Сандро Мобильщик  Сообщения: 3514
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4195
Сандро, а скан ШК можно посмотреть? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
штрих каждый раз ему нужен новый
как? как в магазине будет каждый раз новый  |
| mr.vai писал: | штрих каждый раз ему нужен новый
Да там не продажный код.Продажный на упаковке.А этот так сказать для беседы кофеварки и капсулы,местного значения.Типа,если штрих тот же,то капсула использована уже.В аппарате окошечко 6х15мм,оттудова оно читается.На штрихе нет цифр,только полоски.
| Цитата: | | Капсульной кофеварка называется, потому что для приготовления кофе в ней используются специальные контейнеры-капсулы с кофе, именуемые в нашем случае TASSIMO T DISC. На лицевой стороне капсулы нанесены два штрих-кода с информацией по рецептуре каждого вида напитка. При установке диска в кофемашину специальная игла делает проколы в теле капсулы, а встроенный сканер считывает информацию со штрих-кода и запускает программу варки кофе, учитывающую количество и температуру воды, а также время его приготовления. На снимке капсула до и после использования | .
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7715
А смысл сего действа в чем? |
| CYB писал: | | А смысл сего действа в чем? |
Хз.Соратник по цеху просил этот вопрос проработать,она у него в ремонте.Как без капсулы новой не знаю. Струйники то перезаправляют с помощью шприца,думаю и тут тоже хотят что то в этом роде. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6254
| Сандро писал: | | CYB писал: | | А смысл сего действа в чем? |
Хз.Соратник по цеху просил этот вопрос проработать,она у него в ремонте.Как без капсулы новой не знаю. Струйники то перезаправляют с помощью шприца,думаю и тут тоже хотят что то в этом роде. | А если программкой генератором штрих кодов наклеек наделать и просто приклеивать сверху штрих-кода? Вообще у таких веще должен быть какой-то сервисный режим для проверки и отладки.... Авторизации, как понял, на них нет... |
| CYB писал: | | Вообще у таких веще должен быть какой-то сервисный режим для проверки и отладки. |
Должен.Но что там есть хз.Я думал,есть готовые наработки.Но по нету про нее ничего никто не знает. |
uam Участник Сообщения: 1625
А сколько он последних ШК помнит? Говорят, в первых лазерниках после 4-5 картриджей можно было старый засовывать. |
Rаmil Гость 46.147.*.*
Несколько месяцев назад читал про одного "хакера" взломавшего кофеварку. Он просто наклеил штрих код на окно считывателя.
Не помню что у него за кофеварка была.
Помню то что его кофеварка не принимала капсулы чужих производителей, принимала только капсулы "своего" производителя и стоили эти капсулы в несколько раз дороже других.
Вот нашёл статью об этом
http://geektimes.ru/post/242845/
И даже видео есть со "взломом" кофеварки :
https://youtu.be/9e0yCq1AEeY |
Сандро, Почетче бы посмотреть. Похоже, применен криптоалгоритм через ХЕШ -функцию, примерно как тут
Добавлено 28-04-2015 17:41
ИМХО, проще переписать программу контроллера, чем ломать шифрование. программа, не такая и сложная.
Добавлено 28-04-2015 17:44
А вообще, в ПАХ, такие машины и технику, над которыми я не имею полного контроля на любом уровне!  |
GRAYD Участник Сообщения: 657
o_l_e_g, Да похрен кофе машина, разбередил память своим чеком. Служил 79-81 в Щелково-7 и электричка по Монинской ветке с Ярославского вокзала Фрязево -> Москва Ярославская, сколько поездить пришлось. Эх... |
собирайте и обменивайтесь этикетками...  |
| o_l_e_g писал: | | ИМХО, проще переписать программу контроллера, чем ломать шифрование. программа |
Именно это и желается.
| mr.vai писал: | собирайте и обменивайтесь этикетками...
mr.vai, Ты прямо везде.Откуда у тебя столько пятаков...  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4285
| Цитата: | | При установке диска в кофемашину специальная игла делает проколы в теле капсулы, |
Ещё вот эту иглу укоротить, что бы не портила товарный вид.
А так проще заменять их по кругу, ведь не бесконечная же память там для штрих кодов.
| Сандро писал: | | Струйники то перезаправляют с помощью шприца,думаю и тут тоже хотят что то в этом роде. |
А про специальный чип на картридже с кнопочкой забыл? |
dsp155 Участник Сообщения: 1235
Сандро, а епромка внешняя на плате есть?
Если да то можно попробовать чистую память. если с чистой памятью заработает то к ней проц прицепить для стирания.
Хотя это не самое лучшее решение. |
