Неверное отображение цветов
trekker
17-04-2015 05:26
Добрый день!
Заменил матрицу на ноутбуке. Стояла N154I2-l02, установил N154I1-L09. Новая матрица неправильно отображает цвета, шлейф исправный. Подскажите в чем может быть дело?
Вот фото отображаемых цветов. В биосе вроде все нормально но есть красные "муравьи" вокруг букв.
Фото биоса
fmurom
17-04-2015 09:11
trekker, в разделе " ноутбуки " дело быстрее пойдёт.
Sergej
17-04-2015 11:27
Кабель, разъём, графика, матрица..
Аккумулятор перед заменой снимал?
trekker
17-04-2015 13:54
Аккум снимал, шлейф рабочий, разъем вроде не раздолбан, видео на внешнем мониторе нормальное
Проверил матрицу в нокиа тесте цвета вроде норм но один красный - черный и серая шкала - с красным оттенком
CYB
17-04-2015 15:29
А что с родной матрицей случилось? Иногда матрешки разбивают так удачно, что шину LVDS ухитряются прибить.
trekker
17-04-2015 15:39
матрица не бита, сплошные вертикальные полосы по всему экрану такое ощущение что отошел шлейф самой матрицы
Да еще на новой матрице вертикально ровно по центру идет красная тонкая полоска.
xalzan
19-04-2015 14:59
Залить прошивку со старой матрицы, прозвонить LVDS как в стороны видоеоадаптера, так и в сторону матрицы
Georgiymp
19-04-2015 21:20
это видео чип отколупался от посадочного места вот и траблы идут на матрицу. перегрев чипа. проверка - подключи внешний монитор проверь будит ли эффект размытости и муравьев и битых пикселей, если да то чипу хана реболить нада.
_Suhov_
19-04-2015 21:50
а матрица точно рабочая?
uncle_roma
19-04-2015 23:01
_Suhov_ писал:
Иногда бывает ,то что нам кажется рабочим...
Лучше ,как по мне верить т.Сухову.Т.е. еще раз подкинуть
другую матрицу или эту куда-то. недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Неверное отображение цветов
  • Samsung N220+ и китайская батарея, отображение заряда.
