Как восстановить токопроводящую резину?
gusek
13-10-2015 19:22
Дисплей показывает не все символы. Передача сигналов на дисплей осуществляется через токопроводящую резину. Думаю дело в потере контакта между резиной и стеклом и между платой и резиной. Пробовал протирать резину, стекло и плату спиртом, но не помогло.
Подскажите, как восстановить работоспособность резины?
Leo140969
13-10-2015 19:36
Кроме как жидким силиконом, ничего на ум не приходит.
Илья Николаич
13-10-2015 19:49
Маловероятно что резинка виновата, скорее всего площадки на стекле потёрлись.
Sunshine
13-10-2015 19:51
может с донора какого дернуть?
кстати тоже интересно было всегда как она устроена?
недавно делал башку от котла будерус, но там обошлось усилением прижима.
Осип Котов
13-10-2015 19:52
Leo140969 писал:
жидким силиконом
Он не токопроводящий. А то, что на фото - проводит не по всей плоскости.
Там сформированы "дорожки"
gusek писал:
Сильно протрешь стекло - сотрешь напыление, никакая резина не поможет.
Может, просто, подрезать торец?
Нужна идеальная прямая, иначе часть не законтачит.
Sunshine
13-10-2015 19:53
Илья Николаич писал:
стекло же проверяется какими то несложными экспериментами с батарейкой вроде?
Осип Котов
13-10-2015 19:57
Вот принцип.
Унесённый в начужбину
Гость 94.245.*.*
13-10-2015 19:59
Sunshine писал:
Подобие анизотропки.
Восстановить , почистить резиновым абразивом для полировки бабских ногтей. Продаётся с любым набором наклеиваемых когтей. Выход 50х50. Подрезать не стоит , ровность не соблюдёшь. Но попробовать нужно , а вдруг .
gusek
13-10-2015 20:00
Стекло сильно не тёр, но первоначально чего стекло могло потереться, ведь дисплей зафиксирован металлической рамкой?
Как устроена токопроводящая резина я знаю.
Подрезать наверно не получится,т.к рез должен быть ровным - сомневаюсь, что я так могу подрезать.
Гость 94.245.*.*
13-10-2015 20:01
Осип Котов писал:
Вот принцип.
gusek
13-10-2015 20:02
Осип Котов, а можно рисунок больше размером, а то ничего не видно.
Там что-то про технологию прижима.
Гость 94.245.*.*
13-10-2015 20:06
gusek писал:
Бери больше , прижимай равномерней.
gusek
13-10-2015 20:30
Есть смысл залудить позолоченные пятачки на плате, чтобы увеличить прижим резинки к стеклу?
Или контакт припой-резинка будет хуже, чем контакт-позолоченная плата?
Илья Николаич
13-10-2015 20:44
Тогда будет корявая поверхность и точно работать не будет. резинку проверить прость, переверни её на 180 градучов, что то другое должно перестать показывать. Если без изменений, тогда ой.
glebovich
13-10-2015 21:53
gusek писал:
Нет. Это делать нельзя. Поверхность олова очень быстро окисляется, такой контакт держится максимум несколько дней. Эти "золотые" площадки только чистить, и ни в коем случае не лудить.
partisan
Мистер Лаконичность.
14-10-2015 14:15
Торцы резинки зачищаю скальпелем. Резинку раздавливаю пальцами. Обычно помогает.
Гость 46.48.*.*
14-10-2015 14:27
partisan писал:
Унесённый в начужбину писал:
atmicandr
Гость 188.18.*.*
14-10-2015 14:27
отчего? Дисплей и резинка имеют неподвижный контакт. Думаю что дело именно в резинке.
partisan
14-10-2015 14:39
Унесённый в начужбину, не знаю, абразивом не чистил. Скальпель еще грязь соскабливает.
Да и искать какой-то абразив... скальпель всегда под руками.
Гость 46.48.*.*
14-10-2015 14:56
partisan писал:
Да там абразив... тоньше пасты ГОИ. Чисто полировалка. Розовая полоска. Давно пользуюсь.
Осип Котов
14-10-2015 15:08
Унесённый в начужбину, Таким глазам никакая увеличилка не поможет.
Открой пошире улыбка
!!! Предупреждение :
  Флуд.
Гость 46.48.*.*
14-10-2015 15:14
Осип Котов, Эт ты типа ща подъёбываешь ? Только на какую тему то ?
rommy
14-10-2015 20:58
в чем эти резинки стоят?можно взять от дохлого обычного тестера самого дешевого,если по ширине-высоте подойдут.длину можно обрезать.
gusek
14-10-2015 21:51
rommy, не хватит длины, нужны длинные.
kasfamily
14-10-2015 22:01
Резина не ломается, проверь тестером
gusek
15-10-2015 12:48
Добавлено 15.10.2015 12:51
Дело не в резинках.
Почистил, протер спиртом - безрезультатно.
Тогда получается дело в контроллере дисплея, но как-то сомнительно, чтобы он был неисправен.
Контроллер стоит HT1625.
Может из-за контроллера дисплея быть такое?
uam
15-10-2015 13:55
А какое сопротивление между сторонами. В начале, в середине, в конце резинки?
atmicandr
Гость 178.46.*.*
15-10-2015 14:04
gusek писал:
gusek писал:
Да.
gusek
15-10-2015 14:25
uam, сейчас не скажу уже собрал, но я сделал по другому - убрал резинки и вместо них вклеил тонкий провод на площадки которые на стекле(см.фото), потом припаял провода к площадкам на плате, но результата это не дало.
Тут наверно два варианта, либо контроллер, либо само стекло.
Вот думаю стоит ли искать контроллер на замену?
  q.jpg  98,2 КБ  Скачано: 827 раз(а)
lexa9131
15-10-2015 19:04
gusek писал:
Чем клеил?
gusek писал:
Действие 1: берёшь два проводка и от генератора или от звуковой платы с музыкой пробегаешься по контактам стекла. Общий наверное найдёшь. Касаешься края площадки, что бы выявить обрыв из за царапин.
Действие 2: ставишь резинку на плоскую жесть, медь, подключаешь пластину в одному щупу тестера и вторым щупом легонько проводишь по второй стороне резинки. Так смотришь проводимость отдельных секторов.
Действие 3: делаешь вывод в зависимости от двух первых, если нет возможности подкинуть рабочую плату.
gusek
15-10-2015 21:43
lexa9131 писал:
Чем клеил?
Токопроводящим клеем наверно "Контактол" ещё старый - покупал больше 10-ти лет назад.
lexa9131 писал:
Стекло можно не выпаивать из схемы?
gusek
16-10-2015 11:24
Только сейчас обратил внимание при подаче питания - все элементы на дисплее засвечиваются нормально и полностью(что-то типа теста), т.е получается стекло исправно?
Но потом когда начинается вывод информации уже не все сегменты светятся или даже появляются лишние сегменты в символе там, где их не должно быть, вот это не понятно из-за чего происходит.
Значит дело все же в контроллере дисплея?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как восстановить токопроводящую резину? На страницу 1, 2  След.
