picus Участник Сообщения: 195
Добрый день! Знакомый подогнал резиновую лодку, но без клапанов.,на месте клапанов алюминевые фланцы с внешней резьбой , куда вставляется сам клапан, в виде алюминиевого стакана (клапана знакомый потерял). Эти клапана достать трудновато, да и в эксплуатации они не очень. Решил эти фланцы алюминевые убрать, а на их место поставить современные клапана для ПВХ . Теперь мне надо расширить то отверстие в резиновой лодки, чтобы внутрь балона поместить стакан от клапана, и наклеить на это место латку с двух сторон. Посоветуйте пожалуйста , какой материал лучше для этого этого брать и где его можно поискать, в интернете советуют ткань от рыбацких бахил или военного костюма ОЗК.Кто-то использовал ткань от старых больничных клеенок (зеленые такие советских времен) Кто из бывалых что посоветует?  |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
| picus писал: | | Кто-то использовал ткань от старых больничных клеенок |
Она же трескается | picus писал: | | поставить современные клапана для ПВХ |
Как ты с резиной их подружишь? |
Черт . Я уже купил 4 штуки. Сам стакан и клапан пластмассовые. Какие у него могут быть проблемы с резиновой лодкой? |
| picus писал: | | Я уже купил 4 штуки. |
сколько секций у лодки? | picus писал: | | Какие у него могут быть проблемы |
Сам материал ПВХ вряд ли ляжет на резину. Или клапана "голые"? |
4 секции , клапан голый состоит из стакана, который размещается внутри секции и непосредственно клапана, который вкручивается в стакан. Стакан пластмассовый и корпус клапана тоже, кроме непосредственно клапанного механизма. |
picus, а разница большая между | picus писал: | | то отверстие в резиновой лодки |
и новыми клапанами? Фоток нет старого места для клапана и новых от ПВХ клапанов? Проще было бы чё нить замутить |
стакан , который нужно запихнуть в секцию , раза в два больше по диаметру, завтра выложу фотки |
| picus писал: | | стакан раза в два больше по диаметру |
Ммммдяяяяя | picus писал: | | завтра выложу фотки |
Ага  |
Вот фото клапана и отверстия в секции , померял то и другое, стакан клапана - 6см, отверстие в секции - 3см. узнал сегодня , где у нас в городе ткань для ремонта лодок продают, съезжу в пятницу , посмотрю
Sander Гость 188.194.*.*
picus, Боюсь тебя огорчить, но эти клапана, как я это вижу, ты только с муссорным ведром можешь подружить.
Пробка ещё куда ни шло пойдёт, а корпус....
корпус надо отдать выточить токарю с наворачивающейся гайкой, снаружи.
Из алюминия или металла, под эту пробку резьбу внутри....тогда проблема решена |
Sander, ничего я уже сам несколько дней назад "огорчился" когда до меня дошло, что эти клапана на резиновой лодке держатся не будут. Самое простое было оставить старые алюминевые фланцы на лодке, а токарю заказать новые алюминивые клапана и крышки. Теперь мне нужно приклеить на лодку резиновый фланец с резьбой в которую вкручивается клапан для резиновой лодки.Sander, если не ошибаюсь ты в Германии проживаешь? |
picus, клеить тебе вообще ничего не надо.
Токарь тебе нужен. |
