какой плк лучше?
dsp155
19-08-2015 14:32
Есть в местных конторах следующие плк:\
Kinco
unitronix
owen (с овеновскими терморегуляторами были проблеммы по окончаниии гарании)
собственно кто пользовал подобные плк отпишите как они в работе.
глючность итд. (ламерский вопрос конечно, но хотелось бы знать ( раньше свой самопал ставил в мелкие станки-фунциклирует, а в остальное отказываюсь...гы-гы )).
в общем помогите опытные. Заранее спасибо!
Salomon_A
19-08-2015 14:35
задача какая стоит?
dsp155
19-08-2015 14:44
Salomon_A писал:
задача какая стоит?
собственно задачу решил с помощью пик 18F4431.. имеем 14 входов
из них 2 кнопки пуск стоп . 5 входов бесконтактники, кнопка аварийный стоп и 1 вход быстрый счетчик. Выходы релейные на 4 магнитных пускателя. в общем-то работает все нормально и на пике.
Шеф хочет чтоб фирмово всё было ...
Ну и одна из смен работяг с тб на вы....(безграмотные короче рёв в три ручья говори не говори...) недовольство, огорчение
Salomon_A
19-08-2015 14:50
удаленное управление, WEB, или интеграция в SСADA нужно??? не нужно....
dsp155
19-08-2015 14:53
Salomon_A писал:
да нет, только пуск стоп ... за остальное насяйкика денюх не дасть... гы-гы
интересует надежность описанных плк (безглючность). в общемто и всё. гы-гы
Salomon_A
19-08-2015 14:59
какая еще глючность при дискретном управлении!!!!??? ставь все что угодно
dsp155
19-08-2015 15:12
Salomon_A писал:
спасибо(у моих поделок глюков не наблюдалось, но у овеновских регуляторов по окончании гарантии иногда веселая хрень была..гы-гы )
вот и репу чешу...помираю со смеху!
да и вообще какая разница какое управление? улыбка
andersong
31-08-2015 09:23
Что-что, а терморегуляторы у Овена работают без проблем. Имею в работе под сотню штук.
В отличии от ПЛК (судя по отзывам на их форуме).
Моя душа давно отдана Дельте
Если алгоритм простой, то хватит и программируемого реле типа Шнайдера, Митсубиши или Омрона.
У Кинко щупал только панели-ничего плохого сказать не могу.
Унитрониксы щупал - впечатления не очень (дороговато для их уровня
dsp155
01-09-2015 21:30
andersong, вобщем там позиционировать надо по количеству импульсов с энкодера. пока слепил на пике - работает норм.
есть dvp ec3 8 входов 7 выходов. пытаюсь прогу написать.
Salomon_A
01-09-2015 22:30
dsp155, отец не вводи общественность в заблуждение. скомпоновать готовые функ. блоки из библиотеки конфигуратора, ты называешь "прогу написать"!!?. твоя игрушка, --- клон давно заюзаного до дыр Easy 700.
kip_88
Овен ПЛК110-30 попробуйте, нормальный ПЛК.
dsp155
03-09-2015 21:19
Salomon_A писал:
dsp155, отец не вводи общественность в заблуждение. скомпоновать готовые функ. блоки из библиотеки конфигуратора, ты называешь "прогу написать". Easy 700.
у дельты немного не так помираю со смеху! одобряю
andersong
03-09-2015 21:41
kip_88 писал:
Овен попробуйте, потом купите нормальный ПЛК. Нет
Добавлено 03-09-2015 21:43
dsp155 писал:
Чо нет таа?
API, это чо, не блоки?
dsp155
04-09-2015 04:13
andersong, блоки. их просто меньше.
PupaJr
09-09-2015 16:24
Есть не дорогие Twido (есть софт бесплатный) и Beckhoff(Wago). дешевле 200 серии сименса.
Унесённый в начужбину
Гость 46.48.*.*
15-09-2015 13:25
andersong писал:
Подтверждаю. Работают без проблем.
Список форумов» Промышленная электроника» какой плк лучше?
  • Как лучше поставить датчики ультразвукового расходомера?
  • Электролобзик Vorhut.Какой симистор?
