dak1ukr Новичок Сообщения: 27
Заказал, блин, у братьев-китайцев десяток универсальных модулей питания.
Пришли.
Но… Нет схемы подключения.
На сайте есть рисунок, как я понимаю с распиновкой, но как перевести?
Кто работал с такими модулями? Подскажите как его подключить
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
чё это микросхема торчит ? чё написано на ней ? 5Q0565RT  |
| mr.vai писал: | | чё это микросхема торчит ? |
А на что по твоему похоже? Конечно микросхема. А под черной термоусадкой плата. Нужно добавить диодный мост, фильтрующую емкость и ТПИ и вот тебе готовый БП. Чего не понятно? Помнишь схему замены HIS-STR? Тот же принцип |
это мне не понятно ...  |
ZORRO Участник Сообщения: 3306
наверно по аналогии с заменой
чорный и красный на массу и плюс после ТПИ, белый и жёлтый на вторичку до диодов, зеленый можно не подключать. |
| ZORRO писал: | | наверно по аналогии с заменой |
Хотелось бы услышать проверенный совет.
Завтра, наверное, сам займусь экспериментами.
Просто сегодня уже поздно было. Курьер принес посылку перед закрытием, времени хватило только проверить целостность и наличие деталей по списку. |
сколько стоит?
можно ссылку? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5968
Переводчик не пробовал включить?
Коряво, но вроде понятно | Цитата: | | 1 фут желтая линия: СТОК, управление мощностью терминал, подключенный к оригинальной мощности MOS мощность трубки D полюса. Вообще стопы выключатель питания 2 фута черный или розовый линию: Земля, земля модуль 300В, то отрицательный емкость, та же линия может быть. Непосредственно связан с большим фильтра анода конденсатора 3 фута красного: VCC, стороны питания модуля, положительная обратная связь получил после окончания выпрямителя конденсатор обмотки, бесперебойного питания, напряжение 12-18V между. 4 фута белая линия: FB, обратная связь регулятор, то оптопара 4 фута, 3 фута, чтобы убедиться, что оптрон горячая земля, не жарко землю, а затем положить оптрон замкнута на землю тепло, в то время как периферийная схема 4-контактный отключен. 5 футов зеленая линия: начать запуска скрипта, то + положительный 300V конденсатор спросить клиент должен быть оптимистом о конкретном способе подключения после внесения изменений, не слепо произвольный доступ. |
| Цитата: | | Переводчик не пробовал включить? |
Пробовал. Вот сейчас доламываю остатки моска в попытках адекватного перевода))) |
Насколько я понял:
1. Жёлтый - сток мосфета.
2. Чёрный - горячая земля.
3. Красный - питание 12-18 вольт.
4. Белый - обратная связь.
5. Зелёный - софт-старт.
Я не прав? |
Ну, белый вроде на оптопару, которая сидит одним пином на "горячей" земле. Вроде понятно.
А вот что значит софт-старт? Через килоом 300 с "горячего" плюса (+300V)?
Добавлено 01-07-2015 19:53
Так? Кто как считает?
dsp155 Участник Сообщения: 1129
dak1ukr,
а что эту изоленту с платы разве нельзя снять? и по дорожкам проследить что куда цеплять. |
| dsp155 писал: | | а что эту изоленту с платы разве нельзя снять? |
Можно, но:
| dak1ukr писал: | | сегодня уже поздно было. Курьер принес посылку перед закрытием |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3030
А нахуй покупать, если не знаешь что с этим делать? |
ЭФЭ Участник Сообщения: 685
Сука, курьер виноват. Спиздить надо было одну штуку домой.
mr.vai тебя о чем-то спрашивал. Ты прочти разок спокойно. |
ЧТО с этим делать я знаю. Я не знаю пока КАК с этим работать, но узнаю.
Я покупал несколько видов подобных плат.
Все всегда шли со схемой подключения.
Добавлено 01-07-2015 21:15
| Цитата: | | mr.vai тебя о чем-то спрашивал. |
ты про
Так я не знаю |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3038
Все, разобрался.
Собран на DM0465
Схема подключения практически такая же, как рисовалась вчера, за исключением резистора цепи запуска, он уже есть на плате
Всем спасибо.
atmicandr Гость 5.141.*.*
Я поражаюсь блин, чего только не придумают Молодцы китайцы! Благодаря им ремонт можно гораздо упростить |
dak1ukr,тогда бы уж и схему разрисовал.... |
Nikolaevich Участник Сообщения: 390
Да нет там ничего навороченного.
Все по даташиту:
-пара SMD емкостей,
-пара диодов (стабилитронов),
-пара резисторов.
Завтра буду на работе, сфотографирую плату.
А схема вот такая:
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
dak1ukr, 62 цента-цена голой FSDM0465R мелким оптом...а тут еще упаковка, обвязка и провода
Куплю себе десяток, спасибо
Фотку потрохов-интересно посмотреть  |
dak1ukr, Спасибо за схему! впаяю куданибудь.
только вот смущает отсутствие токоограничительных резисторов в цепи стабилитрона zd101 / хотя этот стабилитрон для защиты и не очень нужен.. |
| dsp155 писал: | | смущает отсутствие токоограничительных резисторов в цепи стабилитрона zd101 | - обычно в цепи самопитания все равно стоит "обрывник" 10-47 Ом. |
Заказал, только пришли с 5-ю проводами
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| ZORRO писал: | | Заказал, только пришли с 5-ю проводами |
Доярка, а на первой картинке сколько проводов? А тебе с одним надо, и ещё схему в придачу?
Всё, это уже полный 3,14здец мастерам. Остаются одни барыги ремкомплектами китайчискими. МП-3 в самсунг, ремкомплекты вместо хисок и эсемэрок, ща ещё шим с ключём ... Тьфу бля... |
vaso5, не пизди пёс
чёто невнимательно смотрел , показалось что 4 провода...
И вообще - в китайском 22 инча хундае со взорванной 6-лапой малюсенькой ШИМ, выгоревшими до тла смд резисторами и дорожками думаешь рентабельно восстанавливать всё как с завода?? Нах оно надо, воткнул такую сборку и забыл... |
это верно
бывали ещё падлюги что через некоторое время вырубались. могло часами проработать. выявить не смог. ставил 5Q0565RT и подобное. |
и у меня с 5-ю
ЗЫ
Ага, не дочитал до конца страницы. Вижу, ты и сам разобрался
Добавлено 11-08-2015 18:04
| vaso5 писал: | | ремкомплекты вместо хисок и эсемэрок |
Так и делаю. Может сам попробуешь найти нормальный комплект-оригинал?
Или работоспособные STRS5707 (STRS6707) |
