 eFind.ru
Видеокамера Panasonic NV-DS60EN моргает значок "конденс
Список форумов» Видеокамеры
Muzikant
22-06-2005 17:58
При включении начинают моргать поочерёдно значки "конденсат" и "разряженная батарейка",потом моргает один конденсат,через 30 секунд камера выключается. Просушка в течении 2-х суток над камином ничего не дала.Просушка феном-результат тот-же.Что ещё делать не знаю.Где датчик "РОСА" тоже не знаю посоветуйте что-нибудь!!!!!
onore
22-06-2005 18:10
а ты хоть её разбирал? и что ненашол датчика РОСЫ?
alf
22-06-2005 18:15
Как правило,на ЛПМ между БВГ и капстаном-квадратик такой с напылением типа графита и 2 повода припаяны .Норм.сопрот.300-400 ом.Я ставил 360 ом резюк-все работало.Ну,а с акумом-Это похоже другой косяк.
onore
22-06-2005 18:23
и обязательно проверь литиевую батарейку,она похожа на плоскую таблетку.
Muzikant
22-06-2005 18:30
Батарейку я завтра просто заменю,а пока начну разбирать камеру-искать датчик.Кстати клиент скрывает что с камерой сделал,то-ли накупал,то-ли уронил.
KVI
22-06-2005 20:14
А вообще у DS60 типичная проблема это межплатные шлейфы.
Прочищаешь, обезжириваешь и многие проблемы уходят.
Иногда "контактом" капаю на шлейф.
Muzikant
22-06-2005 21:02
Проблему с "Росой"устранил,СПАСИБО за помощь.Датчик находился на корпусе ЛПМ,под верхом корпуса возле объектива.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Кстати может подскажет кто сколько такой ремонт стоит
Heruvimus
Гость 84.204.*.*
23-06-2005 01:34
У нас такой ремонт стоит 1500р
Muzikant
23-06-2005 13:29
Спасибо за информацию
GOSHA
24-06-2005 08:02
Muzikant, хотя бы отписал, что делал, а то сразу вопрос сколько это должно стоять. Чем меньше возмешь тем спокойней будет деньги назад возвращать тк вероятность возврата более 50%
ADOWWW
24-06-2005 08:37
GOSHA, голливудская улыбка
Muzikant
03-07-2005 21:02
В общем дело обстоит так .Датчик "росы" в этой модели находится на корпусе станины,возле видоискателя.Когда я его замерил он был 100 Ом.Вид у него напылённого графитового резистора.Напылён змейкой.Хозяин ездил сней на море,видимо соль и влага сделали своё гнусное дело.Резистор стал выглядеть сплошным графитовым квадратиком с размытыми краями. В общем иголкой я восстановил змейку резистора,после чего замер показал 320 Ом.В результате после сборки камера заработала нормально,клиент рад до ж...........! улыбка
GOSHA
04-07-2005 08:16
Muzikant, перемудрил однако с датчиком, нехер его трогать было. Для тебя еще раз повторю спротивление датчика при повышенойвлажности не уменьшается а растет. Дефект на 100% не в датчике а в соединении FP2. Жди возврата
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
04-07-2005 10:12
Wlad
04-07-2005 16:03
ks-rus, улыбка-улыбкой, а GOSHA, прав. Возврат будет через месяц-другой, ну в течение полугода обязательно. Соединители в этой серии донельзя херовые, их обязательно нужно закрывать смазкой для предотвращения попадания воздуха и влаги. Есть даже специальная смазка и бюллетень от производителя, только вот заказать никак не могу - нет на складе. Кстати, нарушение контакта имеет целую гамму симптомов - от поломки паразитной шестерни на загрузке до самопроизвольного отключения через 5 секунд при движении пленки. Сюда же попадает и датчик росы. Непропаев, как здесь когда-то писали в этих моделях нет, просто паяно ну очень хорошо. А чел разобрал, пропаял разъемы и типа помоголо. Можно полностью не разбирая выдернуть шлейф и вставить и все будет работать, но не долго.
GOSHA
04-07-2005 16:07
Wlad, можно даже шлейф не выдергивать, достаточно все винты на нижней крышке вывернуть, сам проверял неоднократно подшучивать, дразнить . А смазку наконец -то получил в конце прошлой недели, хотя заказывали еще осенью
Wlad
04-07-2005 16:16
значит и я скоро получу улыбка
KVI
04-07-2005 19:55
А если "контакт" ом попробовать?
Имеет смысл?
И чем эта "особенная" смазка отличается от других влаговытеснителей и консервантов?
Wlad
04-07-2005 21:30
KVI, я уже писал, что польский контакт приводит к страшному окислению примерно через год. Из смазанных мест прет окисел ярко-зеленого цвета и т.д. со всеми последствиями. Лучше уж силиконом.
KVI
04-07-2005 22:19
Есть силиконовая жидкая смазка ПМС-100
Подойдет?
WELLER
05-07-2005 16:56
Для обработки FP2 использовал более года WD-40 - повторов пока небыло.Недавно получил TETRA C-9300 с PANASONIC ,пока не пробовал.
JenShen
06-07-2005 00:23
А я купил на Совке германский "Kontakt". В аннотации написано что обладает и смазывающим эффектом. Кто-нибудь пробовал использовать такой? Я уже применил в своей камере. Не получилось бы эффекта , как от польского...
Wlad
06-07-2005 11:05
KVI, пока жду поставки с Панаса, мажу силиконом, только не жидким, а консистентным. Он лучше закрывает разъем от попадания воздуха.
KVI
06-07-2005 20:53
На форуме (панасовском) рекомендовали пропаивать этот разъем.
Мотивировано было тем, что в перых партиях DS60 DS65 эти разъемы запаивались вручную
(обходная технология улыбка ) и не всегда качественно.
Wlad
06-07-2005 21:19
Это было временное недоразумение. Никто не думал, что хреновое покрытие разъема оказывает такое влияние. Еще неплохо тонкой плоской иглой аккуратно подогнуть контакты. Мне лично платы с ручной пайкой разъема не попадались, хотя камер прошло с этим дефектом - не сосчитать.
GOSHA
07-07-2005 08:21
KVI, Wlad, посмотрите внимательно на разъем, он деформированый толи от перегрева толи по еще какой-то причине.
ЗЫ пару раз пропаивал для профилактики, но ни разу не видел непропаев (под микроскопом) и ручной пайки
Maxbin
07-07-2005 08:51
А вот,что пишут американцы по этому поводу.
  CABLE.JPG  38,77 КБ  Скачано: 324 раз(а)
  CABLE1.JPG  78,96 КБ  Скачано: 298 раз(а)
KVI
07-07-2005 16:53
Дык это ж тоже самое , только по американски улыбка
Пилот
10-07-2005 21:31
У меня отключалась DS65 через 5 сек, смазал разъем, и проблема ушла
Список форумов» Видеокамеры» Видеокамера Panasonic NV-DS60EN моргает значок "конденс
