Интересуют параметри позистора !!!
misa233
22-09-2015 22:54
Интересуют параметри позистора.
3- ногий, 2 круглых элемента внутри.
Philips
PH98347
96209
Тип корпуса не понел ( каталоге 2 номера ).
Фото с интернета корпус такой только номер тругой.
Может кто имеет каталог ?
Деталь с телевизора TRILUX, диаганаль 72 см, размагничевание.
Я пришёл к выводу что деталь фирмы Philips. Там полно деталей с маркеровкой Philips. Телевизор польский наклейку Silelis наклеели в литве. Плата вроде турецкой зборки.
Фото детали прикрепил и лист каталога с интернета, только номера моего там нет- похожие.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-A1/DSAUTAZ002116.pdf
позистор
23-09-2015 00:05
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-09-2015 04:14
misa233 писал:
Для какой цели, если не секрет?
misa233
23-09-2015 21:25
Спасибо !!!
Да долго я искал...
Цепь размагничевание, петля на кинескопе( катушка) то пятна есть на экране.
Телевизор как и писал Шилялис S-28-01 ( только наклейка) 1998 года. Корпус динамики польский телевизор TRILUX TAP 2534 TN-X шасси я понел PB3111, плата, кинископ я так понел турецкая-вестел что-ли, тюнер томсон. Требование к детале серьёзные - размер детали сверху мешает кинескоп...
Добавлено 23-09-2015 22:04
на плате по бокам конденсаторы трансфоматор-короче плотно имено этот размер. Найти аналог или собрать с таблеток термисторов по сопратевлению и напрежению и время работы. В польше я точно такую не нашол. Деталь на половину рабочая нагреватель бесконечная сопротевления на рабочей 2000 ом. Вот так и работает 2-3 года.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Интересуют параметри позистора !!!
  • Замена позистора в цепи размагничивания ТВ
