Подскажите, что за программатор
Список форумов» Программное обеспечение
weber12345
Пришла вот такая штука из поднебесной, а все мануалы на их родном языке. Дайте ссылку на софт для этой железяки. Заранее благодарю. И может кто подскажет зачем кнопки и джамперы.
Добавлено 02-05-2015 20:32
Помогите найти - mstar usb debug tool
mark-man
Это китайский аналог MSTAR USB Debug Tool. Там чип FTDI 2232D. Купил на AliExpress для прошивки контроллера TY2662-V1 или PCB800099 (чип RTD2660H) под новое разрешение. Другие программеры, подходящие для этой платы, дороже.
Вообще, как описывает продавец, этот программер работает с Mstar ISP Tool 4.5.0.2. Но у меня не получилось найти конкретно эту версию программы, а с другими версиями ISP Tool он работать отказался.
В итоге я воспользовался программой Device Well MCU Isp Tools и стандартным драйвером для чипов FTDI (D2XX с сайта FTDI http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm).
Добавлено 22-07-2015 10:22
Инструкция для Windows 7 x86:
1) Подключить программер по USB и установить в систему два устройства Serial Converter A и B при помощи драйвера FTDI (левая кнопка программера при этом отжата вторая слева - нажата).
2) Установить программу DLPortIO.
3) Запустить утилиту из под администратора и, не обращая внимания на возможные сообщения об ошибках, выбрать пункт FTDI Isp Board.
4) Открыть файл прошивки (Load File) .bin и прожечь - Fire.
Утилиту Device Well MCU Isp Tools и программу DLPortIO выложил в многотомном архиве. Может быть кому-то пригодится, учитывая то, что найти ПО для данного USB программатора крайне тяжело.
(многотомный архив - перед распаковкой удалить последнее расширение .zip из имени файла)
  programmer rtd2662.zip.001.zip  500 КБ  Скачано: 391 раз(а)
  programmer rtd2662.zip.002.zip  500 КБ  Скачано: 317 раз(а)
  programmer rtd2662.zip.003.zip  500 КБ  Скачано: 313 раз(а)
  programmer rtd2662.zip.004.zip  500 КБ  Скачано: 300 раз(а)
  programmer rtd2662.zip.005.zip  500 КБ  Скачано: 301 раз(а)
  programmer rtd2662.zip.006.zip  500 КБ  Скачано: 300 раз(а)
  programmer rtd2662.zip.007.zip  423,92 КБ  Скачано: 325 раз(а)
mark-man
Прошивки со всевозможными разрешениями для PCB800099 от производителя платы (многотомный архив - перед распаковкой удалить последнее расширение .zip из имени файла)
  RTD2660_Firmware.zip.001.zip  500 КБ  Скачано: 429 раз(а)
  RTD2660_Firmware.zip.002.zip  500 КБ  Скачано: 356 раз(а)
  RTD2660_Firmware.zip.003.zip  500 КБ  Скачано: 324 раз(а)
  RTD2660_Firmware.zip.004.zip  500 КБ  Скачано: 337 раз(а)
  RTD2660_Firmware.zip.005.zip  500 КБ  Скачано: 327 раз(а)
  RTD2660_Firmware.zip.006.zip  500 КБ  Скачано: 332 раз(а)
  RTD2660_Firmware.zip.007.zip  335,4 КБ  Скачано: 390 раз(а)
Spruts80
Взял у китайцев Mstar ISP Tool 4.5.02
  Mstar ISP Tool 4.5.02.rar  409,81 КБ  Скачано: 285 раз(а)
firew0rker
10-11-2017 16:30
Подскажите пожалуйста, можно ли этим программатором отлаживать прошивку RTD2660: ставить точки останова, просматривать память?
Список форумов» Программное обеспечение» Подскажите, что за программатор
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программатор STK-200
  • Программатор
  • Программатор
  • Программатор NTV
  • Программатор EasyProg
