Стоит ли менять старые конденсаторы в измерительной технике?
Pleonix
07-10-2015 14:53
Достался по случаю Г4-102А 1976г выпуска, соответственно электролиты все того же года. Сначала решил просто поменять их "не глядя", но когда проверил один из конденсаторов фильтра питания ЗГ, оказалось что емкость и ESR как у нового. Все конденсаторы 5 приемки и смонтированы очень хорошо, не хотелось бы из напрасно трогать. Посоветуйте, кто имеет такой опыт - как поступить?
General
07-10-2015 14:55
Pleonix писал:
Pleonix, не трогай исправную , работающую технику !!!!1
fmurom
07-10-2015 15:03
Во - во , если он выдаёт параметры , что заложены , чего его дербанить .
Унесённый в начужбину
Гость 94.245.*.*
07-10-2015 15:42
Pleonix, Если есть желание обновить работающий прибор , то советую ограничить апгрейд до окраски в новый цвет.
Владимир Анатольевич
07-10-2015 15:53
У меня модулятор не работал.
Проблема была в МБМ-е.
Заменил все бумажные на плёнку.
Электролиты тоже, превентивно, на новые.
Один раз покопался с ним, чтоб потом не тратить время, не вникать каждый раз в схему.
Но это кто как хочет, может, считает нужным.
димуля
07-10-2015 19:22
У меня источник постоянного тока Б5-50 0-299в.0-299мА.Тоже древний.Тоже сначала руки чесались заменить.Но работает как часики,выручает очень даже! Поэтому идею по замене кондёров из башки прогнал.
General писал:
ФАКТ!
валентин-сибиряк
07-10-2015 19:29
Pleonix писал:
Они доработают до 2076 г.запросто Не надо
8980
07-10-2015 19:44
Pleonix не мешай механизму работать. Он заслужил того чтобы умереть своей смертью от старости а не от рук мастера...
Бaрмалей
просто Саня
07-10-2015 20:19
8980 писал:
Всё, раз федорка сказал, значит, так тому и быть. Федька зря не скажет Нет
Pleonix
07-10-2015 20:29
Всем спасибо за ответы )
Конденсаторы менять не буду, кроме одного на входе модулятора - из него выпала начинка. Ограничусь заменой разбитой клеммы корпуса и чисткой от пыли.
8980, у меня он точно не умрет гы-гы
юрий 72
08-10-2015 15:03
А для чего он щас нужен?
Paidj
08-10-2015 15:20
юрий 72 писал:
Я от вингерског TR-0458B "конденсаторные" двигатели низковольтные запускал гы-гы
А вообще генератор он и есть генератор.
А ещё нам на списание передали ламповый генератор Г5-15 - работает, форму импульсов даже апроксимацией назвать сложно, к тому же бётся током злость
=KingMax=
11-10-2015 03:09
димуля писал:
И уменя точно такой же есть. Работает падла, правда свистит раздражительно.
Sunshine
11-10-2015 07:17
Вчера закончил восстановление и ремонт предвака денон1001 из темы про сыктывкарского спеца, так вот после приведения его в божий вид проявилась изначальная неисправность- там в разрыве аудиоподблоков типа наборов фильтров стоят схемотехнические неполярники - два лита обычных включены навстречу. Предыдущий чувак явно их уже менял, но взял с помойки и уже обоссавшиеся и сгнившие . Так прикол в том заключался что у одного стакан крутился на внутренностях свободно и это давало некоторое изменение размаха проходящего аудиосигнала. помираю со смеху! . поржал от души, такой хрени с литами за всю жизнь не видел. Чтоб крутя стакан лита- громкость менять.
Добавлено 11-10-2015 10:17
Усилок тоже 76 года кстати
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Стоит ли менять старые конденсаторы в измерительной технике?
