Porter Участник Сообщения: 5933
Бодрого времени суток.
Принесли Epson H384B, - лампа рванула (ксенон. ртутная высокого давления), лампу на замену тоже принесли (Daily Mart).
Поменял - еле светит... А глянул на фильтры - просто жопа
Фильтра помыл, оптику перетряс с полной разборкой. Жесть! Столько грязи еще не видел в проэкторе вообще никогда!
Собрал - долго не засвечивает лампу, потом ошибка лампы
Разобрал, проверил - всё подключено верно, защиты и концевики в порядке. Пробую повторно - слышен периодичный ВЧ свист с паузами пару раз перед ошибкой (попытка поджечь лампу) но лампа не реагирует. Думаю на лампу но проверить нечем...
От безысходности вешаю лампу на балласт от автоксенона. Пытается зажечь но кроме мелких вспышек ничего не получается.
После, ставлю лампу в проэктор - нормально стартанула, работает. После прогона выключил, включил повторно - уже второй час норма.
Отсюда пара вопросов:
- Почему взорвалась лампа? Перегрев по идее, но где была защита?
Ели они от переработки рвут?
- может ли быть брак лампы с нуля? Чего ждать от новой лампы?
- можно ли проверять лампу от проэктора автомобильным балластом ксенона 35 Вт. ??? Или наооборот - автомобильной лампой проверить балласт проэктора?
В сабже есть лёгкая неравномерность засветки полосами сверху и с низу и цветопередачи в одном угле. (точно ничего не перепутал, не сместил юстировки). Что причиной? Деградация оптики - фильтров? Экранов? Плохо вычистил грязь? Через лампу не оригинальную? Или механизм формирования параллельного пучка? Сбиты юстировки?
В сабже есть механический диммер и регулировка яркости, температуры цвета в меню.
Как оно работает? Т цвета лампой балласт крутит а яркостью диммер? или балласт и яркость и цвет регулирует а димммер (шаговое двигло) суто на блекаут?
Тоесть, влияет ли Т цвета и яркость на ресурс лампы?
Заранее спасибо. |
myth Участник Сообщения: 5673
Имхо, как и ДнАТ. Как я понимаю, там HTI/HMI стоит
Добавлено 28-05-2015 01:33
Горячая лампа зажигаться будет хреново, если вообще будет
Добавлено 28-05-2015 01:35
Температура цвета рулится программно. Лампа не при делах при этом. Про диммер на газоразрядных лампах никогда не слышал. Хотя теоретически оно и возможно, в узких пределах.
Добавлено 28-05-2015 01:37
И вот как раз при выходе мощности ниже какого-то предела и продолжительной работы там лампа перестает поджигаться штатным балластом, требуя намного большее напряжение для розжига. Признак - при работе краснотой слегка отдает. Для взрыва есть много поводов...
Добавлено 28-05-2015 01:39
Один из поводов | Porter писал: | | Ели они от переработки рвут? |
Добавлено 28-05-2015 01:42
про то, что пальцами их за стекло трогать нельзя, я думаю, знаешь...
Добавлено 28-05-2015 01:43
Кстати, а не для плавного ли розжига нужен диммер? А после в работе он не участвует... |
myth, про пальци в курсе. Об диммере - хз, собственно интересуюсь.
Как диммер должен (может) обеспечивать плавный розжиг?
Так вот, хпронология:
Коробка первый успешный старт - 10 мин работы, разборка чистка, второй старт неудачный - танцы с бубном и автобаластом, успешный старт - 10 мин работы - перезапуск на горячую - три часа работы - на горячую не перезапустилась 4 раз, на холодную тоже не стартует
Жду лампу на подбросить.
Как насчёт поведения лампы на автобаласте?
На новой ламте, обратил внимание на желтый налёт на поджигающем в раёне камеры дуги. Это норма? Говорит ли это об том, что лампа БУ? |
Falkon Участник Сообщения: 112
Правильная модель - EB-96W?
| Porter писал: | | В сабже есть лёгкая неравномерность засветки полосами сверху и с низу и цветопередачи в одном угле. |
Засветка по краям или наоборот затемнение?
Думаю что причина в этом -
| Porter писал: | | Фильтра помыл, оптику перетряс с полной разборкой. |
В проекторах усердие опасно.
Обрати кстати на сборку самой лампы - колба плотно к блоку прилегает?
А лампы взрываются именно от перегрева, защиты почти нет, по датчикам только скорость вентиляторов регулируется, либо запрет на поджиг горячей лампы проходит. А уже заженная лампа практически никак не контролируется, причем в основном датичк температуры стоит недалеко от " входа " обдува, а не на выходе.
Добавлено 28-05-2015 09:42
Если не включилась лампа, нужно дождаться, пока проектор сам не отключится (с ошибкой), при повторном включении тоже подождать до отключения либо до удачного запуска - может "авария" висеть в памяти.
Налет на колбе - пыль прикипела, налет внутри колбы - лампа ресурс выработала. И то и другое - только от времени. |
Falkon, да EB-96W, засвет а не затемнение, +- равномерный. Юстировки не трогал, усилий не прилагал. Снял крышку блока оптики и в посадочных местах выдул - протёр, отдельно блоки не потрошил.
Лампа собрана верно, пам допуск по посадочным минимален - скобы не станут. Ну, есть лёгкая термодеструкция какраса, минимальныйлюфт наверняка присутствует.
Добавлено 28-05-2015 08:45
Falkon, не на (в) колбе а суто на внешнем поджигающем.
Об ошибке не в курсе, но четко слышны ВЧ пачки попыток розжига с паузами. |
Ну вот , а то напугал "полной разборкой".
Добавлено 28-05-2015 09:52
Думаю, что твой налет некритичен. А вот, то что Epson очень требователен к лампам, это так. Зачастую даже для проверки аналог не подкинуть. Так что если будешь искать "лампу на подбросить", старайся найти оригинал.
Добавлено 28-05-2015 09:55
А вот название темы, очень интересно. Для себя сделал проверку ламп на старом баласте, с проектора на разборке. Других вариантов, как то не пришло в голову. Тем более на мощности лампы 200-300Вт - автомобильными розжигами не зажечь. |
Falkon, чтобы добратся внутрь оптоблока нужна полная разборка проэктора
Кароче, жду лампу а там отпишусь... |
Мне попадались проекторы после "профилактики" с полной разборкой оптики
Сейчас один есть в ремонте, клиент оплачивает приспособу за 1000$ |
Falkon, что именно имеется ввиду? Напартачили чего? |
Матрицы снимали, чтоб почистить, по отдельности, там они на винтах, не клеяные. Проектор инсталляционный.
Добавлено 28-05-2015 10:08
Примерно я свел, но на большом отдалении уже сильно видно несведение.
Добавлено 28-05-2015 10:14
Porter, в твоем случае засвекти думаю тоже нужно матрицы чистить, продувки зачастую недостаточно ( у меня компрессор не слабый - не сдувает). Тем более | Porter писал: | | Жесть! Столько грязи еще не видел в проэкторе вообще никогда! |
Ювелирно, мягкими протирочными средствами, БЕЗ ЖИДКОСТЕЙ! Особенно синию матрицу, её лучше вообще не трогать  |
Даже не представляю, как такие юстировки делать... Туда подлезть - полная разборка. А на выключенном не отстроишь, понятно, в разобранном не включить...
Добавлено 28-05-2015 09:18
Falkon, Я в курсе, о рисках сбоя юстировки, поэтому дую низким давлением. Потом кусочком микрофибры на деревянном шпателе. Без жидкостей, без ваты. Никаких физических нагрузок!
Добавлено 28-05-2015 09:20
Что особенного в синей?
Заметил, разные цвета - разные площади линз и фильтров. С чем связано? с разными потерями или восприятием спектра? |
| Porter писал: | | Как диммер должен (может) обеспечивать плавный розжиг? |
Стабилизировать ток при розжиге |
myth, э... диммер - две механические шторки с приводом от шаговика.
Как себе представляешь работу того диммера о котором подумал с балластом (електронным!) лампы?
Штатный баласт. понятно, ток крытит, раз даже Т цвета умеет менять. |
| Falkon писал: | | А лампы взрываются именно от перегрева |
до 300-400 градусов температура считается нормальной
Добавлено 28-05-2015 10:31
Porter, посмотри в блок розжига...
Добавлено 28-05-2015 10:32
Porter, ну, значит я понял неправильно . Думал опять буржуи что-то учудили
Porter, температуру цвета не он меняет
Добавлено 28-05-2015 10:36
Porter, температура цвета и в жк мониторах меняется, и в элт. Там тоже инвертор это делает?  |
Porter, из соседского опыта - на синей матрице видимо особенно нежное покрытие, легко смывается. Небольшого дефекта покрытия хватает, чтоб по всей картинке дефекты пошли (полосы).
Добавлено 28-05-2015 10:40
Porter, myth, в проекторах тоже баласт не меняет температуру цвета- газ то светит одинаково, а вот мощность немного занизить может ( эко режим).
Добавлено 28-05-2015 10:45
| Porter писал: | | две механические шторки с приводом от шаговика. |
это диафрагма правильней будет. Кстати если она "клинит" (После взрыва мелкие стекляшки в шестерни залетают.), тоже иногда на запуск лампы влияет. Не всегда. |
| Falkon писал: | | Porter, myth, в проекторах тоже баласт не меняет температуру цвета- газ то светит одинаково, а вот мощность немного занизить может ( эко режим). |
ну, я еще в первом посте это сказал. |
Falkon, myth, понял.
мелочь вытрусил, диафрагма отрабатывает штатно. |
Подрочил лампу автобаластом - после нескольких попыток подожглась, светила стабильно, гдет на треть мощности или меньше. На сей раз питал от АКБ (может БП не вытягивал по току и не запускал?)
После вставил в проектор - запустилась с первого раза, работает, зараза.
Ставлю на полудохлую лампу... |
Porter, ставлю на полудохлый игнитор. |
myth, Тоесть вот такое вот совпадение, что до взріва лампі работало нормально всё а через пару дней и после замены лампы система поджига полусдохла?
Вот проверять ее как? Снять блок поджига - полная разборка А дальше? Схемы нет, включить в разобранном тоже проблема... Да и что мерить не понятно... |
Лампа - 2 электрода и газ. Полусдыхать тут нечему
Добавлено 29-05-2015 13:52
Она или горит, или нет
Добавлено 29-05-2015 13:53
Единственное, что может быть - у аналога лампы большее межэлектродное расстояние. Потому требуется большее напряжение для розжига
Добавлено 29-05-2015 14:00
Домотать немного витков на дроссель\транс игнитора
Добавлено 29-05-2015 14:01
По напряжению особых ограничений нет. Хоть тдкс ом разжигай  |
Продолжаем продолжать... После последнего онанизма с лампой и автобаластом лампа начала запускаться нормально (с первого раза), втч на горячую (со второго - третьего поджига). Гонял двое суток, втч только что при клиенте.
Привезенную новую лампу даже не ставили. Но опыты провели
Новая лампа, в отличии от ранее описанной "новой" автобаластом поджигается с первого - второго раза и медленно набирает яркость. Тоесть, таки автобаластом грубую проверку лампы можно провести.
Помните, выше писал, о желтом налёте на внешнем поджигающем электроде в районе колбы где дуга? Так вот, на привезённой лампе налёта нету. А не юзаную ли лампу втулили за первым разом???
Девайс отдал, человек свой - если чё, узнаю историю работы. |
Porter, у меня в сканерах все лампы с белыми колбами. Хоть бы что) |
myth, Я сам в ахуе, но, что вижу, то пою.
в сканерах "ксеноновые" лампы?! Не встречал... |
myth, Стоп! Это дискотечные сканеры типа голов или РС сканер для сканирования бумажных материалов?! |
| Porter писал: | | Это дискотечные сканеры типа голов |
Добавлено 31-05-2015 03:06
Porter, где-то тут была тема. Игнитор самопальный делал... |
KVM Участник Сообщения: 930
В некоторых проэкторах есть зеркальная вертушка,похожая на диск с\секторами(незнаю как она правильно называется) и если например она ненабирает нужных оборотов или некрутится из-за обрыва шлейфа то лампа невключится.
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3960
| KVM писал: | | В некоторых проэкторах есть зеркальная вертушка |
Светофильтр, он есть в DLP проекторах!
В 3LCD проекторах этого нет... |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2758
Жёлтый налёт в колбе, это добавки йода в атмосферу лампы для исправления цветопередачи. И лампа эта по-научному - МГЛ, а не ксенон. |
Hedrox Участник Сообщения: 754
к слову сказать лампы дешевые к проектору покупал на таобао - в 4 раза дешевле ебея , ну правда осрам вместо филипса |
