ЭФЭ Участник Сообщения: 716
В кондицоинерах трубки в конденсаторе снять надо. Не ради меди, хочу нагреватель солнечный соорудить. Тонкие пластины на них вдеты. Как снять пластины, не повредив оболочки трубок? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
а чем они мешают в этом деле ? тока площадь больше... |
mr.vai, думаю, КПД снизится. Пластинки латунные, покрыты чем-то серебристым цветом . Если покрасить черным, то греться будет только одна боковая грань этих пластинок. А так, должна греться сама трубка, освещаемая со всех сторон. Сзади отражается алюминиевой фольгой. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4375
Такой на халяву достался?
mr.vai, исправил.
lexa9131, да, похож. Только длинее и с одной стороны загнут с небольшим радиусом. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3412
Медная трубка новая по 100 рэ за метр.
Халява обманчива. |
| ЭФЭ писал: | | да, похож. Только длинее и с одной стороны загнут с небольшим радиусом. |
Ты же видишь, там каждая трубка спаяна коленом. Люминий напрессован прямые трубки. Длинные бокорезы в руки и пока не надоест или не проткнёшь трубки.
Добавлено 02-08-2015 19:25
Как вариант, радиатор на костёр, люминий стекает, медь чернеет и повышает коэффициент теплоотдачи.
Добавлено 02-08-2015 19:28
Во блин, пропустил, пластинки латунные. Тогда точно на костёр, краска осыпается, латунь темнеет, медь чернеет и вауля.
Можно утопить радиатор в растворителе 646 или ему подобном, но тогда нужна большая металлическая или стеклянная ванна и много растворителя. Закрыть на несколько часов Да и воняет он сильно.
Добавлено 02-08-2015 19:37
Можно и в большой полиэтиленовый пакет, такие на бочки продают. Только проложить доски чтобы не проколол. Наливать меньше, бутылку точно (две), завязать плотно и на парах держать может больше суток. По крайне мере будет видно как осыпается, набухает краска.
Добавлено 02-08-2015 19:40
| partisan писал: | | Халява обманчива. |
А сам процесс?  |
lexa9131, спасибо за советы.
Не зря говорят, что у страха глаза большие.
Эти пластины тоньше бумаги. Пальцем, продавливая, можно рисовать что угодно, рвутся легко. Но их много, очень много.
Сначала рвал пассатижами, долго бля. Трубку одну испортил. Трубки тонкостенные, длиной 90 см. 24 штук в одном конденсаторе. Конденсаторов 2 шт. Итого 48 шт трубок.
Выработал технологию снятия трубок.
Добавлено 02-08-2015 16:32
Топором, слегка надавливая, провёл надрез по пластинкам в середине трубки. Далее надавливаю за края пластинок, в месте надреза пластины рвутся легко. И вот она трубка голая. Работа пошла по маслу.
Кстати, топор нужен не особо острый. Одну трубку прорезал вдоль.
Добавлено 02-08-2015 16:39
Один конденсатор вычистил. Вторую пока оставил. Через рару дней мыльница будет, сфоткаю процесс. |
ЭФЭ, так они у тебя напресованны или ещё запаяны как у автомобильных?
Я так понял, ты колена уже обрезал. А таким не пробовал, только без ручки, вдоль трубы с молотком?
Добавлено 02-08-2015 20:44
| ЭФЭ писал: | | Топором, слегка надавливая ... |
Не чаво себе. Я бы так сапожным ножом орудовал, коль пластины настолько тонкие. |
lexa9131, про нож была мысль. Топор ближе оказался.
Пластинки напресованы. Колена хотел было оставить, но там железная пластина -угольник с отверстиями продета. Срезал их. |
seva Участник Сообщения: 478
ЭФЭ, А что в качестве теплоносителя хотите использовать? |
PALYCN Участник Сообщения: 112
| seva писал: | | ЭФЭ, А что в качестве теплоносителя хотите использовать? | Этиловый спирт  |
| PALYCN писал: | | Этиловый спирт |
Этиловый спирт!?!?! В качестве теплоносителя!?!?!?!? "ПОУБЫВАВ БЫ!!!!!" |
| seva писал: | | ПОУБЫВАВ БЫ!!!!! |
Это заначка на чёрный день.  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3060
| PALYCN писал: | | seva писал: | | ЭФЭ, А что в качестве теплоносителя хотите использовать? | Этиловый спирт  |
Как пойдёт котёл затапливать - приходит уже кривой.  |
Tim_ Участник Сообщения: 1395
Если ребра алюминиевые - купи средство типа "крот" для очистки труб. Не найдешь крота - подойдет сода, развести в воде и прокипятить, обязательно прокипятить. Разведи в воде и закинь туда. люминий растворится, а медь - нет. В процессе выделяется водород, много водорода, не взорвись.
А ножиком и болгаркой - заипесси. Можно кстати еще горелкой попробовать. Температуры плавления разные - греть и счищать щеткой алюминий, но не переусердствовать.
Добавлено 03-08-2015 22:06
а, он справилсо уже, ну и куй с ним, может кому еще пригодится  |
Прямой нагрев, весна - лето - осень.
Фотки.
Какая нафик латунь? Конденсатор от сплита, чистейший люмень.
Под паяльной лампой стекает. |
partisan, | ЭФЭ писал: | | Пластинки латунные, покрыты чем-то серебристым цветом |
Эх, раритетный конденсатор угробил.
Добавлено 06-08-2015 19:47
ЭФЭ, ножичком зачисти, жёлтенкое покажи.
Добавлено 06-08-2015 19:52
Ножовкой поцарапано? Где латунь?
partisan, нету там латуни, с какой вообще стати она там должны быть? Это же не радиатор от ГАЗ-М1
а то шо он там принял за латунь - цвета побежалости, то бишь окисление с поверхности от нагреву. |
Еклнбабай, латунь там. Посмотрите на две кучи на столе. Если бы люминь, то сомкал в маленький клубочек, а так пружинит здорово. |
| Tim_ писал: | | цвета побежалости |
Да я то понял, но ТС тешит себя.
Не будем разочаровывать. ЭФЭ, латунь у тебя, латунь. |
| partisan писал: | | Tim_ писал: | | цвета побежалости |
Не будем разочаровывать. ЭФЭ, латунь у тебя, латунь. | Ладно, хрен с вами, алюминий там.
Добавлено 06-08-2015 15:52
Посмотрел микроскопом разрез, действительно алюминий. partisan, Tim_,  |
