KVI Участник Сообщения: 1656
Досталась по случаю платка регулятора оборотов вентилятора компового БП. Перерисовал схемку, но не понял назначение делителя R6-R7 ,VD1(на схеме не подписал)
rumata64 Участник Сообщения: 545
R5,R6,R7,ТТС- плечи измерительного моста. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9674
| rumata64 писал: | | R5,R6,R7,ТТС- плечи измерительного моста. |
если схема верна, то нет. скорее всего задали нелинейную реакцию на терморезистор. |
Схема однозначно правильная - несколько раз проверял. Интересно, что R5 поставлен такой точный (56100) (или у китайцев просто других не было ) |
Captain, при чем нелинейность к вентилятору? Тут скорее пороговый ограничитель, при обрыве ТТС диод откроется на R7. Вот мост и меряет этот порог, имхо. |
rumata64, Если бы номиналы R6, R7 были наоборот, то тогда да. А при данных номиналах сомневаюсь. Можно, конечно, проверить экспериментально, но это завтра на работе. Как раз и карту напряжений сниму в интересных точках.
Вообще-то мне нужна схема управления вентилятором охлаждения процессора спутникового ресивера. Штатная примитивна и очень шумит не по делу. |
dsp155 Участник Сообщения: 1491
KVI, диод нагревается, прямое сопр диода падает и на вентиляторе (при определенной температуре) резко увеличивается напряжение, далее напряжение на вент(обороты) увеличиваются пропорционально температуре терморезистора. |
dvdmaster Участник Сообщения: 477
Транзисторы оба должны быть прямой проводимости.
Добавлено 21-05-2015 21:50
Диодная цепь обеспечивает начальный уровень вращения вентилятора. |
dvdmaster, Транзисторы разные: А733 и А1217
Есть сомнения включения Q1 - завтра уточню |
Porter Участник Сообщения: 5238
dvdmaster, а ZD1 для чего тогда? |
А вот ZD1 скорее всего и отвечает за начальную скорость. 12в общего питания - 6,2В падения на стабилитроне = 5,8В на вентиляторе при полностью закрытом Q2.
ZD1 - 1N4736 - 6,2v/37mA
Зависимость терморезистора от температуры:
Стабилитрон слишком маломощный для стартового режима вентилятора.
Добавлено 21-05-2015 22:31
Стартовый ток протекает через транзистор а стабилитрон стабилизирует напряжение. |
sidor1 Участник Сообщения: 219
| Цитата: | | А вот ZD1 скорее всего и отвечает за начальную скорость. |
... и защиту Q2. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1634
| KVI писал: | | Транзисторы разные: А733 и А1217 |
Это комплементарная пара. |
KVI, убери диод и ТТС, и кулер остановится, а оно надо? Поставь диод, и кулер закрутится. Добавь ТТС и будет регулировка оборотов. Я так думаю. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 710
Если ТТС = 10кОм, то диод не при делах.
Q2 открыт даже в холодильнике.
Для чего ФНЧ? |
Коля Участник Сообщения: 847
| igor.gm писал: | | Это комплементарная пара |
ППЦ! Как много нового можно узнать об элементарных вещах!  |
atmicandr Гость 188.16.*.*
igor.gm, Игорь, на счёт комплементарности ты прикололся чтоли? Если уж хоть както приблизиться к этому понятию, то худо бедно парой к А733 можно считать С945 да и то с натяжкой в пол лаптя |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 678
| igor.gm писал: | | KVI писал: | | Транзисторы разные: А733 и А1217 |
Это комплементарная пара. | Ну какая же там комплементарная пара?!
- вот это - комплементарная пара (в двутактном усилителе). А в приведённой схеме регулятора просто каскад транзисторов (в котором, мне кажется, Q1 никогда не открывается). |
Перепроверил сегодня:
Транзистор Q1 включен правильно как на схеме
Резистор R5 - 560Om (запутался в 5-ти полосках - сегодня выпаял, измерил)
Результаты измерений: (при питании 12В)
1. терморезистор отключен - на вентиляторе 2,2В
2. 20С - на терморезисторе - 11,35В, на вентиляторе - 2,65В
3. 25С - 11,2В - 3,36В
4. 30С - 11,13В - 4,00В
5. 40С - 10,89В - 5,8В
6. 50С - 10,46В - 9В
7. 55С - 10,3В - 9,57В
8. 60С - 10,18В - 10,7В
9. 65С - 9,93В - 11,5В - при дальнейшем нагреве напряжение на вентиляторе не растет. |
| KVI писал: | Перепроверил сегодня:
Транзистор Q1 включен правильно как на схеме | А ничего, что на схеме нарисован N-P-N транзистор, а А733 является P-N-P транзистором?  |
Vohra Участник Сообщения: 546
| Scorpio2007 писал: | | А ничего, что на схеме нарисован N-P-N транзистор, а А733 является P-N-P транзистором? |
Да автору похеру.Я думаю и схему неправильно перерисовал. |
| Scorpio2007 писал: | А ничего, что на схеме нарисован N-P-N транзистор, а А733 является P-N-P транзистором?  | Да стрелку он не туда нарисовал, изначально было ясно. Делов то...  |
Scorpio2007, Со стрелочкой правда обманулся. Конечно же P-N-P.
Vohra, Думать будешь на толчке , мальчик. Влез в тему? Пукнул? По делу есть что сказать? |
| KVI писал: | | По делу есть что сказать? |
Да что тут говорить, дядя, если схема неправильна.Букварь в помощь.Кстати его не курят а читают. |
Vohra, Найдешь ошибку - прилюдно извинюсь перед "Великим электронщиком". Ну а если нет, то вы, батенька, голословный обвинитель, то бишь пиздобол...
FQ1 - A733
FQ2 - A1270 (на рисунке выше - косяк)
FC1 - 10,0x35v
FZD1 - 1N4736
FD1 - 1N4148
TH2 - TTC103 |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5060
А можно и мне?
| KVI писал: | 1. терморезистор отключен - на вентиляторе 2,2В
4. 30С - 11,13В - 4,00В |
А как это? При питании 12В выкинь стабилитрон нафиг, его уже давно нет.
Спорить будешь или и мне тебя к учебнику отправить? |
| KVI писал: | | FQ2 - A1270 (на рисунке выше - косяк) |
Ты уже выкручиваться начал.
Добавлено 22-05-2015 17:09
| KVI писал: | | Найдешь ошибку - прилюдно извинюсь |
Так ты сам уже признал свою ошибку.Давай извинения, жду. |
Владимир Анатольевич, А может тебе видео записать? Теоретик. Ты подразумеваешь, а я сегодня это всё в натуральном виде наблюдал. Специально выпаял терморезистор, подключил вентилятор, БП12в. При подаче питания 2 секунды интенсивное вращение пока зарядится конденсатор, после чего скорость падает до минимума (почти останов). Напряжение в точке R5-R3-D1= 11,6В, на базе Q1-10,7В, на моторе - 2,2В
Добавлено 22-05-2015 18:20
Vohra, А с тобой всё ясно - пиздобол. Игнор.... Можешь больше не утруждаться нажимать на клавиатуру.Отвечать не буду.
И всё-таки так и не услышал ответа на изначальный вопрос - Назначение резисторов R6,R7 и диода D1. |
KVI, рассмотри простую цепь - стабилитрон и двигатель.
Больше ничего нет.
Ты бы хоть ток потребления двигателя от 12В написал.
Напрямую, без ничего. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4812
| KVI писал: | | А может тебе видео записать? |
А при чём тут видео? Если на клеммах + 12 В отнять 6,8 В стабилитрона рисованного твоей рукой, то на двигателе никак не будет 2,6 В. Ну разве только что стабилитрон с ограничителем тока внутри. Только вид и них на схеме какой то должен быт другим.
Вот про это тебе и хочет достучатся ВА.
Добавлено 22-05-2015 22:41
| KVI писал: | | И всё-таки так и не услышал ответа на изначальный вопрос - Назначение резисторов R6,R7 и диода D1 |
Уже ответили.
Если по рабоче-крестьянске, то задаёт минимальное напряжение на двигателе в случае обмерзания или обрыва терморезистора. скорее всего для начальной работы пропеллера при разбросе характеристик холодного терморезистора. Вот и всё. |
