Электронные веса NOVA на 40 кг не показывают вес т.е. на груз не реагируют вообще , пишет 0
Часто ли у них ломается тензодатчик или микросхема HX710B на неё приходит сигнал с датчика
Можно ли каа-то проверить датчик ?
Спасибо!
Advent, датчики никогда сами не ломаются, из ВСЕГДА ЛОМАЮТ! В датчике четыре тензорезистора включенные мостом, на одну диагональ подается питание , с другой снимается сигнал.
Немного не так, там "токовая петля".
Измеряют падение напряжения на входе и выходе.
А тензорезисторы проверяются обычной цешкой, под грузом сопротивление меняется.
