отключить интегрированную видеокарту. Нет звука.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
09-08-2015 18:37
Привет всем! Имеется материнская плата ASrock H55M-LE и мануал к ней. Мужики, ткните носом в мануал, где описано как в биосе отключить интегрированную видеокарту и пользоваться той, которая стоит в слоте PCI-E.
Порывшись, нашёл на странице 41 мануала, но почему строка не активна? В биосе вкладка такая: Advanced ->Chipset Configuration->Primary Graphics Adapter
В диспетчере устройств видеокарта которая в слоте числится...[/u]
Porter
09-08-2015 18:51
А в чём конкретно проблема? Что мешает юзать внешнюю видяху при активной внутренней???
Кроме того, указанная опция не отключает внутреннюю, а устанавливает приоритет детекции карт (скорее всего).
atmicandr
Гость 188.16.*.*
09-08-2015 18:57
Porter, Подключение монитора к внешней карте его никак не оживляет. Комп работает только с интегрированной
Porter
09-08-2015 19:14
А жива ли карта? Совместима ли? Огласите железо.
В диспетчере оборудования, при двух картах и работе с интегрированной, вторая определяется???
валентин-сибиряк
09-08-2015 19:17
atmicandr, я случайно удалял из диспетчера устройств,такая же история была.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
09-08-2015 19:24
Вот так это всё выглядит
Porter
09-08-2015 19:28
1) сбросить БИОС на дефолт, посмотреть доступность опции вібора адаптера.
2) обновить БИОС
3) попробовать с инной видеокартой.
Фантастика...
Добавлено 09-08-2015 18:32
валентин-сибиряк, бред несёте... Каким боком удалённая видяха в диспетчере к выбору дефолтной в БИОСе?
Кроме того, после перезагрузки, ваша бы обнаружилась как новое устройство, и если не родные, то дефолтные дрова бы винда подгрузила.
atmicandr, Доп питание на карту, есть, подключено?
atmicandr
Гость 188.16.*.*
09-08-2015 19:48
Porter, огромное спасибо! Первый пункт всё решил. улыбка
Добавлено 09-08-2015 19:50
Правда интересно теперь, чего я там разоптимизировал подшучивать, дразнить
Добавлено 09-08-2015 19:51
Разрешение поставил самое удобное для себя- 1152*864- на всех компах где работаю, такое устанавливаю улыбка
alex411
09-08-2015 20:10
atmicandr,
а-ну-ка на:
http://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?c=VGA
сам помучайся, почитай, глазья попорть голливудская улыбка
есть у рока фак-ю по графике, мож-чего подобное было, читайте Шура!
разрешение матрицы, заводское (предпочтительно) !
atmicandr
Гость 188.16.*.*
09-08-2015 20:24
alex411, Хорошая ссылка, спасибо!
Porter
09-08-2015 20:55
atmicandr, самое удобное разрешение - максимальное разрешение монитора (в случае с ТФТ). А тогда размер шрифтов подганяй под себя в нстройках винды.
Хотя, если зрение плохое - не понять о чем я улыбка
atmicandr
Гость 188.16.*.*
10-08-2015 07:10
Porter, да почему, понятно всё. улыбка
atmicandr
Гость 188.17.*.*
11-08-2015 17:41
Ну, продолжим... Материнка таже самая. Звука нет вообще. В диспетчере устройств драйвера установлены и всё вроде нормально. А вот настройки регулятора громкости как выглядят.
myth
11-08-2015 17:43
Драйвера не те.
atmicandr
Гость 188.17.*.*
11-08-2015 17:49
myth, надо самый верхний? http://www.asrock.com/mb/Intel/H55M-LE/index.ru.asp?cat=Download&o ...
Добавлено 11-08-2015 17:54
Всё, сделал! Теперь норма улыбка
rumata64
11-08-2015 17:58
atmicandr, правой клавишей по значку громкости в трее - Устройства воспроизведения - выбрать Динамики. Щаз включен звук на ТВ (HDMI).
Список форумов» Флейм» Технофлейм» отключить интегрированную видеокарту. Нет звука.
