термоэлектрический генератор ...
mr.vai
25-08-2015 15:28
есть необходимость и идея выложить наподобие солнечной батареи штук 40-50 элементов пельтье на стальной пластине . но близко к костру не подставлять. какова вооще критическая и необратимая температура ??? хочу термометр - alarm там забацать шоб не сговнять.
может кто уже химичил. поделитесь опытом . пасибо!
Добавлено 25-08-2015 15:30
и какие брать ? китайские заказывать или российские ? цены имеют большой диапазон что смушает . ещё говорят Пельтье-Зеебека есть шок
Юрий
25-08-2015 20:29
Такой выдает порядка 80 В
dvdmaster
25-08-2015 21:47
Обычные элементы Пельтье выдерживают температуру 150 градусов. Генерировать таким способом электричество очень дорого и крайне проблематично. Стягивающие пластины должны быть очень толстые и хорошо проводить тепло, сталь не пойдёт так как сравнительно плохо проводит тепло. Охлаждение должно быть высокоэффективным. КПД генерации около 1% так что на 10 Вт электричества, приблизительно нужно 1 кВт мощности нагрева. Если нет опыта не советую этим заморачиваться, купить готовый генератор если уж так хочется экзотики.
8980
25-08-2015 22:54
mr.vai окинь своим взором изделие с названием РИТЭГ...
Владимир Анатольевич
25-08-2015 23:02
mr.vai, делают уже готовые. Буржуйка со всеми причандалами.
Поищи, ещё 3-5 лет тому назад было на просторах тырнета в готовом виде.
CYB
26-08-2015 07:29
Владимир Анатольевич писал:
Полезная штука в бане - и греет и лампочка горит гы-гы
mr.vai
26-08-2015 07:37
готовые видел . спужала цена... хотя 50 ватт заманчиво если не бздят
mr.vai
26-08-2015 13:08
8980, шутник гы-гы
26-08-2015 14:40
mr.vai, а что ты хотел?
Максимальная температура самого преобразователя, градиент на самом нагревателе.
Схема управления-стабилизации. Безопасность(чтоб не угореть), сертификация.
IR_Mobility
26-08-2015 20:58
mr.vai писал:
Бестолковая идея для генерации энергии пельтье использовать. Одну сторону охлаждай, другую нагревай...
Проще заюзать обычные термопары типа как к мультиметрам в комплекте идут. Такие и отдельно продаются. Она длинная но вся она - два проводника из разных металлов. Береш такую, режеш её всю кусками по 2-3 см и паяеш при помощи графитовой щетки и сварочного инвертора кучу термопар , потом их все между двумя листами алюминия стянуть через стеклоткань и термопасту и можно прямо под костёр такой термоэлемент закладывать.
экспериментировал с TEC1-12705 , прикольный девайс. Для некоторых идей годится.
Porter
26-08-2015 21:23
IR_Mobility, и какую мощность планируете снять с термопар?
IR_Mobility
26-08-2015 21:33
Porter, так сколько нарезать и напаять в параллель )))
Но согласитесь что пельтье тут както не камильфо будут улыбка
Хотя каждому своё. TEC1-12705 по паспорту 60 ватт , но я не думаю что в качестве электрогенератора он столькоже отдать сможет (если 20 ватт отдаст то это уже былобы супер). Согласен, термопар нужно много, но зато надёжней и проще, практически нет критической температуры. Элемент пельтье это тоже набор одинаковых ячеек. А по температуре у него ограничение от того , что при перегреве он распаяться попалам может.
Добавлено 26-08-2015 21:34
Porter писал:
Я не планировал , я дискутировал и предлагал альтернативу.
dvdmaster
26-08-2015 21:54
Термопарный генератор более подходящая идея для костра. Только зачем стагивающие пластины в таком случае, ведь термопары могут работать и при высоких температурах с прямым контактом с пламенем. Нужно одну изоляционную пластину отделяющую зону нагрева от зоны охлаждения и всё.
Добавлено 26-08-2015 20:56
На фото вверху как раз термопарный генератор одевающийся на керосиновую лампу.
26-08-2015 22:04
IR_Mobility, в термопарном каждый нечётный спай нагревай, каждый четный спай охлаждай. Или наоборот.
Тогда работать будет.
Так что это те же условия, что и для преобразователя Пельтье. гы-гы
IR_Mobility
26-08-2015 22:08
dvdmaster, а как ты крепить их (кучу термапар) будеш? я предложил все их зажать между двумя листами алюминия миллиметра 2-3 толщиной. Просто и практично.
Добавлено 26-08-2015 22:18
Мда , похоже что-то пошло не так. Получается разница между пельтье и кучей термопар лиш в том , что в элементах пельтье для большей эффективности не металлы используются а полупроводники
dvdmaster
26-08-2015 22:36
IR_Mobility писал:
В асбестовом листе сверлить отверстия, в них вставлять термопарные провода и сваривать, чётные с одной стороны листа, нечётные с другой. Термопарные соединения должны иметь прямой доступ к огню, тогда есть возможность получить что-то существенное по мощности, иначе будет мизерная мощность.
Добавлено 26-08-2015 21:45
Пельтье более эффективные но из-за температурных ограничений проблематично их использовать там где нестабильна температура источника тепла. А термопары менее эффективны но могут работать с высокими температурами, а соответственно и с большей разницей температур, что может компенсировать низкую эффективность.
валентин-сибиряк
27-08-2015 16:07
mr.vai писал:
Бензогегнератор дешевле,а на этой печке угля сожгёшь не одну тонну
lexa9131
27-08-2015 18:28
валентин-сибиряк писал:
Суть этой печки не работать как ТЭЦ, а давать тепло и запитать лампочку, что бы дверку открыть ночью или в подвале. гы-гы
У меня вот вопрос, там, у насадки для керосиновой лампы, применены проволоки для термопары или пластины из разных металлов?
С напряжением как то можно просчитать, а вот ток под нагрузкой как узнать?
dvdmaster
27-08-2015 20:04
Применены пластины из разных металлов. Все параметры сильно плавают в зависимости от разницы температур, по этому просчитать точно не возможно если конструкция уникальна.
бредпит
27-08-2015 20:18
вы хоть знаете сколько стоит литр керосина? гы-гы
Каков КПД у этой штуковины? У элементов Пельтье?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» термоэлектрический генератор ...
