Эмулятор лямбда зонд. Как сделать?
zabolotnyui
21-09-2015 14:31
Сосед купил Subaru импрезе улыбка 1.5 2008г. Показывает ошибку лямбда зонда &2. Ну припаял кондер 1мкф и R330кОм~, поставил.... Не работает эмулятор. Проверил зонд, он не дает напряжение вообще. Говорят что есть эмуляторы которым и сам зонд не нужен. Вот схему найти бы. Может кто знает? Подскажите пожалуйста.
zabolotnyui
21-09-2015 19:33
И что за провода там? Олово, припои китая, кислота, зачистка - дохлый номер, не паяются провда.
Porter
21-09-2015 20:04
А как работу с эмулятором представляешь?
Ниче, что мозг по левым показаниям будет левую смесь подавать? Ехать будет как "запорожец".
Машину купил а на лямбду бабла нету? рёв в три ручья
Если это вторая (на катализаторе), то можно прошыть мозг на стндарт "евро" ниже (с одной лямбдой).
zabolotnyui
21-09-2015 23:07
Неее. У меня кастом Урал. А у соседа бабла маловато. Не работает второй зонд..... Короче сказать ему о прошивки...?..
Porter
22-09-2015 00:22
Прошивка стоит не на много дешевле лямбды.
Если катализатор живой - купить лямбду. Если сдох или уже вырезан - сдан - прошить ЭБУ.
А денег нету - пускай на велосипеде ездит..
zabolotnyui
22-09-2015 07:56
Так ему и обьясню.
Список форумов» Автомобильная электроника» Эмулятор лямбда зонд. Как сделать?
  • Определить не исправный лямбда зонд
  • По какой схеме подключён лямбда зонд или датчик кислорода
  • Эмулятор ESL (защелка) для автомобилей Mercedes
  • Возможно ли самому сделать удвоитель на одном диоде?
