Panoram Участник Сообщения: 31
Ultra rapid предохранители, те что со знаком диода на корпусе, дорогие да и только через заказ . Может кто знает что там внутри за материал ? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Panoram, там внутри супрессор  |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 524
| Panoram писал: | | что там внутри |
Хочешь сам сделать?
Если что-то в цепи замкнуло,то дорогой пред не поможет.  |
atmicandr Гость 5.140.*.*
Panoram, ты бы ссылку на производителя хоть дал... |
KVI Участник Сообщения: 1682
KVI, 117 фунтов?????????? Херрассе!!! |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4041
а потом на него надеяться можно ? ИГБТ |
atmicandr, так блок, который он защищает, даже БУ стОит больше ляма рублями. А теперь (из-за курса бакса) и того дороже.
Медицина никогда не была дешевой  |
тогда понятно... А блоки наверное сименсовские... |
Такие преды в Филипсовских градиентах применяются. У семёнов немного по другому. |
Невский Участник Сообщения: 4849
| KVI писал: | | так блок, который он защищает, даже БУ стОит больше ляма рублями |
Да што же там за блок?!!!! Он золотой? |
Ппипец лоххматый.....
Время от времени приходится проходить КТ. Теперь я понимаю, почему в новых центрах стоят томографы явно Б/У, причём явно не первой свежести. |
Невский, А если бы ты еще знал сколько стОит новая лампа на КТ
Кстати, МРТ кроме того, что электричества кушает немало, ещё и постоянно требует дозаправку жидким гелием. По нынешним ценам тысяч на 400р в год (и это при исправной криосистеме, которая тоже требует периодического недешевого обслуживания). |
Pleonix Участник Сообщения: 186
У TDM есть преды серии aR не дорогие. |
| валентин-сибиряк писал: | | Panoram писал: | | что там внутри |
Хочешь сам сделать?
тестер метрахит 16А и 1.6А/1000А замены нет пока придётся вполовину тока простые что ли ставить
Добавлено 25-08-2015 11:10
| atmicandr писал: | | Panoram, ты бы ссылку на производителя хоть дал... |
https://www.gossenmetrawatt.com/english/produkte/fuses.htm |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
такие( только не под болт ) и у Сименса стоят в КТ , в часности на 25 ампер стоят в цепи питания трехфазного движка анода трубки , сначала пробило сборку трехфазную - а уж потом эти преды сгорели ..
ps посмотрел фото ремонта - тоже под болты |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
Кто бы еще сказал нахрена в мощных УПС ставят предохранители параллельно. Стоят в параллель два "болта" на 50а каждый. Одно применеие такому включению точно есть - инвертор выгорает в хлам пока они оба перегорают...  |
atmicandr Гость 188.17.*.*
| CYB писал: | | Кто бы еще сказал нахрена в мощных УПС ставят предохранители параллельно. |
ну не верю я что в случае чего сгорят оба... НЕ ВЕ-РЮ  |
Porter Участник Сообщения: 5634
Горят как свечки, если АКБ не китайские и полудохлые. Многократно видел - менял. |
pasha_zv Участник Сообщения: 166
один из законов Мэрфи гласит:
дорогостоящее электронное оборудование, защищенное БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ ПЛАВКИМ предохранителем
успеет сгореть первым, защищая предохранитель от повреждения... |
pasha_zv,
Всё верно! В тех же УПСах те предохранители для предотвращения пожара а не защиты инвертора. |
Vita73 Участник Сообщения: 1370
Ну так и какого тогда хрена искать супер-пупер быстродействующие преды, если они один Х не защищают схему даже при наличии увеличивающегося тока...  |
| Porter писал: | pasha_zv,
Всё верно! В тех же УПСах те предохранители для предотвращения пожара а не защиты инвертора. | Вот это точно. Сегодня чудо сдали - релюхи как цветочки вскрылись. элементы поплавились, а один пред, сцуко, целый Фотку забыл сделать, красотищаааа...  |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
А что дохлый не разбрали, кто менял. Что то легкоплавкое должно быть. |
