Инертный анод в бойлере.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
SKS
29-09-2015 08:20
Привет всем камрадам!Давайте в этой теме высказываться про инертные аноды.Ну к примеру-что из себя представляет блок защиты.
Konstantin_18
29-09-2015 09:05
Слава, а что ты понимаешь под словом инертный ?
Теоретик65
29-09-2015 09:37
Видимо он имел ввиду которые нужно запитывать внешним источником тока, а не то который сам является частью гальванического элемента , защищаемая деталь - анод.
Porter
29-09-2015 13:00
Или же магниевый електрод для защиты от коррозии?
SKS
29-09-2015 20:57
Пока сам разбираюсь что к чему.Вот такая к примеру штука.Стоимость поражает.
Что в коробке-кто разбирал?
Вот девайс с ценой
L]
Stroller
30-09-2015 00:36
фондитал в пределах сотни стоит. суть схемы сводится примерно к следующему: импульсный регулируемый блок питания с контролем тока. при подключенной схеме к заполненному 50 л бойлеру напряжение соответствовало примерно 5 в. при отсоединении анода напряжение скачкообразно достигало 40 в. видимо схема пыталась выйти на заданный ток.
SKS
30-09-2015 00:57
Это уже кое что.Спасибо,Сергей!
Konstantin_18
30-09-2015 03:06
SKS, Обычный источник стабилизированного постоянного тока.
Возможно, с двойным преобразованием.
Катодник подобными занимался улыбка
Добавлено 30-09-2015 02:07
ПС. Бредовое устройство ИМХО.
SKS
30-09-2015 07:52
Костя,дело вот в чём.Потребовалась замена магниевого анода-родной разложился полностью.Как ни странно,магниевого не оказалась в прайсе-тока инертный.Не,анод конечно нашли,тока хотелось бы для себя разобраться-чем отличается магниевый от инертного.И что в золотой коробочке.
Добавлено 30-09-2015 08:08
Вот ещё один по цене космической техники
s.enns
30-09-2015 09:28
Konstantin_18 писал:
SKS,
не предовое, дельное устройство!!!
защищает бак от коррозии.
ps^ прежде чем возразить, подумайте над вопросом, почему в автомобилестроении на кузов "кидают" минусовой полюс.
Теоретик65
30-09-2015 13:34
SKS писал:
Можно поставить цинковый анод. А в коробочке трансформатор и диодный мостик с ограничительным резистором. Там в той конструкции самое дорогое, это спица анод, если она сделана из "правильного" материала. Никаких чудес там нет.
Konstantin_18
30-09-2015 14:32
SKS, Все преимущества данного девайса заключаются в увеличении расхода денег пользователем.
Лично я не вижу ни одного преимущества перед ЧЕСТНЫМ магнием.
У нас под видом магниевых продают алюминиевые болванки. так они за 3 года вообще не разлагаются.
s.enns
30-09-2015 14:40
преимущество - не требуется обслуживания на весь срок эксплуатации бойлера улыбка
Konstantin_18
30-09-2015 14:50
s.enns, не требуется ЗАМЕНА анода,
обслуживание бойлера это несколько больше чем замена анода
и ежегодное обслуживание никуда не девается, а за стоимость прибора выше можно купить до сотни анодов.
s.enns
30-09-2015 15:16
s.enns,
Зеваю
SKS
30-09-2015 20:51
s.enns, если можно обоснуйте подробнее про преимущества защиты-как ,что и т.д.340 евро-это ж надо обосновать.От местных продавцов пока тока услышал невнятное мычание о хитрых технологиях.
Теоретик65, а тот,дорогой анод из чего-не в курсе?Как по мне так лучше позиция Константина-кинул в машину пару анодов и меняй по мере надобности.Но может есть какие то преимущества в этих хитрых девайсах?Ну типа вода становится супер и всё такое.Просто надо знать что ответить клиенту-а он нынче начитаный пошёл...
Лебедь Александр
30-09-2015 22:00
SKS, Слава, я не възжаю вообще, зачем он нужен, анод? И эффективен-ли он? Коррозия, накипь, кислород. Мне больше по душе катодная защита трубопроводов от блуждающих токов. Переменка. От чего мы защищаем бойлер? От накипи, коррозии, или блуждающих токов?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%94%D0% ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0% ...
http://klivent.net/sistemy-otopleniya/bojlery/magnievyj-anod.html
Если защищаем от блуждающих токов - графит вечен.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0% ...
Gaz
30-09-2015 22:41
Саня, магниевый штырь в железном баке - это и есть катодная защита.
Так как у магния более низкий электрохимический потенциал чем у стали, то он - анод, а бак - катод.
Только без переменки. подмигивание
Лебедь Александр
30-09-2015 23:16
Андрей, давненько я химию и физику изучал. Предполагаю, что ты предлагаешь, что магний и железо - гальваническая пара и происходит гидролиз, неуправляемый. Но на мой взгляд - это отмазка. Кто-то озвучил - все одобрям. То, что Слава озвучил с обратной связью - более современно. Но мне непонятна природа проблемы, Коррозия чайника (бойлера). Мой электрочайник (для чая и кофе) без магниевого анода.
Теоретик65
30-09-2015 23:40
SKS, если спица анод "фирменная", то это титан легированный платиной.
SKS писал:
Ни че там хитрого нет, технологии 100 лет.....Просто анод служит дольше, энергия берется из "розетки", а в случае магния энергия берется из "батарейки" образованной корпусом из стали и магнием, при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть хороший электрический контакт между баком и магниевым анодом, просто лежащий кусок магния в баке работать не будет! У самой воды никакие свойства не меняются, от свойств воды зависит только эффективность работы.
SKS
01-10-2015 00:05
Теоретик65 писал:
Фигасе...ну вот теперь понятна стоимость девайса.Спасибо за разъяснение.Хорошо бы ещё ссылку или доку-чисто чтоб быть на коне.Ставить,ясный пень,будем магниевые,но теперь хоть можно ответить грамотно.
Stroller
01-10-2015 00:09
SKS писал:
...Ставить,ясный пень,будем магниевые,...
а сколько он у вас стоит?
SKS
01-10-2015 00:14
Около 10 мериканских рублёв.
Добавлено 01-10-2015 00:15
Самый большой. С резьбой М8 на 13
Stroller
01-10-2015 00:17
орижинал???
s.enns
01-10-2015 07:18
SKS писал:
с ценообразованием не ко мне, физику-химию Лебедь объяснил.
SKS
01-10-2015 08:02
Stroller писал:
орижинал???
Не.Местные спекулянты продают.А оригинала в прайсе нима,тока платиновый.Если кто нить с переляку за 340 евро купит то можа вкраду сибе кусочек на зуб помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
s.enns писал:
Ага,обьяснил,как же.Помахал шашкой ,накидал википендии...
s.enns
01-10-2015 08:12
[quote="SKS"]
Stroller писал:
s.enns писал:
гы-гы
Теоретик65
01-10-2015 10:02
SKS, Покупаешь магниевый пруток на металобазе или у пенсионера оборонщика и бегом к знакомому токарю!
Stroller
01-10-2015 10:37
SKS писал:
Stroller писал:
орижинал???
Не.Местные спекулянты продают.А оригинала в прайсе нима...
оригинала в прайсе нет, что бы ценником не пугать улыбка
на маленький бойлер цена импортного анода колеблется от 20 до 35 ойро. а то, что делается кустарным способом и впаривается под видом магниевых анодов, таким не является. в смысле, правильно отражает соотношение цена-качество. ты приходишь к клиенту и показываешь: вот он анод! берешь денежку за анод (подешевле, что бы клиента на фоне конкурентов не смущать) и за работу ( что бы себя не обидеть). но на самом деле сиё деяние больше напоминает гомеопатию, когда мимо сплава алюминия и шлаков пронесли кусочек магния ))) но к сожалению эффект плацебо к котлам не применим. когда на жёсткой воде оригинальный анод разлагается за один сезон, а кустарный три сезона чувствует себя бодрячком, то автоматом возникает арифметика: 35 евро * 10 лет = 350 евро. это без учета работы. за работу можно ещё пару сотен накинуть за этот срок. жёсткость воды и интенсивность эксплуатации оборудования вносит серьёзные коррективы в эти суммы. отсюда и возникает рентабельность установки активной защиты или периодически просто менять анод.
s.enns
01-10-2015 10:58
"Stroller" +1
katodnik
01-10-2015 20:23
Эти девайсы-понты для приезжих ИМХО.Анод должен разлагаться, ведь он берет все на себя защищая бак от коррозии. Возникает вопрос, как поведет себя этод девайс при определённом качестве воды, какие химические реакции возникнут.Тут уже гальваника рулит .Этот девайс напомнил мне, как я в детстве травил платы гальваническим способом: консервная банка с солевым раствором и блок питания. гы-гы
SKS
01-10-2015 21:07
А как проверить,магниевый или нет?Сделать взрывпакет с марганцовкой как в школе?
Надо ж проверить чтоб на этот хитрый эффект Строллера не попасться.
Саня Лебедь,тока не отправляй в википендию,ну её к монахам.Лучше по простому
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Инертный анод в бойлере. На страницу 1, 2  След.
