Помогите подобрать резистор
xksvkvadrate
04-05-2015 18:46
Резистор такой цветовой гаммой, 5 полос: коричневый, серебряный, зеленый, коричневый, черный
В калькуляторе цветов на Чип-Дипе такую гамму невозможно подобрать...
cyberbob777
04-05-2015 19:06
А ты серебряный с серым не путаешь?Чёт мой калькулятор второй полосой серебро не выдаёт....
DANILOV
04-05-2015 19:09
цвет посчитан сзаду-наперед
Алексий 1967
04-05-2015 19:21
DANILOV писал:
Нет чёрный не может быть первым, ибо это 0
DANILOV
04-05-2015 19:24
Алексий 1967, 0,15 ом
xksvkvadrate
04-05-2015 19:26
да хоть сзаду наперёд, и так и так не считается, т.к. вторым не может быть серебряный, последний чёрным...
фото
kostya666
строитель - оптимист
04-05-2015 19:27
DANILOV писал:
DANILOV писал:
0,15 ом
гы-гы
xksvkvadrate
04-05-2015 19:29
DANILOV, как посчитали?
Алексий 1967
04-05-2015 19:34
А хде на фото золотой?
DANILOV, если меньше ома, то используется ближе к концу золотой или серебристый цвет
xksvkvadrate
04-05-2015 19:40
искать китайский калькулятор...
DANILOV
04-05-2015 19:41
посчитала програмка RESS.последняя черная полоска допуск 1процент,
(а где тут кнопка прикрепить файл ?)
durango
Гость 95.142.*.*
04-05-2015 19:44
а там первый не голубой случайно?
гол-кор-зел-сереб-черн
(хотя 2 и 5 на коричн. тоже смахивають)
Добавлено 04-05-2015 19:45
в неро Nero PhotoSnap вырезать кусок с полосками -увеличить до пикселей и цвета видать лучще..
DANILOV
04-05-2015 19:55
http://s015.radikal.ru/i330/1505/d5/0639129a057b.png
БВК
04-05-2015 19:59
xksvkvadrate писал:
А где и в чем он?
durango
Гость 95.142.*.*
04-05-2015 20:14
при долгих перегревах в работе резистора,ещо учитывать нужно,что цвета-полоски у некоторых рез. начинают пост. искажаться в цветах. На эту тему года 4 назад в флейме тема была
типа красный-перекраивается деформируется в коричневый,фиолетовый-в голубой и типа.
хотя..
сфотать нужно макро+как положено света и на весь кадр резистор-потом нормально уже разбираться
а так ,издалека..
можеть
голуб-красн-зел-сереб-корич= 6.2 Омъ
xksvkvadrate
04-05-2015 20:36
БВК писал:
xksvkvadrate писал:
А где и в чем он?
БП для видеонаблюдения noname
так всё таки 0,15?
key-s
04-05-2015 22:12
xksvkvadrate писал:
так всё таки 0,15?
Сомневаюс. По фото пациента -полосы считаются справа налево. Отделная полоса, самая левая -допуск, 1%. Все 5-ти-значные резисторы -точные.. То ест, в номинале -три цифры. Первой полосой не может быт черная -так не бывает. Калкулятору покую -какие вводят полосы, он выполняет программу. Первая -не черная. Возможно фиолетовая, тогда это 7. Далше 1 и 5. Множител у 5-ти-значных смещен на знак взад (относително 4-х-значных). Поэтому -серебряная -множител "единицы Ом", что в линейке 4-х-значных будет соотв. золотой..
Итого. Если первая - фиолет, номинал будет 7,15 Ом. Если фиолет
Алексий 1967
04-05-2015 22:49
С логической точки зрения 0,15 ома будет использоваться в БП устройства, с апеттитом кушающего много электричества. Отсюда можно и плясать.
General
04-05-2015 23:58
xksvkvadrate, где в схеме стоит резистор ..? -- оттуда и номинал посчитаешь в уме ..
SEEM
05-05-2015 09:48
key-s, 0,15 Ом , попробуй пятью полосками 0,15 Ом написать , в китайских девайсах встречается, даже встречается с 1 полоской черной улыбка
БВК
05-05-2015 10:47
Делаем ставки , пока ТС раскроет тайну
General писал:
или кусок схемы покажет улыбка
джокер
05-05-2015 12:15
xksvkvadrate, Ну скажи , хде стоит?В истоке , эмитере?Тадысь подобрать и то без проблем можно.Ну или прозвони его по половинке, и прикинь ..
LDZ
22-05-2015 12:43
улыбка может дроссель? или не бывает их с пятью полосами?
fmurom
22-05-2015 12:52
0,15 ом 1% и весь хэр !
Железный Оленевод
22-05-2015 12:59
Автору уже давно насрать. Даже спасибо не сказал.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Помогите подобрать резистор
