относительно новой. |
Ломается конечно, но большей частью по вине самого юзверя.
Добавлено 20-10-2015 12:35
| Цитата: | К стати, когда увидел этот мотор, захотелось спросить - а это от какой стиралки? помираю со смеху!
| Ну да, там баклуша, шо руки оторвёшь пока перемотаешь. Ну в принципе примерно как пяти килловаттник трёхфазный. |
Илья Николаич, такие платы управления как на фотке вызывают чистый восторг... Но сложность реально поражает...  |
Serge3 Участник Сообщения: 978
Знакомый поставил на велосипед готовый китайский комплект электродвигателя, аккум под термос замаскирован. Ускорение жесть! По дороге 56км летает,если верить спидометру. Аж страшно. |
MegaV Участник Сообщения: 384
Serge3, то что гоняют то понятно. По большому счету без разницы какой эл.двигатель кпд у них большой. Но максимально большой только в определенном диапазоне частот вращении и мощности на валу. У коллекторных и с электронной коммутацией самый большой диапазон. Но вот только если убрать с них ток, они становятся тормозом, а в асинхронике такого косяка почти нет, но малый диапазон режимов.
Добавлено 27-10-2015 18:33
Вот человек и извратился и убрал с асинхроника этот косяк. |
| MegaV писал: | | Вот человек и извратился и убрал с асинхроника этот косяк. |
Поясни в чём прикол, как был он асинхроником так и остался, только название у него " с внешним ротором".  |
