диагностика трансформатора РЛС
gals
11-10-2015 00:25
Как проверить наверняка трансформатор ?
Пробовал подключать к выходной обмотке МП-3-3 26-и Вольтовая обмотка ,обнаружил несимметричность выходных обмоток на искру .
Отправные данные : питание 300В , длительность импульса от 200ns до 1000ns .
Амплитуда выходная около 3000В .
Индуктивность первичной обмотки L=13.8мкГ D=......(не удалось измерить ) , вторичной обмотки L=3.92мГ D=0.041/
Почти всю объвязку проверял , отключал -высоковольтных импульсов нет , ключ греется .
Выходные обмотки между собой не звонятся .
Между первичкой и вторичкой замыканий нет .
Аналогичная схема на исправной РЛС работает без нагрузки -даёт искру на отвертку .
Прежде чем перематывать трансформатор хочу наверняка его дефектовать .
Поставить его в исправную РЛС затруднительно , проще собрать на столе генератор импульсов 1мкс ...., пока эта реализация в процессе .
С уважением .
АвтоМаг
11-10-2015 21:08
попробуй D5 заменить
gals
12-10-2015 21:17
D5 , и всю остальную обьвязку проверял , отключал .
Есть эффективный способ проверки трансформатора ?
С уважением .
yazovskikh-nikolay
13-10-2015 08:43
Самый эффективный способ проверки трансформатора вставить в рабочую схему. Измеряешь индуктивность каким прибором? Все измерители в основном работают на частоте 1 Кгц. А у тебя какая частота? Длительность импульса ты указал. Измерить межвитковое замыкание на частоте 10 Кгц с длительностью импульса 0,2 - 1 Мкс, только собирать схемку. В импульсных блоках питания поинтересуйся. Там те-же проблемы.
Добавлено 13-10-2015 08:47
Кстати не просто разобрать транс. Я с импульсного блока пытался разобрать, в кипящую воду бросил, грел, грел. Феррит разбил и плюнул на это дело. Правда на сайтах советуют в масле греть, не пробовал.
gals
13-10-2015 11:55
Как вариант , перемотать не разбирая .
Первичная обмотка 4 витка , она верхняя . Вторичнаяя ...но не более 100 витков .
Трудоемко , но сердечник точно не пострадает .
Но сначала проверить !
Буду схему собирать ...
gals
15-10-2015 11:48
На базе шасси от монитора , блок питания КА3882 , отрезал родной трансформатор , отрезал емкость до земли .Частоту повысил до 330 кГц , задал фиксированно длительность импульса 1.5мкс . Питание на трансформаторе 26 В .
Амплитуда 80 В L=13.8mkH транс РЛС .(со звоном на импульсе )
Амплитуда 260 В L=18mkH транс ТВ SONY .
С уважением .
Пробовал запустить родную плату РЛС с внешним сигналом Т=3мкс т=1.5мкс , напяжение питания трансформатора 10 вольт , сразу начал зреться R33 4.7Ома по питанию .Греется R8 4.7Ома последовательно с диодом D5 .
Предполагаю скважность надо увеличить до 100 и более .
EvgeniS
15-10-2015 13:32
gals писал:
по индуктивности. межвитковое сильно меняет индуктивность. Тем более есть рабочий, чтобы сравнить
yazovskikh-nikolay
16-10-2015 05:46
Доброе утро страна. Межвитковое замыкание на частоте 1 Кгц, сильно меняет индуктивность, согласен. А если транс работает на частоте 50 Кгц и длительность импульса 1-2 мксек, то на этой частоте просто шьет и немного дымит. А замеряешь прибором на 1 Кгц и сравниваешь с рабочим трансом, разницы почти не видно. Нужен прибор с частотой измерения не менее 100 Кгц. Если R8 греется, значит D5 сифонит.
gals
16-10-2015 19:15
"Если R8 греется, значит D5 сифонит." Это не зависит от скважности ?
В случае скважности более 100 R8 греться не должен ибо эта цепь работает когда ключ закрыт .
Собрал другую схему запуска -на таймере 555 сделал генератор 200 Гц , следом за ним формирователь на одновибраторе 74123 т=1.2мкс .
Далее драйвер MIC4427 с выхода сигнал амплитудой 20 В т=1.2мкс F=200Hz буду подавать на родную плату и родной транс .(почти как по схеме РЛС)
С уважением.
yazovskikh-nikolay
17-10-2015 06:50
Доброе утро страна. Если на диод подать сигнал с генератора и менять частоту от 1 кГц и до 1 мГц, то при определенных частотах диод не будет работать как выпрямитель, начинает сказываться внутренняя емкость. Поэтому и указывается в параметрах на диоды эта емкость. От скважности мало зависит работоспособность диода, всегда присутствуют гармоники в сигнале. Тем более диод через резистор включен
Добавлено 17-10-2015 06:57
параллельно индуктивности. Емкость диода и индуктивность уже паразитный резонанс будет присутствовать. Появится затухательный процесс. Чем больше скважность импульсов, тем меньше передаваемая мощьность транса. На вторичке будет падать напряжение от увеличения нагрузки.
EvgeniS
19-10-2015 15:43
Да не в частоте дело. Да любой частоте межвитковое в разы уменьшает индуктивность. Просто в отсутствие рабочих напряжений замыканий может не быть, а под напряжением "шьёт". Такое действительно не выявить ни как, кроме замены на исправный.
yazovskikh-nikolay
20-10-2015 05:31
Доброе утро страна. Как раз все дело в "частоте" сигнала. Чистого короткого замыкания в трансах ВЧ не увидишь, за редким исключением. Разрушается изоляция провода и начинает в этом месте именно "шить".
gals
20-10-2015 13:35
Добрый день ! Провел испытания : Далее драйвер MIC4427 с выхода сигнал амплитудой 17 В т=1.2мкс F=200Hz буду подавать на родную плату и родной транс .(почти как по схеме РЛС) .Питание транса 26 В .
и эти условия для исправной РЛС .
По началу выходы вторичных обмоток имели разные картинки .
После отключения R1 картинки стали одинаковыми , запаял на место R1 , картинки не изменились !!
yazovskikh-nikolay
21-10-2015 06:41
Доброе утро страна. Транс у тебя живой, явно виден резонанс, если бы было межвитковое, то резонанса небыло. Нагрузишь транс и резонанс уйдет.
gals
21-10-2015 22:18
yazovskikh-nikolay, обоснования требует ваше заявление.
Можете обьснить несимметричность выходных обмоток по дуге ,КЗ ?(на первичку подавал 26 В , вторичные обмотки между собой проверял на дугу , КЗ , и смотрел эпюры на ТР12.)
Буду проверять на напряжении 100 В , 200 В , 300 В .т=1.2мкс F=200Hz , на родной обьвязке .
Допускаю плавающий дефект .
С уважением .
gals
06-12-2015 19:01
Собрал генератор импульсов с драйвером 4427 на выходе , параметры:амплитуда 27 В , т= 900ns , частота повторения 700 Гц (у РЛС есть такой режим "ближняя зона ") .
При напряжении питании трансформатора до 32 В импульсы во вторичной обмотке 1200 В , повышение напряжения выше 32 В следует пробой - на осциллограмме "пляска" , и появляется характерный звук "жужжания" в трансформаторе .
Вторичные цепи отключены .
Добавлено 06-12-2015 19:33
"дьявол скрывается в деталях" -стоило подать на транс напряжение более 32 В и дефект проявился .
gals
10-12-2015 12:35
Сердечники и каркасы в продаже есть ,но сначала надо моточные данные собрать .
На пробу : 10 минут кипячения в воде , не вынимая из воды аккуратно прикладываем усилие на сердечник и сердечник медленно раздвигается .
Добавлено 10-12-2015 12:46
Измерение междуобмоточного сопротивления -между вторичными обмотками 124кОм .
(вероятно вода попала в место пробоя ) .
gals
10-12-2015 13:44
Вскрытие вторичной обмотки : обнаружен кусок провода который никуда не подключен , он в виде петли между обмотками .Снятие оного ликвидировало КЗ .
Это вероятно "технологическая хитрость" , без которой трансформатор работать не будет ?
После снятия нижней (3-й) обмотки обнаружен обширный участок пробоя с этим "технологическим проводом ".
Уважаемые , что это за хитрость и зачем она в трансформаторе ?
Боюсь при намотке я не смогу её повторить точь в точь ...
gals
10-12-2015 20:39
Считаю диагностика прошла успешно .
EvgeniS
10-12-2015 21:14
gals писал:
на последнем фото? если к выводам не припаян, скорей всего просто мусор.
10-12-2015 22:11
брак это банальный
Список форумов» Другая аппаратура» диагностика трансформатора РЛС
  • Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
  • Разводка трансформатора ТА 288-127/220-50
  • Распиновка трансформатора ТС-100-2
  • Расчёт габаритов имп. трансформатора.
  • Переделка трансформатора(для вибратора уплотнения бетона)
