Автоматический детектор банкнот. Какой длины ИК-подсветка?
makar3108
24-06-2015 20:47
Мужики, дело такое - друг принёс этот детектор - сверху камера, снизу площадка с подсветкой, а в середине ЭЛТ-мониторик. Рядом с камерой стоят облучающие ИК-диоды как в пультах они работают, а вот ещё какие то диоды они переодически рвуться.( по 6 штук в линейках последовательно и тех и этих) Я думал что это ультрофиолетовые - купил поставил но они - это не они точно!!!. Если на родные присмотреться то сам кристал тёмно красного цвета светится еле видно , а мои синеватого свечения. Какого спектра излучения они ещё могут быть??? Как их хоть спрашивать??? На этом детекторе можно несколько видов степеней защиты посмотреть
o_l_e_g
24-06-2015 20:57
makar3108 писал:
ИК не?
makar3108
24-06-2015 20:59
Вот именно что не ИК, (ИК - работают ) и не УФ, какие то другие....
glebovich
24-06-2015 21:00
makar3108 писал:
светится еле видно
Посмотри на них через камеру мобильника, если свечение будет хорошо видно, значит точно ИК.
makar3108
24-06-2015 21:05
ИК- я знаю как увидеть, я же говорю - они работают , я про другие - они рвуться - но это не УФ, ПОТОМУ ЧТО Я КУПИЛ уф ( думал что это они) НО ЭТО НИ ОНИ!!!, у тех если смотреть глазом - чуть тёмно красного света светятся... Я уже писал про это. А внешний вид как обычный ИК-диод
Добавлено 24-06-2015 21:12
glebovich писал:
makar3108 писал:
светится еле видно
То есть - те которые рвуться, но когда они заработают - у них чуть тёмнокрасное свечение - это видно и так глазом
Добавлено 24-06-2015 21:13
Я вроде понятно пытаюсь объяснить улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-06-2015 21:22
makar3108, ты в курсе, что есть такой параметр, как длинна волны ?
glebovich
24-06-2015 21:25
makar3108,
Детекторы банкнот бывают трех видов: ультрафиолетовые и инфракрасные и комбинированные
Ультрафиолетовые (УФ или UV) детекторы: при освещении банкноты ультрафиолетовыми лучами метки и волоски, нанесенные специальной краской, начинают ярко светиться. Такой детектор не является автоматическим, поэтому кассир осуществляет проверку банкнот вручную. Проверка на подлинность не занимает много времени, а сами детекторы просты в использовании и надежны.
Инфракрасные (ИК или IR) детекторы: на данный момент такие детекторы являются наиболее современными, так как в подделать инфракрасные метки весьма сложно, а если и возможно – то процесс подделки становится неоправданно дорогим. Обычный инфракрасный детектор банкнот представляет собой прибор с дисплеем и камерой с инфракрасной подсветкой.
Комбинированные детекторы: имеют функции как инфракрасного, так и ультрафиолетового излучения. У некоторых комбинированных детекторов реализована возможность проверка соответствия купюры размерам и ее проверка на просвет. Возможность магнитной детекции, которая есть у современных детекторов банкнот позволяет определять ферромагнитные добавки в купюре ( обычно они есть в серийных номерах или металлографическом рисунке
Других не бывает. Значит твои диоды ИК. А вот какой длины волны они, это уже другой вопрос.
makar3108
24-06-2015 21:33
ADOWWW писал:
В курс, от этой длины волны и зависит в каком диапазоне излучение ИК или УФ, или ещё там каком нибудь... Но... ИК у меня работают это точно, а вот те другие - нет, может мне вместо УФ диодов впарили какие нибудь другие, потому что они светятся голубоватого цвета, а родные еле-еле крсноватого если присмотреться. Так - завтра фотки. И как их спрашивать какие там стоят????
uam
24-06-2015 21:37
ADOWWW писал:
как длинна волны ?
Ближний ультрафиолет, дальний ультрафиолет
makar3108
24-06-2015 21:38
Получается - что одни ИК работают, а другие какого- то другого грёбаного ИК - не работают??? Вот именно что самая подлинность при проверке денег, подсвечивается именно этими диодами ( на детекторе картинки образцы всех купюр есть и что там должно быть видно,) а вот те которые работают - от них толку почти ни какого.
o_l_e_g
24-06-2015 21:40
Посмотри камерой телефона через пузырек йода.
makar3108
24-06-2015 21:40
uam писал:
ADOWWW писал:
как длинна волны ?
От камеры до купюры - примерно 25см, это значит дальний???
Добавлено 24-06-2015 21:42
o_l_e_g писал:
и что должно быть???
Добавлено 24-06-2015 21:44
Завтра фотки выложу
o_l_e_g
24-06-2015 21:46
makar3108 писал:
он для определенного диапазона Ик прозрачен.
Nobody
Nobody cares
24-06-2015 22:08
Марку детектора напишите.
makar3108
24-06-2015 22:10
Nobody писал:
Завтра будет сделано и фото тоже
uam
24-06-2015 22:11
makar3108 писал:
Тогда иначе. Мягкий ультрафиолет. Жесткий ультрафиолет.
Ближний ультрафиолет - почти фиолетовый.
Дальний, он же жесткий(его озон в атмосфере не пропускает), в более коротковолновом диапазоне. От него люминесценция ярче.
KVI
24-06-2015 22:19
В камерах видеонаблюдения с подсветкой диоды тоже чуть подсвечиваются красным. Обратил внимание на камеры, что на работе стоят.
Тоже выходили из строя, но меняли камеру по гарантии целиком. Внутрь не лазил.
makar3108
24-06-2015 22:21
KVI писал:
вот и у меня красноватым цветом подсечиваются если присмотреться
Nobody
Nobody cares
24-06-2015 22:24
Принёс со свалки DORS 200 220 и 1000
DORS 1000 - инфракрасный детектор. Ультрафиолет не актуален.
makar3108
24-06-2015 22:24
uam писал:
makar3108 писал:
а мои - которые я купил УФ - цвет какой-то более мягко голубой, а фиолетового цвета там и оттенка даже нет ни какого....
Добавлено 24-06-2015 22:26
завтра марку напишу и фотки скину - а то чё так о пустом болтать...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-06-2015 22:29
makar3108 писал:
uam писал:
Ты бы хоть в википедии почитал про оптическое излучение... недовольство, огорчение
makar3108
24-06-2015 22:29
Но не дорс это точно - мой стоит вертикально снизу купюра, сверху камера в середине экран, снизу с боку магнитная головка как у кассетного магнитофона были и кнопки для включения разных режимов просмотра
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-06-2015 22:30
Марку детектора можешь прочитать и тут написать ?
makar3108
24-06-2015 22:34
ADOWWW писал:
makar3108 писал:
uam писал:
эсли это мне - то мой мозг уже не запоминает информацию связанную с молекулами, атомами и прочими амёбами, в школе ещё зомбировали. fuck
Добавлено 24-06-2015 22:35[/
[size=11]Добавлено 24-06-2015 22:36
ADOWWW писал:
Третий раз уже пишу - что завтра всё напишу и сфотаю - на работе всё лежит
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-06-2015 22:48
makar3108, не знаю, что у тебя мозг воспринемает, а что нет.
Картинки различать можешь ? Это тебе доступно ?
https://www.google.de/search?q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1 ...
Nobody
Nobody cares
24-06-2015 22:49
У него простой, не автомат. Подождём до утра.
makar3108
24-06-2015 22:56
может и простой, но не совсем простой - купюру подносишь - он сам включается (есть у него такой режим) примерно как на картинке но форма немного другая
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-06-2015 22:57
Nobody писал:
Подождём до утра.
а смысл ? Неужели не понятно гы-гы
Tim_
24-06-2015 23:42
Порадовала тема, особенно ближний ультрафиолет и дальний - 25 см до купюры помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Есть два типа детекторов - УФ и ИК.
Ультрафиолетовые самые бестолковые, т.к. выявляемые ими волоски и некоторые знаки научились подделывать. В таких нету камер и дисплеев - все видится глазом.
Самые полезные - ИК, знаки видимые в ИК еще не научились подделывать. Но они и самые дорогие.
В ик детекторе обычная камера, дисплейчик и ик прожектор. Купюры в ИК диапазоне на экране выглядят как пустые бумажки с одним - двумя крупными изображениями.
Могут быть комбинированные - с ИК и УФ облучателями. Но на практике, еще раз повторюсь, УФ не нужен - подделки не видит.
Вот и посмотри на свой детектор - если купюра на экране выглядит как я описал то он работает. Если же на экране она выглядит как обычно ты ее видишь, или наоборот - пустая белая бумажка то ик прожектор нае... сломался значит. Ну или купюрка фальшивая. гы-гы
chignon
25-06-2015 06:41
В этих детекторах используются ИК диоды двух видов - с разной длиной волны, цифр точно не помню, несложно погуглить.
Просто так наугад менять нельзя.
Дело в том, что на банкнотах нанесены элементы "М", которые при одном ИК свете кажутся светлее, при другом темнее.
Светодиоды периодически переключаются, метки на экране мерцают.
Добавлено 25-06-2015 06:45
940нм и 850нм.
makar3108
25-06-2015 08:43
Вот он - LD-2000
Добавлено 25-06-2015 08:56
ещё
 Описание: DSCN1492.JPG
 Размер файла: 98,5 КБ
 Просмотрено: 71 раз(а)
makar3108
25-06-2015 11:32
вроде с низу на площадке где просвечивается купюра - там вроде присутствует фиолетовое свечение, а вот сверху похоже какие то другие облучающие ИФК диоды только разных спектров излучения. Точно хоть кто может сказать что туда поставить???
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Автоматический детектор банкнот. Какой длины ИК-подсветка? На страницу 1, 2  След.
