atmicandr Гость 188.16.*.*
Собственно вопрос и проблема в названии темы...
Комплектация железа такая:
Мамка: ASRock H55M-LE
Проц: I3 Socket 1156
Память: 2 модуля CMV4GX3M2A1333C9
Винт: Maxtor 250Gb
Делаю всё просто- вставляю диск в сидюк, в биосе устанавливаю приоритет загрузки с привода. Появляется синее окно, где внизу мелькают названия устройств и прочее. Далее чёрный экран... По идее после него появляется синий экран, на фоне которого появляются данные о харде, но у меня вместо данных о харде появляется синий экран с другим содержанием, похожим на экран смерти
Как фото размером 3 метра сунуть... Не знаю даже. |
Paidj Участник Сообщения: 1543
А хотя бы о чём текст на экране??? Как мне кажется вариантов 3:
-битая память
-в сборке винды есть кривой драйвер который падает при попытке запуска(проблема с конкретной сборкой могла не проявляться на железе другой конфигурации)
- на винте создана таблица разделов не распознаваемая ХР, например GPT |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4322
Если в БИОС заходит нормально и меняет настройки, то такая беда была на мамке с двумя сокетами под процессор на пентюхе 1 и из за битой памяти. Возможно обвязка памяти сбоит, или контакт хреновый. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
http://www.fayloobmennik.net шоб 3 метра сунуть..
Добавлено 04-05-2015 13:16
пробуй с одним модулем потом с другим
проц точно совместим? поднимать не надо ?
cкорей хрюша кастрированная ... семь ставил ? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6266
Porter Участник Сообщения: 5798
Хард в порядке? В БИОСе включи IDE режим. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5167
Porter, ответил.
дополню.
| Цитата: | Сообщение об ошибке "Stop 0x0000007B" может появиться в следующих случаях.
Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен для запуска во время загрузки. |
| Цитата: | | Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен для запуска во время загрузки. |
Типа перемычка на харде стоит не "мастер"?
atmicandr, попробуй сначала с винтом размером в 10Гиг отформатированным в ФАТ32. А то ХР ставится на Фат32, а не на НТФС. А ФАТ32 больше 80 Гиг уже не фат..
Добавлено 04-05-2015 17:52
Ещё при задании раздела на винте должно быть установлено что бы он был "активным". |
| lexa9131 писал: | | ХР ставится на Фат32, а не на НТФС |
покажи, где это написано? если тока SP2, - то возможно.
| lexa9131 писал: | | Типа перемычка на харде стоит не "мастер"? |
в биосе надо изменить на IDE с ahci. тем более у тебя винт sata.
об этом Porter, говорит.
Добавлено 04-05-2015 18:00
на работе начинали с 80 гиг,
теперь винты стоят от 250 и выше, везде "хрюша" стоит, и отформатировано под NTFS. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 547
atmicandr, ставь другую ХРюшу,эта сборка не пойдёт.  |
C_N_N Участник Сообщения: 264
| atmicandr писал: | | в биосе устанавливаю приоритет загрузки с привода. |
А где результат загрузки с CD?
Че то-ж должно быть еще до того как начнем устанавливать винду? |
Ну там же белым по синему написано код ошибки 7В - недоступное загрузочное устройство. Миллион раз обсуждалось, ищи в сетапе переключение IDE/AHCI.
Tim_ Участник Сообщения: 1383
Мда.... бсод 7b ошибка - нету дров на контроллер SATA |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4316
| Tim_ писал: | | 7b ошибка - нету дров на контроллер SATA | Качаем, распаковываем, кормим по F6 с флоппика или с nLite интегрируем... |
на сайте заявлена поддержка xp - xp64 так шо думаю кривая диска ... |
mr.vai, на сайте ж английским по белому написано | Цитата: | | Floppy (AHCI) driver (For system to read from floppy diskette during Windows installation) | и\или| Цитата: | | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:8.9.0.1023 |
imho, подойти должны именно эти:
a-arefyev Участник Сообщения: 120
При условии что ты отвечаешь за установочник винды(проверено на других машинах)---сбрасывай Биос в дефаулт,винчестер по низкой форматировать и ставить.Я так трахался когда юбунту стояла на винте,пока по низкоуровню не форматнул нихера не ставилось.Где-то хвосты бунты оставались Возможно и у тебя чо-то там мешает... Надеюсь в курсе что на вин7 хр сверху не ставится? Ну вот такие мысли.. |
atmicandr Гость 94.50.*.*
Ну значит по кривости железа или неконтакте чегото там. Убунта 11 с диска загрузочного прекрасно работает, даже летает я б сказал... Манипуляции с биосом пока не проводил (о чём скриншотно сказал Пайдж). Завтра будет у меня семёрка вместо кривого зверя. |
| Casper писал: | | теперь винты стоят от 250 и выше, везде "хрюша" стоит, и отформатировано под NTFS. |
Так NTFS при установке и заказываешь?
У меня почему то ХР не хочет ставится на NTFS, хоть и сп3.
Удаляю все разделы (если винт не новый), форматирую под ДОС и при установке ХР уже размечаю и форматирую как надо винт.
Или я отстал от жизни.
| a-arefyev писал: | | Я так трахался когда юбунту стояла на винте,пока по низкоуровню не форматнул нихера не ставилось. |
У меня для этого системная дискета от ДОС есть - "Убийца винды". После неё всё нормально разбивается и форматируется.  |
| lexa9131 писал: | | Удаляю все разделы (если винт не новый), форматирую под ДОС и при установке ХР уже размечаю и форматирую как надо винт. |
Ну вроде все так делают... Только вот форматирование под ДОС...
Добавлено 04-05-2015 20:23
даже у меня- старьёффщика нет такого...
uam Участник Сообщения: 1625
atmicandr, возьми зверя поновее. |
| atmicandr писал: | | Ну значит по кривости железа или неконтакте чегото там. Убунта 11 с диска загрузочного прекрасно работает, даже летает я б сказал... Манипуляции с биосом пока не проводил (о чём скриншотно сказал Пайдж). Завтра будет у меня семёрка вместо кривого зверя. |
Вин7 эта настройка побоку(главное не менять её после установки), как и свежим убунтам. |
| uam писал: | | возьми зверя поновее. | Чтобы глюки были "повеселее"  |
Ага, я как то пользовался одно время зверем. Потом перестал, но диск остался. Спустя несколько лет решил его ради интереса прогнать антивирем - нашелся десяток какой то малвари запиханной довольно глубоко и разносторонне. Странно, да?  |
| lexa9131 писал: | | У меня почему то ХР не хочет ставится на NTFS, хоть и сп3. |
Не знаю, почему у тебя не хочет.
| lexa9131 писал: | | Или я отстал от жизни. |
не часто ставишь наверно.
| Sergej писал: | | uam писал: | | возьми зверя поновее. | Чтобы глюки были "повеселее"  |
"вы их готовить не умеете" (с)
"Зверей" много скачивал - и все по разному работают, пока стабильную не нароешь.
mih010154 Участник Сообщения: 909
| Casper писал: | | "Зверей" много скачивал - и все по разному работают |
Тоже пробовал, было дело, пока не набрёл на ChipXP - с тех пор про зверя забыл. |
| mih010154 писал: | | на ChipXP |
знакомый на ней "сидит" - тоже устраивает. |
1vova Участник Сообщения: 194
1vova, чем оно от зверя отличается кроме названия? Тоже куча улутШАЙСЕров и рюшечек  |
