Пятиканальный регистратор напряжения хочу.
beatl
18-05-2015 16:02
Поставили тут задачку. Необходимо минимальной кровью (а лучше совсем бесплатно) производить запись по 4 или лучше 5 каналам переменного напряжения параметров локомотивной сигнализации АЛСН. Длительность записи - 12 часов.
Первые три канала: напряжение амплитудой 50-2000мВ частотой 20-150Гц.
Четвертый -пятый каналы - напряжение 40-60В частотой 0-50Гц.
Результаты измерения желательно поличить в виде записи многоканального звукового файла: wav или mp3, чтобы иметь возможность рассматриватьи анализировать их как бы на экране многоканального осциллографа.
Питание регистратора - +50В.
В качестве двухканального регистратора уже использовался ноутбук, однако есть проблема записи сигнала 25Гц, звуковая карта его сильно подавляет. Анализ производился с помощью программы Soundforge.
Умельцев, способных победить эту задачу одной-двумя левыми за неполный рабочий день у нас тут нет. Поэтому рассматривались варианты использования готового и даже сертифицированного на ЖД регистратора Градиент 12СН. Однако он гарантирует запись аж от 200Гц.
Ещё тут камрад с галёрки подсказывает, что на форуме самогонщиков видел устройство многоканальной регистрации параметров, где десяток каналов записи получался путем развёртки и дискретной записи с частотой 10кГц. Однако с кондачка найти тему с этой схемой не смогли...
Невский
18-05-2015 16:26
beatl писал:
А звуковая карта отрицательные имульсы понимает?
Взять два сигнала, развести их на отрицательную и положительную полуволну, Вот по стерео входу четыре канала можно писать.
beatl
18-05-2015 16:38
Невский писал:
Это как ? Дискретизировать ? Тогда можно и больше и по одному каналу. Хочется увидеть готовое решение, чтобы приспособить под себя.
lexa9131
18-05-2015 16:49
beatl писал:
Возьми принцип модулирования входного сигнала как например в 140уд13. Если частота модуляции будет стабильной (кварцованной), скажем 10 кГц, то потом в записанный сигнал со звуковой карты, можно в аудио-редакторе восстановить соответствующим фильтром или смотреть огибающую, если надо только смотреть.
Вариант 2. В звуковой карте два входа. Модулируй скажем три канала разными частотами 1, 3, 7 кГц, суммируй их и записывай звуковухой в каждый канал. И того уже 6 каналов. После, в редакторе вырезаешь по отдельности частоты и раскладываешь их в "долби" 5+1 на свои дорожки. Далее как в первом предложении.
УПС. Всё равно сейчас схемы только на процессорах, типа http://lobotryasy.net/data_logger_v1.php На дискретках не очень любят разрабатывать такие устройства.
Добавлено 18-05-2015 20:57
beatl писал:
Такая пойдёт?
Илья Николаич
18-05-2015 17:03
Бери схему любого логера и используй.
http://cxem.net/mc/mc288.php
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=105924
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/90/
mr.vai
19-05-2015 08:28
многоканальную юсб аудио карту типа M-Audio... нее??? она те чуть ли не постоянку запишет гы-гы
http://www.digitals.ru/SB6R.shtml
http://www.nix.ru/autocatalog/ego_sys_sound/ESI_GigaportHD_Analog_8out ...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-05-2015 19:16
beatl писал:
то вы в смысле цену вопроса озвучили ? гы-гы
Васисуалий
19-05-2015 20:16
beatl писал:
А сколько стоит локоматив?
На таких условиях и сам не возьмусь и Вам не советую!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-05-2015 20:30
Васисуалий писал:
сколько бы не стОил, таких заказчиков, лично я сразу отбриваю.
Можно советом помочь, если человек сам пытается что то сваять. Деталей выслать на худой конец.
А так, что то покоробило, особенно аппеляция к схемам с форума самогонщиков... гы-гы
ЭФЭ
19-05-2015 21:41
beatl, два канала не достаточно? Переменное напр. с ПК и питание АЛСН.
beatl писал:
В звуковой карте перемкнуть надо вх. конденсаторы. Прямой вход имеет некоторое U смещение, который принят за нуль. Входа необходимо гальванически развязывать.
dsp155
19-05-2015 22:18
ЭФЭ писал:
ad202... http://www.electronshik.ru/card/ad202ky-12188192 гы-гы
ЭФЭ
19-05-2015 22:54
dsp155, шок
подойдет и обычный трансформатор.
dsp155
19-05-2015 23:34
ЭФЭ писал:
dsp155, шок
трансформатор там тоже есть... гы-гы
у заказчиков сразу челюсть отвиснет ... помираю со смеху!
Васисуалий
19-05-2015 23:41
Ну вообще то, если серьезно, то эта затея совпадает с моими последними увлечениями цифровым осциллоскопированием. По большому счету эта приблуда не что иное, как осциллограф медленных процессов с большой памятью и временем работы. Могу реально такое слепить! Но это будет стоить вполне реальных денег т.к. это потребует реально немало времени и затрат. На коленке и тем более за пару часов такой прибор не слепить! Ну если, конечно, нужен прибор, а не нечто типа его напоминающее.
Добавлено 19-05-2015 23:44
dsp155 писал:
ЭФЭ писал:
dsp155, шок
Это будет зависеть от самих заказчиков и их намерений! Если им нужен измерительный прибор, то нормальная цена и развязка реально нужна! А если заказчику надо пофиг что только ради самообмана, то я тут пас! Такие навороты не про меня...
Добавлено 19-05-2015 23:55
К стати "Градиент" по данным интернета "по диагонали" стоит около 45 000 рублсов. Вот и возникает вопрос - если бы этот прибор подошел, то его использовали бы? Однако же он далеко не бесплатен! А вот если надо самому собрать, то уже только бесплатно и одной левой! Интересно, а этот "Градиент" тоже одной левой сделали?
Владимир Анатольевич
20-05-2015 00:30
Жду когда начнёте самопал сертифицировать. подшучивать, дразнить
dsp155
20-05-2015 11:57
Владимир Анатольевич писал:
там надо тыщь 80 не меньше заплатить за это.
Добавлено 20-05-2015 12:08
Васисуалий писал:
тут возникает еще 1 вопрос
если работяги сделают почти бесплатно (начальство наварится на этом), но если прибор сбойнет с некими последствиями, посадят ведь того кто собирал аппарат. недовольство, огорчение
beatl
23-05-2015 12:58
ЭФЭ писал:
beatl, два канала не достаточно? Переменное напр. с ПК и питание АЛСН..
И как по записи можно будет понять момент потери кода ?
Надо обязательно писать работу реле ИР.
То есть входные факторы: входной сигнал с ПК( или, в идеальном случае сигнал с обеих катушек для определения ассимметрии тягового тока), сигнал после ФЛ25/75, питание и выходной - работу ИР. Вот пять каналов.
Градиент кстати есть на растоянии вытянутой руки. Взял у связистов валяющийся неисправный и починил. Синус 25 Гц вполне себе пишет, несмотря на гарантированную полосу от 400 Гц. Другой вопрос, что пока ещё не ясно, как оттуда можно вытянуть файлы записи, нужно адаптировать схему питания, нужно думать над его сохранностью в случае несопровождаемой поездки...
Ну так озвучте цену, я ж не экстрасенс, передам заказчику предложение.
В идеале, прибор должен иметь габариты как у бумажной книжки на 200 страниц, чтобы его можно было положить в пломбируемый ящик рядом с клеммной рейкой, к которой можно будет его подключить.
Когда б вы знали, из какого сора, растут стихи (с)... подмигивание
Добавлено 23-05-2015 13:06
dsp155 писал:
Прибор чисто контрольный. Функций обеспечения безопасности не несет. Конечно не должен вносить ослабление и помехи в приёмный тракт.
То, что начальство наварится - вопрос спорный. Ну разве что перестанут ему зад разрывать на селекторах за сбои АЛСН...
Весь комизм в том, что на железке есть и приборы и службы, которые умеют и могут писать и анализировать искомые процессы. Однако реформы довели до такого состояния, что те кто могут - не обязаны, а спрашивают с тех, кто в данном производственном конфликте стоит по другую сторону баррикады.
slowolitus
24-05-2015 00:02
beatl писал:
Убрать из аудиокарты все развязывающие конденсаторы и она начнет регистрировать вплоть до постоянного напряжения.
ЭФЭ
24-05-2015 23:32
slowolitus писал:
В принципе, постоянку писать и не обязательно.
lexa9131 писал:
Если ограничиться полосой в 200 Гц с ГУН шаг в 1 кГц можно 20 каналов одновременно мониторить (кстати, легко гальванически развязываются трансформаторами).
KENT
25-05-2015 00:04
Уже есть в природе универсальный регистратор (1700 руб):
Автономный 2-х канальный универсальный регистратор напряжения EClerk
-USB-2mV со входом 0...50mV
http://relsib.com/product.htm?id
http://relsib.com/catalog/25
Есть ли смысл изобретения велосипеда?
lexa9131
25-05-2015 14:40
KENT писал:
Есть, автору надо 5 каналов от 0 Гц. гы-гы
beatl
29-05-2015 12:47
Васисуалий писал:
Так сколько реальных денег это будет стоить ?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Пятиканальный регистратор напряжения хочу.
