Спецы по микроволновкам есть?
Эдуард
27-06-2015 16:08
Печь Panasonic NN-GD366M с не исправным инвертором и 22 магнетроном.
Инвертор заменен, но работать не хочет. При включении в режим разогрева слышен запуск магнетрона и далее раздается сверест инвертора. Если сразу не выключить, то получаем опять неисправный инвертор (проверено, уже стоит третий).
Магнетрон менял.
Панель управления менял.
Сетевой фильтр менял.
Данный дефект из области - да ну его .....
Я пошел дальше, заменил корпус. Инвертор, магнетрон, панель управления и сетевой фильтр установил в другой корпус и о чудо, все работает нормально и без мерзкого сверестания инвертора.
В старом корпусе есть одна проблема (в остальном нареканий нет ), на донышке, под пластиковым кольцом с колесиками имеется слой ржавчины.
Подумал, что это причина перегруза.
Наждачной бумагой все убрал, покрасил, все обратно засунул и опять получатся не нормальная работа инвертора (сверестит сука).
Что может быть с корпусом не так?
Уже остатки мозга вскипают.
fmurom
27-06-2015 16:28
Эдуард, а он у тебя не пробивает на диэлектрическое окно или корпус с антенны мага ?
Solovei4ik
Angry Bird
27-06-2015 17:14
+1 похоже на прогар крышки волновода или слюды (что там хз). Вообще, эти инверторные панасоньки - мракобесие несусветное. Ремонт получается по цене новой печки. Покупают не ради инвертора, а просто не задумываясь. Классический трансформатор рулит подшучивать, дразнить
Печку хоть пустую не включал?
dsp155
27-06-2015 17:19
Solovei4ik писал:
чисто из интереса: если временно подкинуть потроха от обычной печки в этот корпус. (остальное же менялось / хрень в волноводе / или инвертор не дочинил) Зеваю ухмылка
Solovei4ik
Angry Bird
27-06-2015 17:27
dsp155, вопрос мне? Подождём начальника...
vlade
Ярый
27-06-2015 17:36
Solovei4ik писал:
Эдуард писал:
Судя по этому только ржа под колёсами(у меня такая же пакость). Но кроме волновода больше смотреть нечего.
dsp155
27-06-2015 20:20
Solovei4ik, эт я Эдуарду, адресовал.
подождём начальника...
MSDOS
27-06-2015 20:27
у меня вот тоже, вчера принесли повтор, инверторный панасоник, менял магнетрон, клиент говорит при работе сама выключается/ не греет. Проверил сразу - греет.. Насчет свереста - шкварчит только при включении меньше секунды а дальше всё гуд.. Занес на кухню в сервисе, будим тестить.
dsp155
27-06-2015 20:30
MSDOS писал:
тоже штоль инверторный панас (ремфонд) из мастерни для опытов забрать... помираю со смеху!
Solovei4ik
Angry Bird
27-06-2015 22:04
шкварчит у всех здоровых, только у панаса оно больше похоже на "вжик" улыбка
Эдуард
28-06-2015 16:42
Мужуки, прошу прощения за отсутствие.
Вчера пьянствовал, причина - был на сватовстве.
С этой печкой остатки мозга могут взорваться.
dsp155, В этот неадекватный корпус засовывал обычные потроха с трансом. Транс подключал на старый магнетрон. Работает и ничего подозрительного нет. Слюда и антенна целые, без следов искрения.
MSDOS, Может у клиента проблема с напругой, занижена и не хватает для стабильного запуска.
Добавлено 28-06-2015 16:53
Что то мне везет в последнее время с неординарными дефектами.
Тоже панас был с инвертором, на магнетроне стояла теплушка, после работы около 2 минут срабатывала теплушка и печь выключалась.
Причина оказалась в волноводе, владелец какое то время пользовался без слюды и в волновод попадал жир.
После счательной промывки волновода магнетрон перестал колиться.
Теперь с этой печью бьюсь.
Добавлено 28-06-2015 17:17
vlade, Ну что ж , будем разбираться с волноводом.
Nikolaevich
28-06-2015 21:21
Был тут спец по микроволновкам на форуме .
Ник не помню.Но помню ,что типа какой то работяга...Типа Токарь .Или Кузнец.
Может кто вспомнит .Он бы тебе помог...
chignon
28-06-2015 21:46
Nikolaevich, помираю со смеху! одобряю
Илья Николаич
28-06-2015 21:49
Nikolaevich писал:
Слесарь. гы-гы
Эдуард
28-06-2015 21:55
Понятно, будем ждать.
КОЮР
30-06-2015 06:50
Илья Николаич писал:
Слесарь.
Эдуард писал:
Эдуард, Учитывай, с его помощью тебе придется микроволновку включать совсем без корпуса. улыбка
Эдуард
30-06-2015 09:40
КОЮР, Так я их и так без крышки постоянно включаю уже много лет.
Solovei4ik
Angry Bird
30-06-2015 10:48
может еще и без "балласта" в камере?
Эдуард
30-06-2015 11:23
Solovei4ik, Нравятся люди с чувством юмора.
Эдуард
30-06-2015 13:03
Ну что, обследовал еще разок волновод - все чисто.
Сижу чешу репу, мыслей никаких.
Эдуард
30-06-2015 14:04
Вытащил инвертор наружу, запускается и работает без свереста.
Походу на штатном месте что то наводится от магнетрона и тот сходит с ума.
Может через гнилое дно и сочатся микроволны в сторону инвертора вызывая перегруз?
Теперь буду пытаться каким то образом экранировать сам инвертор.
Эдуард
30-06-2015 15:08
Докладываю.
Обвертывание пищевой фольгой инвертора решило проблему (надеюсь)
Десятикратный запуск печи прошел стабильно и без всяких посторонних шумов.
P.S.
Если попалась инверторная печь с дохлым инвертором и гнилым дном , то
или печь на свалку или фольга в помощь.
Иначе попадос как у меня.
Solovei4ik
Angry Bird
30-06-2015 15:19
то сразу отправляем клиента за новой печкой. Не инверторной улыбка
Железный Оленевод
30-06-2015 15:33
Solovei4ik писал:
Не инверторной
Дровяной ! гы-гы
30-06-2015 16:00
Эдуард, там на инвертоке конденсатор керамика с "холодной" на "гарячую" земли есть? Контакт с него ("горячей части") на корпус печи?
Эдуард
30-06-2015 16:08
KRAB, Там все в порядке, тем более, что эти потроха, включая инвертор, трудились какое то время в другом корпусе и все было хорошо.Поэтому я в корпус и уперся.
Solovei4ik
Angry Bird
30-06-2015 19:58
andros, стопудово
Эдуард
03-07-2015 10:34
Печь вчера выдать не получилось.
При проверки с клиентом кратковременно появился сверест. Причем самое интересное то, что стала видно реакцию печи на ее положение относительно поля земли. Развернул печь на 90 градусов - свереста совсем опять нет. Рисковать не стал, оставил печь.
Сегодня колхоз с обвертыванием инвертора убрал и на колхозил по другому. Проклеил самоклейкой алюминиевой всю канавку, где были дырочки. Работает, свереста нет при различных положениях.
Ну пипец.
Буду выдавать так.
Solovei4ik
Angry Bird
03-07-2015 11:26
выкинуть.
123vlad
03-07-2015 11:41
Solovei4ik писал:
выкинуть.
Удавится. гы-гы
Ricc
Гость 93.157.*.*
03-07-2015 13:00
Эдуард писал:
Ну пипец.
Буду выдавать так.
за сколько прибыли такая дискуссия, не уж то трояку платит голливудская улыбка или дело принципа, колхоз и бесплатный.
Печи всего лишь со слюдой сгоревшей часто встречаются около подъездов, замени и продай клиенту.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
03-07-2015 13:13
vebs писал:
шок Клондайк у тебя в Белгороде... Я ни разу на мусорках микровеек не видал Нет
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Спецы по микроволновкам есть? На страницу 1, 2  След.
