Морозик Участник Сообщения: 1084
Думал пульт, как пульт. Как и у ТВ. Но странные команды. Вместо непрерывной последовательности какие-то вспышки, а то и вообще нет реакции на фотоприемнике (проверялка). Пульты разные пробовал, все одно.
Может кто разъяснит?
PS Я уже пробовал на радиоизлучение, но не обнаружил.. |
Невский Участник Сообщения: 4846
Смотреть надо не по фотоприёмнику из ТВ, а по ИК фотодиоду.
Пульт отправляет пачку импульсов, на своём дисплее отображает последнюю комбинацию, а сплит/кондишн получив её, по ней и работают. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 5780
Морозик, пульт от кондея - как бы не совсем пульт ДУ в обычном понимании, как передаватель команд кнопок, это скорее блок управления. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4038
значит частота посылок высокая... |
glebovich Участник Сообщения: 4208
Тоже самое. Только алгоритм другой. В кондиционерных пультах выдаётся команда одной пачкой импульсов, один раз при нажатии кнопки. В ТВ и других пультах, команда повторяется по кругу пока нажата кнопка. |
dsp155 Участник Сообщения: 1047
| glebovich писал: | | Тоже самое. Только алгоритм другой. В кондиционерных пультах выдаётся команда одной пачкой импульсов, один раз при нажатии кнопки. В ТВ и других пультах, команда повторяется по кругу пока нажата кнопка. |
а разве при нажатии кнопки не передается группа параметров?
типа:
start_bit
температура 18,
частота вращения вентилятора 3,
поворот жалюзи(или как его там)- выкл/ вкыл.
stop_bit. |
VVF Участник Сообщения: 1602
| Морозик писал: | .. а то и вообще нет реакции на фотоприемнике (проверялка). Пульты разные пробовал, все одно.
PS Я уже пробовал на радиоизлучение, но не обнаружил.. | может ты часы на пульте выставлял, вот и не увидел никаких посылок  |
| Морозик писал: | | а то и вообще нет реакции на фотоприемнике (проверялка). |
| Цитата: | | Так в ИК-приёмниках в основном используются полосовые фильтры, настроенные на частоту 30; 33; 36; 36,7; 38; 40; 56 и 455 килогерц. Чтобы излучаемый пультом ДУ сигнал мог быть принят ИК-приёмником, он должен быть модулирован такой же частотой, на которую настроен полосовой фильтр ИК-приёмника. |
http://go-radio.ru/ir-receiver.html
На нужды пришлось фотодиод отковырять, модуль ( МС+ФД) видеть горящий ИК-светодиод не захотели.  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2773
Морозик, Ну, если тебебе интересно...
Попробую объяснить разницу между машинами и приборами.  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3482
Мужики! Не путайте божий дар с яичницей! А то все смешалось, кони, люди!!!
Модуляция, частота, посылки...
Чем отличается пульт от кондея от пультов телевизионных и прочих? Все просто. Пульт от телика работает по принципу передачи той команды, которую хочет подать пользователь. Т.е. на пульте есть кнопки, у каждой кнопки есть номер (код). Когда Вы нажимаете на кнопку, то пульт передает посылку в которой обязательно есть следующие части:
1. Старт кондишн - сочетание импульсов, которое готовит процессор к приему остальной части посылки. Обычно сочетание импульсов определенной длительности. При приеме этой посылки в процессоре телика активируется подпрограмма декодирования команды пульта.
2. Старт байт. Это ключ. если угодно. Это всегда один и тот же код, который соответствует адресуемому стройству. Например, фирма производит музыкальные центры и телие (ну например Панасоник) и вполне может использовать одинаковый способ передачи инфы с пульта как телика, так и центра, но команды телика должен понимать телик, а команды центру должен понимать центр. Вот этот ключ и определяет адресата команды.
3. Собственно код команды. Т.е. номер нажатой кнопки.
При этом адресат. получив номер нажатой кнопки сам должен рассчитывать значение, например, громкости исходя из значения предьидущего значения и логики приращения...
Пульт кондиционера работает немного не так. Он сам считает у себя внутри "громкость" и отображает это у себя на экране, а в кондиционер передается посылка состоящая из:
1. Старт кондишн.
2. Ключ.
3. Текущий режим. (охлаждение, обогрев, и т.д.
4. Режим вентилятора.
5. Редим шторок.
6 Заданная температура.
Причем вся посылка отправляется целиком и только после того, как на пульте сделаны все изменения. Т.е. если вы быстро давите кнопки пульта, то пока не будут сделаны все изменения всех режимов и установок посылок не будет! |
Васисуалий,
Ты забыл очень важный параметр.
Текущая температура. Которая есть сейчас, и падает. |
123vlad, где я его забыл? |
Васисуалий,
У разных производителей делается по-разному.
Или на пульте отображается реальная Т где лежит пульт, или на входе в конденсатор показывает. |
воощем bat файл передаёт...  |
| dsp155 писал: | | glebovich писал: | | Тоже самое. Только алгоритм другой. В кондиционерных пультах выдаётся команда одной пачкой импульсов, один раз при нажатии кнопки. В ТВ и других пультах, команда повторяется по кругу пока нажата кнопка. |
типа:
start_bit
температура 18,
stop_bit. |
Все это передается. Но в конд. пульте при нажатии кнопки выдается одна команда. Один раз. Одно нажатие= одной команде. Старт бит- содержание команды-стоп бит. В тв и прочих пультах, одна и та же команда может улететь несколько раз, пока пользователь удерживает кнопку. Циклически, по кругу.Передача прекращается только при отпускании кнопки |
glebovich, ну не много не так!
У кондиционера команда улетает тогда, когда произведены все изменения. Возьмите любой кондейный пульт и щелкайте на нем все кнопки подряд и пока вы будете "давить капы" никакой посылки не будет. Посылка будет одна и тогда, когда вы перестанете жать на кнопки.
У теликов во многих вариациях протоколов удержание многих кнопок приводит либо к циклической передаче одного и того же кода соответствующего этой кнопке, либо к циклической передаче особого кода, который означает, что кнопка по прежнему нажата.
Но принципиальная разница в том, что формирование окончательной командной информации, например уровня громкости, в телике возникает внутри телевизора а в сплите формирование целевой температуры возникает в пульте! |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Васисуалий, объясни для долгодумов по другому. В пульте есть проц, он ловит все ваши нажатия кнопок, потом ждёт секунду или две, потом отправляет одну команду( зашифрованную сссссука) и она окончательная. То есть мозг кондея, есть ещё и в пульте.
Добавлено 08-08-2015 23:00
дописал
Добавлено 08-08-2015 23:23
Васисуалий, Вась, к тебе вопрос, так как ты сильно любишь гнусей. AQ12NSAN самопроизвольно выстывляет жалюзи в нейтральное положение, независимо от времени и напруги в сети. Замечено только на этой модели.  |
Спасибо, проанализировал. Все как сказали.
Нет посылок в том случае, если к примеру во время настройки таймера нажать кнопку увеличения температуры.
Да и сам таймер видать расположен в пульте.
А ведь циклическая передача более надежная, нежели одиночный пакет? Как правило пультами от кондеев не надо целиться особо, чего не скажешь
про ДУ DVB-T2 ресиверов , к примеру.Чем же тогда обуславливается дальнобойность? |
| Морозик писал: | Нет посылок в том случае, если к примеру во время настройки таймера нажать кнопку увеличения температуры.
Да и сам таймер видать расположен в пульте. |
ИМХО не думаю, что таймер в пульте, вернее он точно не в пульте.
Проц в пульте ждет твоего точного решения и окончания жмаканЬя по кнопкам. Потом отсылает окончательную команду уже внетреннику. Таймер тут точно не в пульте. Так что не надо е...ать моцк.
Добавлено 09-08-2015 00:39
| Морозик писал: | | Как правило пультами от кондеев не надо целиться особо, |
то же бред, Там тот же угол что и у ТВ. Принцип передачи тот же. |
| Морозик писал: |
вспомни rc5 пульты от горизонтов, куда ни направь всё равно команды принимает. мощность ик светодиода & чувстительность ик приемника. |
К стати про дальность и угол... Недавно имел счасть лепить беспроводной пульт - опцию к полупромному блоку от Мицубиси. Штатно в этой модели стоит типа заглушка с большой надписью Мицубиси на пластиковой морде. И аппарат работает с проводного пульта, но тут клиенту захотелось иметь беспроводной пульт. В этом случае опционально продается комплект (кит) с такой же точно заглушкой, но с окошечком для ИК и надпись поменьше. Так вот чем я был удивлен - под окошком два датчика! Они соеденены в параллель и стоят как бы по диагонали окошка! Зачем такой изыск - не понятно! Но я привык к тому, что мицубиси ничего не делает просто так и значит это зачем то надо!? |
sasadf Участник Сообщения: 76
На моём пульте от сплита можно давить кнопку долго: например установлена температура 24. К примеру для уменьшения температуры нажимаешь и удерживаешь соответствующую кнопку. На дисплее происходит изменение 23, 22, 21, 20 и т.д. Причём при каждом изменении сплит пикает. |
| sasadf писал: | | На моём пульте от сплита. |
Вот и огласи модель для понимания! |
| dsp155 писал: | | мощность ик светодиода & чувстительность ик приемника. |
Как-то пытался улучшить ДУ ресивера. Какие только ИК диоды не снимал с трупов. Какие-только фотоприемники не ставил. И интегральные и на транзисторах,
слава богу трупов хватает. Эффект если и есть, то незаметен. Только выносной приемник отчасти решил задачу.
PS Не скажу про Горизонты, а вот Hitachi CMT 2130 был, так даже в рот себе тыкаешь а телек переключает.
Добавлено August 10 2015
| vaso5 писал: | | Там тот же угол что и у ТВ. Принцип передачи тот же | Может наводок в кондее меньше? |
| Морозик писал: |
ню ню... там при включении компрессора такая помеха (от искры/дуги в реле) хорошая...
Добавлено 10-08-2015 09:00
| Морозик писал: | | dsp155 писал: | | мощность ик светодиода & чувстительность ик приемника. |
слава богу трупов хватает. |
попробуй фотоприемник за пределы корпуса вынести чутьё будет.. |
василий Участник Сообщения: 438
KVI Участник Сообщения: 1682
durango Гость 95.142.*.*
| Цитата: | | А есть ли к кондиционерам универсальные пульты? |
ест..
разные-
ищо вотъ..-
KVI, durango, Спасибо. Будем искать....  |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
василий, сюда http://www.mnogopultov.ru/ не заглядывал? Есть и оригинал A75C2562 и универсальный QUNDA KT-9018E с четырьмя панасовскими кодами. |
pashadiatex, По Украине есть только универсальные. В РФ не искал. Думаю сойдет и универсальный, если работать будет. |
