dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Мужики, проблема в герметике для склейски СМА Merloni. Раньше покупал белый селиконовый герметик, с температурой не меньше 130 грд, сейчас мало того что балоны полупустые, так ещё и нечё не склеивают.Просто он отлетает и течёт вода. Получил уже 2 возврата. Склоняюсь к автогрерметику (коричневому). Кто щас чем склеивает ? Желательно дёшево и сердито. Спасибо за советы. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
Так отлетает он может из за деформации корпуса - стали делать тоньше. Или плохая "липучесть" с корпусом?
Я трещины (не в СМА) в пластике запаивал паяльником, присадку нарезал снимая фаски в доступных местах. Прочность всё равно будет ниже чем у целого изделия.
Если автогерметик, то бери высокотемпературный с уксусным запахом. Те более липучие чем нейтральные.
Не забываешь зашкрябать поверхность?
Так присоветовал знакомому заделать трещину в пластиковом радиаторе авто тоже паяльником с полиэтиленом от крышек для банок. Сказал нормально. Уже с год не жалуется.
Добавлено 29-05-2015 20:02
Паяльник желательно иметь с терморегулятором, что бы держать температуру на грани плавления. Иначе пластик начинает разлагаться и охрупчивается. |
| Цитата: | | Или плохая "липучесть" с корпусом? | Вообще никакая.| Цитата: | | Если автогерметик, то бери высокотемпературный с уксусным запахом. Те более липучие чем нейтральные. | Дык воняет, задохнутся можно, я имею в виду селикон, который я покупаю. | Цитата: | | Не забываешь зашкрябать поверхность? | После ножёвки по металлу, как думаешь она зашкарябана ? | Цитата: | | Так присоветовал знакомому заделать трещину в пластиковом радиаторе авто тоже паяльником с полиэтиленом от крышек для банок. Сказал нормально. Уже с год не жалуется. | Ты имеешь в виду типа Дихлоритан ? Так здесь он не прокатит. на эту хрень селикон ( то что я щас использую) не прилипает. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
А из чего баки делают? Полипропилен? |
| dinаmik писал: | | Дык воняет, задохнутся можно, я имею в виду селикон, который я покупаю. |
А СМА при разборке не воняет?
Не так уж и сильно запах. Тем более с горошину надо пальцем втереть в трещину, ну если только не пробоину "Титаника" заделывать.
| dinаmik писал: | | После ножёвки по металлу, как думаешь она зашкарябана ? |
У меня ножичек из такой ножовки, он блеск с поверхности стирает. А если зубьями полотна, то сильно будет волоснистось, которую только жидкой эпоксидкой пропитывать. Но здесь не прокатит, она с водой, да ещё горячей не дружит.
| dinаmik писал: | | Ты имеешь в виду типа Дихлоритан ? |
Ты как то не так прочитал. Полиэтиленовая крышка, это аналог оловянного припоя. Корпус СМА, это аналог медного самовара. Паяльник (разогретый до нужной температуры) для залуживания и запаивания трещины.
Добавлено 29-05-2015 21:25
| partisan писал: | | А из чего баки делают? Полипропилен? |
Пластик похожий на полипропиленовые трубы, но порою пластик похожий на вид с разных устройств не хочет прилипляться. Лучше уж нарезать стружку с оригинала. Правда у полипропилена "рабочая" температура имеет узкий диапазон до разложения по сравнению с полиэтиленом крышек. Хотя и адгезии может и не быть. |
| lexa9131 писал: | | Пластик похожий на полипропиленовые трубы |
А маркировки в кружочке нет? Типа РР.
Если действительно полипропилен, то только сварка. Я бампера на авто термовоздушкой варю. Шов не ломается, ломается рядом, если что.
Забейте в поиск "сварка полипропилена". На фен простенькая насадка, и стержни полипропиленовые. Если стержни взять негде, то нарезаются полоски из аналогичного пластика (прочность шва будет несколько хуже, но не критично). Температура 250-280°С, и немного навыка. |
Мужики, есть конкретные предложения без пояльника и другой лабуды ? |
| dinаmik писал: | | без пояльника и другой лабуды ? |
Иначе бы все клеили, а не варили. |
| dinаmik писал: | | предложения без пояльника и другой лабуды ? |
Брал автогерметик раньше - нейтральный, после кончины его, купил такой же по названию, а он зараза уксусом воняет. Видать из разных мест ноги растут. А ты говоришь, как бы попроще. |
А чего вас так уксус смущает? Это всего лишь промежуточный этап реакции. После полной полимеризации уксус исчезает вместе с запахом.
Другое дело, что полипропилен обладает очень низкой адгезией, хуже только полиэтилен. Склеивание будет всегда хуже сварки, как не исхитряйтесь.
Есть в авторемонте клей для пластика, что-то типа эпоксидки, но (!) под него пластик обрабатывают спец грунтом, увеличивающем адгезию. И все равно сварке проигрывает. |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3553
| dinаmik писал: | Мужики, есть конкретные предложения без пояльника и другой лабуды ?
| Есть, берёшь каучуковый герметик для швов или клей для вклейки стёкол, что практически одно и то же и клеишь. Не забывай саморезами скручивать. Герметики которые уксусом пахнут, там хреново держутся. |
snegnoe Участник Сообщения: 351
Попробую заклеить красным, термостойким автогерметиком. Правда цена кусается, но выбора у меня нет. Ещё вопрос, чем обесжирить бак после селиконового герметика ? А то тело бака тонкое и неоднородное. Где шире, а где уже. У этой СМА технологический шов находится со стороны манжеты, на самом краю, а не посередине как на старых.| Цитата: | | Не забывай саморезами скручивать. | Я так и делаю. |
Прохожий Участник Сообщения: 282
Клею обычным сантехническим силиконовым белым герметиком в тубах Akfix и собираю на шурупы (тройка или четверка в зависимости от ширины бортика). Ни разу повтора не было. |
Прохожий, я тоже так делал, пока селикон не скурвился. Сегодня не успел, а завтра поеду на авторынок и куплю там красный селеконовый герметик, в больших тубах. Забыл как называется, завтра напишу. На работе осталось всего нечего, а пару возвратов надо сделать. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
dinаmik, герметик силикиновый сантехнический + заклёпки. |
В общем отписываюсь о результатах проделаной работы. На авторынке были только герметики. Уточняю, не селиконовый герметик, а просто высокотемпературный герменик. Стоит он круто и мне это не выгодно. На кой хрен мне температура 600 грд ? В хозяйственном нашёл Thermo resbstant CS28, от компании Ceresit, красный и дело пошло. Машинки отданы клиентам. Лучше взять дороже но себе не в убыток. Тем более что балон полный, а не полупустой.
Всем спасибо за помощь и обсуждение.
