semen13 Участник Сообщения: 121
Куда обратиться , что бы у стиралки - автомата ( лыжа) карму почистить. Задолбался менять тэны . Хватает от силы на 2 года. Баба доводы типа "стираеш много и вода хреновая" не принимает. Контраргументы - другие стирают столько же и той же водой . Опять сцука накрылся (уже 4) .Подруги жены поменяли по одному. Где засада ?
Невский Гость 185.3.*.*
Плохо камлаешь. Но видимо твой торговец тэнами камлает лучше тебя.
Или бубен смени или торговца. |
'Камлаешь" - ? расшифруй . Торговец один , это ты прав. Но что-то мне сдаеться что они ( не продавцы) из одной бочки. Первый раз тэн менялся по гарантии через 2.5 года в сервисе. Тоже больше 2 лет не оттянул. Как тогда их (не продавцов) отличить по качеству - все сцуки блестящие ( не продавцы)  |
бредпит Забанен  Сообщения: 79
может засада в жене? Фигачит какой-нибудь каустик втихаря или по незнанию. Шоб там внутри всё блестело.
Добавлено 26-09-2015 17:34
Чисто в теории, может быть порошка дофига и плотность воды уже не та. |
Окромя порошка нифига ничего не херачит . Все эти "присыпки" изначально были посланы лесом . Порошок ? Да вроде по инструкции .
Последние года вообще стирает детским ушастиком |
| Цитата: | | 'Камлаешь" - ? расшифруй |
Дословно - шаманишь. Это когда шаман исполняет с бубном и общается с духами.
Любой нагреватель в момент включения имеет стресс по причине низкого сопротивления, будь то тэн, плитка с нихромом или лампочка.
Вот и обеспечь плавный или ступенчатый разгон. К примеру, при включении машинки или наборе воды сразу через диод, а когда нагрев типа должен включиться, то уже мимо диода. Только чтоб с водой, а то при отжиме ещё и сушить будет.
Или простейшее реле времени. Шим с мощными симистором с плавным увеличением мощности.
Любой ТЭН проживёт дольше.
Добавлено 26-09-2015 17:43
бредпит, Клапаны менял раз в год, пока сдвоеный не снял с донорской машинки. Года 4 уже не заглядываю.
Да и симистор на релюшку поменял.Где то из позднесоветского телека с ДУ выдрал.
И забыл... |
| Цитата: | Или простейшее реле времени. Шим с мощными симистором с плавным увеличением мощьности.
Любой ТЭН проживёт дольше. |
Надо подумать .Впринципе тэн на 2 года не сильно и накладно.
Хочеться понять почему у других ( при таком же старте и шоке ) и отрабатывают гораздо дольше |
intact Гость 217.72.*.*
| semen13 писал: | | менять тэны . Хватает от силы на 2 года. | Причина обрыв или пробой? |
Невский, на счёт клапана. Попался один такой с повтором. Но он сам подкапывал и обмотка отгнивала. Видать когда первый раз катушку менял, чуть выдернул корпус штока. Как раз на двойном мерлони. Дома стоит насосная станция с большим разбросом вкл-выкл. Когда менял не капало. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4596
| semen13 писал: | | Хочеться понять почему у других ( при таком же старте и шоке ) и отрабатывают гораздо дольше |
С начала сними характеристику включения тена мозгом стиралки осциллографом или на худой конец стрелочным тестером на разных машинках, а потом будешь уверен в их одинаковости включения. |
bun Участник Сообщения: 623
semen13, подключите канализацию правильно....
Расстояние от пола до конца сливного шланга - не менее 60см. |
Напряжение в розетке померить и просадку в момент включения тэна.
ИМХО. На старых проводках просадку видно даже по свечению лампы. У меня получается падение при 2.5КВт (2ТЭНа в душе) почти 10 вольт. за несколько секунд напряжение немного поднимается. |
semen13, ТЭН покажи.  |
bun, Да нифига всё колено, это то что на машинке петля. потом метров 12 шланга по земле.
Сливается быстрее, ну это когда она отлить захотела...  |
| Невский писал: | Вот и обеспечь плавный или ступенчатый разгон. К примеру, при включении машинки или наборе воды сразу через диод, а когда нагрев типа должен включиться, то уже мимо диода. Только чтоб с водой, а то при отжиме ещё и сушить будет.
Или простейшее реле времени. Шим с мощными симистором с плавным увеличением мощности. |
Чё пресс позволяет ТЭНе в воздухе греться? Как такое может быть? Или на полоскании ещё дополнительно счётчик маслает? |
| intact писал: | | semen13 писал: | | менять тэны . Хватает от силы на 2 года. | Причина обрыв или пробой? |
Про последний тэн не скажу ( еще не вытаскивал ) до этого пробой ( с хорошим бабахом - менялся по гарантии вместе с со всем блоком управления), после этого все остальные - повреждение корпуса с обрывом . Сильно тены не рассматривал - много шлама на них , Разрушение внешней оболочки - металл видно со временем истончаеться и при нагреве его начинает рвать ( деформировать )
Добавлено 26-09-2015 18:14
| бредпит писал: | semen13, ТЭН покажи.  |
Буду вытаскивать в понедельник - не поленюсь сфотографирую
Добавлено 26-09-2015 18:18
bun,
У лыжи расстояние от пола выдержано петлей сливного шланга на задней стенке машинки |
semen13, ну если поленишься сфотать, то будешь ещё лазать и менять.
Добавлено 26-09-2015 18:26
тема по любому здесь была такая. Обсуждали почему горят эти ТЭНы. |
Кстати про шлам . Когда меняю тэн то он всегда в шламе . Иногда через слив даже типа камней выкидывает. Может кто-то посоветует чем от него избавляться . Типа на холостой стирке чем то растворять их .
Давайте подождем до понедельника - будем отталкиваться от фоток и результата вскрытия |
не, ну ты от калгона вроде как сам отказался. И фильтра смягчителя у тебя по любому нет. Да?
Добавлено 26-09-2015 18:40
Мы тоже более 10 лет на своей старушке стирали ушастым. Ща смотрю у жены миф большой стоит. Говорит, ушастый стал хуже и вроде как подорожал. Менял ТЭН один раз. с 2001г машина. Поставил вроде БЭушный. Из экономии вроде как. Жалко было выкинуть, а клиенту нельзя такой поставить.
Добавлено 26-09-2015 18:42
А то шо у тебя модуль улетел, то стояло б на розетке УЗО, сэкономил бы на модуле. Оно сработало бы на самой ранней стадии. Кстати, а ты его поставь.
Добавлено 26-09-2015 18:49
Не. Про ушастого обманул. У нас не продаётся в большой упаковке. Раньше брали в АШАНе, а теперь Комус возит до дому. От 3т бесплатная доставка. |
По поводу колгона - советовался с сервисниками , сказали деньги на ветер. Может не правы - рассудите.
Модуль меняли по гарантии . Но приму к сведению |
я на той неделе нахер отправил два фильтра. Чёт. через них вода вообще не текла и шары вроде как не растворились до конца ещё. Короче - забились через месяц после установки. По поводу калгона с сервисниками согласен. Тут была тема и про калгон. |
Вот и думаю теперь - во сколько обойдется "подготовка воды" для стиралки допустим в течении двух лет ?
Или тупо забить и менять тэны . Ну выпью на три пузыря меньше за два года.  |
| semen13 писал: | | тупо забить и менять тэны . Ну выпью на три пузыря меньше за два года. |
Заливай горячую воду через гибкий душ в порошковый отсек или, на худой конец, при загрузке через дверь, и будет тебе счастье - тены в своей девственной целостности.
Причем уже будет стираться в горячей воде, а следовательно и меньше время нужно на стирку.  |
lexa9131,
Нафуй нафуй . В стиралке тэны приятнее менять чем в аристоне. А если чайниками то без штанов вообще останусь |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
а может они просто 3,14...ят. как обычно... |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3553
| semen13 писал: | | Кстати про шлам . Когда меняю тэн то он всегда в шламе . Иногда через слив даже типа камней выкидывает. | При таком раскладе, срок службы твоего тэна вполне себе нормальный. И насчёт того что все стирают одинаково часто не вегда верно. Кто то стирает только при 90, а к то больше 40ка не ставит. Если вода гавно, ничего не поможет, только копать бассейн и собирать дождевую. Если вода мягкая, то менять порошок. |
| semen13 писал: | | Когда меняю тэн то он всегда в шламе . |
Я конечно не специализируюсь стирками, но сколько видел у нас в городе, тены никогда не были такими как в рекламе калгона, что аж ошмётки отваливаются. У нас вода мягкая.  |
culibin Участник Сообщения: 2744
vaso5,
А у нас вода говно. Просто жена достала - вот у всех тэны не горят а мы менять не успеваем.
Ошметки конкретные на тэне . Когда меняю приходиться еще остатки щеткой выковыривать и пылесосом высасывать .
Может есть так сказать "бабушкины" средства , что бы периодически очищать тэн от них без разборки? |
| semen13 писал: | | Просто жена достала - вот у всех тэны не горят а мы менять не успеваем. |
semen13, а ты у всех то спрашивал? Жёны не всегда правду говорят.
"бабушкино" средство, ИМХО кислота (лимонная, серная, соляная с ингибиторами есно), вообщем, кто на что горазд. Потом калгон.
Добавлено 26-09-2015 20:42
может ещё в качестве профилактики, раз в год или пол, вынимать тэн и чистить его тупо. Рвёт то их от накипи. Если не взападло это.  |
| lexa9131 писал: | | semen13 писал: | | тупо забить и менять тэны . Ну выпью на три пузыря меньше за два года. |
Причем уже будет стираться в горячей воде, а следовательно и меньше время нужно на стирку.  | А будет ли стираться на короткой к примеру программе, когда мозги по датчику отрабатывают? |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1709
| vaso5 писал: | | semen13 писал: | | Хочеться понять почему у других ( при таком же старте и шоке ) и отрабатывают гораздо дольше |
Моя СМ по нескольку раз в неделю используется с 1997 года, а тен ещё родной стоит. Не пиздю, я бы знал, если бы навернулся
Ничего типа колгона или кислоты не используется, вода жёсткая, правда 90 градусов никто никогда не выставляет. |
