mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
тут я дико извиняюсь попалась кака samsung s19a10n .
на матрасе boe ht185wx1-501 . так вот он пытается казать как замёрший при минус 40 . в автономе матрицаы кажет тоже так, хотя цвета тестовых полос виднеются. минус 7,5 на т коне просматриваются. и 12 и 22 вольта. кто имел дело . выкинуть матрицу ? (потраха менял целиком на всякий...) спасибо за совет!
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_monitores/1304448.html
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
Я бы шлейф пошевелил только потом выкинул бы |
да ! нечто подобное устранял на сусликах с матрасами чунгхва. там tl 431 планарный был. а тут нема.
Добавлено 01-07-2015 09:30
какой шлейф ? на стекло ? в автономе самотест матрицы тоже самое !
Добавлено 01-07-2015 09:31
ещё он как калейдоском самозаливается прикольно ...  |
Поприжимай, чем нибуть не металическим но твёрдым они там приклены билять с полмилиметра |
MSDOS Участник Сообщения: 528
чую задом что это керамика подтекает но как найти (их там сотня ) ума не приложу хотя может и не прав. с сервисах самсунг . что скажете ? было ? ну вы просто панели покидали ...  |
| mr.vai писал: | | это керамика подтекает |
да вполне, а если осликом ? В любом случае там сигнал обычно ровный красивый, а при утечке, всяка бяка, либо просадки либо пучки
| mr.vai писал: | | их там сотня | В такой ситуации я бы склонялся к тому что я не прав  |
myth Участник Сообщения: 5672
roy36rus Новичок Сообщения: 1
Господа, удалось решить проблему по испанской технологии? |
krigemelik Новичок Сообщения: 1
Недавно ковырял samsung s19a10n на матрасе boe ht185wx1-501
При включении белый экран с медленно меняющимися неконтрастными горизонтальными полосами.
запаял проводок с MLG по испанской технологии и всё заработало. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2514
пардон, по испанской технологии, это как? |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
| Solovei4ik писал: | | по испанской технологии, это как? |
Сыграл на гитаре От звуковых волн ухо панели вошло в резонанс с VGH и залипло на нём  |
fmurom Участник Сообщения: 8026
Kuzmi4, играть испанские композиции ? |
V260B1 получается тем же методом лечится? |
VVF Участник Сообщения: 1667
| Solovei4ik писал: | | V260B1 получается тем же методом лечится? |
на гитаре? в панелях, по нотам разложили её. |
сломанной
ghbg1.jpg 90,81 КБ Скачано: 463 раз(а)
Осталось кинуть 3 проводка. |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 584
Не понял, подскажи как это сделать. У меня та же ситуация |
007_oy Новичок Сообщения: 3
Подтверждаю, технология работает! Попался моникsamsung ls19a10n c матрицей ht185wx1-501
При включении белый экран с медленно меняющимися горизонтальными полосами, начинающиеся сверху.
Померил сопротивление с MLG- бесконечность. Кинул провод и о, чудо-работает! MSDOS, спасибо за ссылочку!  |
igorstepok Новичок Сообщения: 15
| krigemelik писал: | Недавно ковырял samsung s19a10n на матрасе boe ht185wx1-501
Такой же монитор, симптомы те же, кинул MLG, изображение появилось, но спустя около 2 сек, экран опять белый, но уже без полосок. При этом при пропадании изображения слышно потрескивание, когда пропало изображение, пропадает и треск.
Может кто что подсоветует и вопрос попутно интересно как эти гишпанцы вычислили этот MLG? Может как-то можно проверить остальные сигналы? На плате видны их подписи, а на "ушах" нет. |
