ua3qgx Участник Сообщения: 1345
Всем доброго времени суток! Вчера пробовал перемотать 3 разных трансформатора инвертера во всех обрыв одной из вторичных обмоток. Два из них удачно получилось а третий не смог отмочить для расклейки магнитопровода. Дела это так
1.) Удалил (извлек) нижнюю пластиковую юбку (на одном слегка повредив ее но она и на фиг не нужна)
2.) В кастрюле дал покипеть 15-20 мин подложив на дно подставку
3.)вынув из кипятка потянул в разные стороны половины сердечника (в двух случаях легко разошелся)
4.) просушил хорошо феном первичку при 150гр поскольку ее не трогал а вода в обмотку попала.
5.) смотал руками битую обмотку посчитав витки по секциям и померив микрометром толщину провода
6.) Намотал столько же такого же (у меня на обоих трансах был провод диаметром 0,12 мм) на ручном советском станке для намотки катушек со счетчиком витков
7.) Не склеивая стянул сердечник изолентой проверил сопротивление (оказалось близкое к второй обмотке на двухобмоточном) Поставил попробовал в работе предварительно найдя и устранив причину сгорания транса. Все заколосилось.
8.) Выпаял склеив клеем супермомент
Кто нибудь еще занимается перемоткой данных трансов? Есть вопрос чем лучше склеить чтобы в следующий раз можно было откипятить и какие варианты есть еще для разделения сердечника (один напомню у меня не отделился после кипячения)
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6652
| ua3qgx писал: | | Кто нибудь еще занимается перемоткой данных трансов? |
Блин, ua3qgx, ты бы хоть написал, что конкретно ты там перематываешь! |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| Доктор писал: | | что конкретно ты там перематываешь! |
| Цитата: | | 5.) .... битую обмотку |
Доктор, привет! так и написал что вторичную обмотку в обоих трансах. Первый с двойной вторичкой а второй транс с одиночной вторичкой. Там где двойная вторичка одна из них в обрыве а там где одиночная вторичка она прозванивалась но был прогар и в момент подключения нагрузки в этом месте искрило. В одиночном перемотал 6 секций по 160 витков. В другом не помню - делал по записям зарисованным. |
Ай, ну вас нафиг.  |
Доктор, чего - неделя тяжелой была ?  |
| Доктор писал: | | Ай, ну вас нафиг |
дадада
пусть мотают.  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
Жалко Wladi нет!
У него получалось без (как он говорил) проблем.....любой транс,в любом инверторе перемотать |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Пантелеймон, Володя, так ведь никто не знает, что ТС мотает. Транс от моника, какого-нибудь конченного, который стоит 3-5 баксов или от ЖКашки, где транс за полтинник перехлёстывает. Так что "подождём твою мать"©  |
VVF Участник Сообщения: 1666
Неее, мы за новыми в аптеку ходим  |
=KingMax= Участник Сообщения: 50
А что, эпоксидка для склеивания не подойдёт? |
| =KingMax= писал: | | А что, эпоксидка для склеивания не подойдёт? |
подходит, даже танцует. Только тут сегодня спрашивал кто то про клей, чтоб опять отварить и не сломать. Как быть...Что делать.. |
I.Cherry Участник Сообщения: 417
KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1489
А может добротность, а не индуктивность?
При межвитковой кз добротноть падает в 10 раз, а индуктивность уменьшается на 10...20 процентов.
Было время, игрался с ТПИ и FBT, когда негде было взять аналог.
Неужели сейчас это кому-то нужно? |
лодочник Участник Сообщения: 6770
От сварочника-инвертора могу транс подарить чтоб афтар не мучалси.  |
Доброго времени суток всем! Трансформаторы от LCD их и мерять особо не надо было - визуально прогары, обрывы видны были. Клеить и суперклеем офигенно, но в том то и суть чтобы потом снова разделить можно было.I.Cherry, привет! Да вы вообще профи в этом смотрю. Очень визуально качествеено получается. Я почему взялся так как на китайский LCD не смог найти транс а PSU менять это уже изврат. Да и все очень просто и легко. Так зачем копеечку терять? Собственно говоря тему создал для вопроса. Чем склеить чтобы потом разделить?
ЗЫ: Индуктивность мерять актуально когда знаешь исходя из каких нить параметров какая она должна быть а если нет то что мерять? |
пылькин Предупреждений: 1 Сообщения: 39
замотать намертво узким скотчем |
олежек Участник Сообщения: 1929
KENT, прав, измерять нужно именно добротность. |
Paidj Участник Сообщения: 1595
Пробовал перематывать трансы инвертора 3 раза, из них только два удачно. Технология в принципе та же что и у автора. В тот раз что получился я ещё катушку лаком покрыл. В двух других случаях лака не было, и транс через некоторое время опять прошило(возможно проблема в том что нефиг использовать Б/У проволоку с катушек РЭС-9 ).  |
Paidj, Я использую исключительно новую проволоку советских времен в относительно больших бабинах. Лаком не крыл так как и родные обмотки пока без лака попадались. А вот переходы из отсека в отсек подклеивал вокруг пленку с трансформаторов чуть чуть. |
Nikolaevich Участник Сообщения: 442
Ты невнимательно читал .Тот транс , что типа новый , проработал 3 дня и сдох ...И никто не верил , что так может быть ...И я также ...
А потом я его перемотал (с горя ), померял определил ,что добротность выросла почти в 20 раз ....ПРИ ПОЧТИ ТОЙ ЖЕ ИНДУКТИВНОСТИ .
И написал потом - ЕСЛИ БЫ КТО ЗАМЕРИЛ ДОБРОТНОСТЬ СРАЗУ НА РАБОЧЕМ , то он здорово помог бы с диагностикой....  |
| Nikolaevich писал: | ...Тот транс , что типа новый , проработал 3 дня и сдох ...
А потом я его перемотал (с горя ), померял определил ,что добротность выросла почти в 20 раз ....ПРИ ПОЧТИ ТОЙ ЖЕ ИНДУКТИВНОСТИ... |
Эксперименты Nikolaevich:
"Сегодня снял оба транса .
Неисправный -первичка 86 mH и добротность 3.6
Новый 100 mH и 2.5..."
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=564100&postdays=0& ...
«ДОБРОТНОСТЬ первички - 86 при почти той же индуктивности...»
Правильно ли я понял?
Живой трансформатор:
Индуктивность первички =100 mH
Добротность первички = 86
Дохлый трансформатор:
Индуктивность первички = 86mH
Добротность первички =3.6
Добавлено 15.10.2015 21:27
Неужели уважаемый I.Cherry диагностирует межвитковое замыкание обмотки транса по уменьшению индуктивности,
без учета добротности - ? |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
Не ну годков так 10 назад ешо таким извращением занимался а чичас увольте
Новый заказал и не парюсь.
Хлопотно да и муторно это дело ИМХО. |
Да ! Понял правильно .
Ты можешь сам накинуть замкнутый виток , на рабочий транс , и посмотреть , как меняется добротность и индуктивность.
Если Игорь их мотает серией , на потоке , то почему и нет - делать отбраковку только по явному изменению одного из параметров - индуктивности ...
При этом можно пользоваться даже не поверенным прибором . |
| Nikolaevich писал: | | ...Ты можешь сам накинуть замкнутый виток , на рабочий транс , и посмотреть , как меняется добротность и индуктивность... |
Золотые слова, философский подход.
IMHO
Покачать диагностируемый транс с помощью Генероттора, ориентироваться на потребляемый ток.
Дохлому трансу с межвитковой козой уже не страшен еще один замкнутый виток,
а живой транс резко отреагирует уменьшением добротности, индуктивности, увеличением потребляемого тока на появление замкнутого витка в магнитном поле сердечника. |
Сергей Иванович Новичок Сообщения: 22
Добавлю в тему,чтобы не потерять.Перемотал одну обмотку транса 2130KP0352A-F с двойной вторичкой,насчитал 6 секций по 143 витка. |
service Участник Сообщения: 623
трансы можно проверять измерителем ESR - тут на форуме , кажется ,покупал.
У него есть функция проверки на кз витки ТДКС и других импульсников.
Нет кз : 5-9 импульсов.
Есть кз : 1 -2 импульсов. |
А если 4-6 импульсов ?
То кз нет , но оно скорее всего есть ???  |
INT1 Участник Сообщения: 500
| Nikolaevich писал: | А если 4-6 импульсов ?
есть три режима:
Х.Х
К.З
- это третий режим Х.З.  |
