Advent Участник Сообщения: 288
Сегодня принесли на ремонт спутниковый тюнер при вскрытии обнаружил в нём неизвестный мне модуль на микросхеме epm240t100c5
Для чего этот модуль ?
Фото прилагаю
IMAG0145_802x480.jpg 43,9 КБ Скачано: 500 раз(а)
IMAG0146_599x1000.jpg 65,04 КБ Скачано: 426 раз(а)
Porter Участник Сообщения: 5865
Тюнер какой? что смотрели? куда оно врезано? Имхо, эмулятор карточки или обход какой защиты тюнера
Хотя нет, скорее кто-то умный соорудил аналог чего-то не найденного в магазине.
Добавлено 14-06-2015 17:43
Но опять таки нет, - плптп заводская, серийная или мелко - серийная.
Ставлю на защиту. |
durango Гость 95.142.*.*
три контактные полоски скругленные по углам -чото видать к ним коннектят временно для чегото
Добавлено 14-06-2015 18:47
на др. стороне мож чо написано.. |
Сабж - ПЛИС (Программируемая логическая интегральная схема) А вот чего оно там комутирует и при каких условиях...
ТС, дайвай инфы больше! |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
висит левая плисина возле демодулятора.
и чё там она вынюхивает? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3270
Внешние донглы через RS232 подключались.
А этот? |
тюнер General Satellite FTA-7001S |
atmicandr Гость 178.46.*.*
| Porter писал: | | скорее кто-то умный соорудил аналог чего-то не найденного в магазине. | Васисуалий?
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3860
atmicandr, Да уж не так то все просто!
240Т100С5 это так называемая CPLD - ПЛИС от Альтера. В ней всего то 240 логических ячеек, встроенная небольшая EEPROM и генератор, который можно использовать как тактовый с частотой в районе 5 мегагерц. Вообще же частотный диапазон в которм работает этот чип надо смотреть по даташиту в зависимости от этой самой С5 (бывают другие цифры и другая максимальная частота)
И к стати в 240 ячейках много не помещается! Какую то обработку в серьез на нем не замутишь! Ну порт собрать какой то или перекодировать что то на лету еще можно, но никакой ерьезной схемы типа ДСП или встроенного процессора в него не поместится!
Основное достоинство этих чипов - им не нужны никакие средства для хранения собственной конфигурации (прошивки) потому, что вся прошка хранится в самой микросхеме и сразу после включения микруха готова работать почти мгновенно согласно записанному в нее конфигу. Это очень удобно! |
myth Участник Сообщения: 5530
Hedrox Участник Сообщения: 736
обычно плисы ставят когда есть CI порт но это явно не тот случай |
myth, ну фиг его знает! Может, конечно, и крипто, но исходя из скромности микросхемы чет какой то хилый крипто...  |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
| Васисуалий писал: | | Основное достоинство этих чипов - им не нужны никакие средства для хранения собственной конфигурации (прошивки) потому, что вся прошка хранится в самой микросхеме и сразу после включения микруха готова работать почти мгновенно согласно записанному в нее конфигу. Это очень удобно! |
на такой FPGA собрана плата контроля асик майнера С1, взамен вечно глючащего PIC32 в майнере S1.
Организовано 2 UART порта, и собственно всё, подтверждаю, чип не очень "умный", в качестве платы расшифровки криптозащиты не вывезет, силёнок не хватит. |
CPLD!  |
ZORRO, если у 16f84 хватает, то... |
hacjka Участник Сообщения: 1470
а если его отрубить? |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| hacjka писал: | а если его отрубить? |
Вот это по нашему! Чего гадать Ромашка... |
sergeih Участник Сообщения: 2034
самое странное что он делает в фташном бюджетнике , я понимаю вот ворлдофвижн страдал куйнёй - у них на usb висит девайс на арме с батарейкой , при загрузке что то проверяет и если что не грузится так там хоть ресивер листа три долларов стоил когда то , если батарейка садится ресивер кирпич |
А тюнер то там какой стоит? |
1андрей11 Предупреждений: 2 Сообщения: 297
дабы не плодить темы и с позволения топикстартёра и модераторов , спрошу здесь -
очень был удивлён встретив в sat-тюнере измерительного прибора http://domantenn.ru/catalog/izmeritelnye-pribory/pribor_tsv_kombo/ с поддержкой формата DVB-S2 , штатно установленную , и довольно древнюю микросхему DVB-S формата - Airoha AV2026 ( ресиверы глобо х90 , 4020 и им подобные ) . пдф на неё - https://4tv.in.ua/airoha-av2026 . почти по всем чина ресурсам она пробивается именно как DVB-S . однако у одного продавана на али видели упоминание про DVB-S2 . к сожалению потерял ссылку на него . но не суть .
у клиента до поломки , прибор действительно лочил и попугаил
сигнал с DVB-S2 транспордеров . единственное в чём он не уверен - что открывал ли он картинку мпег-4 . по вполне понятной причине их кодирования . ведь на приборе нет слота для карт доступа .
как такое могёт быть ? не дайте остаткам мозга вытечь на стол .
получается что микросхеме тюнера пох какую мондуляцию через себя пропускать кувам 64 или 256 ? лишь бы полосы-скорости хватило закинуть в квадратную шину ?
или таки лочить сигнал совсем не значит на нём жениться ?  |
LDZ Участник Сообщения: 951
