Agrad Забанен  Сообщения: 531
кабинеты, столы, компьютеры, кресла на колесах, с синтетическими спинками...
в итоге скапливание статики везде.
Как бороться с данной проблемой?!
насколько эффективны будут озонаторы, или увлажнители воздуха?! |
BIG-TV Участник Сообщения: 296
бьёт всех или кого то избирательно? |
всех. вне зависимости от одежды, и в хб, и в синтетике. |
atmicandr Гость 5.141.*.*
| Agrad писал: | | кресла на колесах, с синтетическими спинками | полагаю что именно по этой причине во многих конторах до сих пор полиэтиленовые мешки на мебели. Поможет только увлажнение помещения.
Добавлено 15-04-2015 11:38
У нас такая хренотень бывает только зимой итолько если на тебе чтото шерстяное одето. У нас секретарь была в шерсти... Села письмо печатать на компе- шваркнуло от пальца в клаву так, что она видела искру и отключился комп... Мы все охренели от этого. И такая херня была до тех пор, пока не отключили отопление- стало влажнее и все электростатические пакости исчезли  |
уверяют, что и летом и осенью то же самое.
думаю, что статика накапливается на стенах, от той-же техники, и мебели.
все естественно происходит в динамике - прошел человек между креслами,
зарядился сам, а с кресел статика стекает на пол, на стены.
если наклеить по периметру стены алюминиевую полосу (скотч), и заземлить её?!
уже со стен должна статика сняться. |
Agrad, стены пластиком отделаны? |
стеклообои с покраской.
Добавлено 15-04-2015 12:15
вот достаточно один раз пройтись от двери к столу главного, и уже зарядился.
или постоять полминуты посредине кабинета - тоже самое. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
ZORRO, я бы тоже прихерел в таком офисе находиться... |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
Нефиг шёлковые трусы носить, проверять всех, особенно баб.  |
ох, шутники..
вопрос на самом деле серьёзный.
простым кажется, пока не столкнёшься. |
Agrad, антистатики пробовал? |
fmurom Участник Сообщения: 7686
А техника имеет заземлейшн аки должно быть , для начала .  |
Есть ещё какие то антистатические линолеумы, трёхпроводную сеть с заземлением организовать. |
pantelei4,во времена СССР в вычислительных центрах антистатике уделяли большое внимание .
Даже потоки вытяжки строились так шоб не було возникновения статики . |
telliikk Участник Сообщения: 759
Agrad, может у вас того... какая-то хрень электрическим полем бросается? Ну скажем где-то катушка Тесла? (образно говоря) |
marktk Участник Сообщения: 383
Я себе собрал " карманное устройство персональной защиты". Внутри резистор 1.2 М. (на самом деле несколько резисторов последовательно, чтобы увеличить растояние между концами...)
KVI Участник Сообщения: 1717
marktk, У китайцев на Али встречал подобное. Только они еще туда неонку поставили. И размером поменьше - в виде брелка.
Сейчас тоже проблема - выходишь из машины. Надо закрыть дверь, а она зараза кусается. Напрягает. |
KVI, я для машины тоже сделал такой стик, но потом понял, что когда встаёшь надо левой рукой держаться за крючок дверного замка ( в предыдущей машине его не было, а в теперешней торчит..). Ну и чтоб два раза не вставать... дома у меня на каждом столе, где компьютеры стоят,- заземленные шары. Сел, дотронулся до шара. Зимой, когда бьет сильнее, я это делаю последовательно, через переносной стик. |
делал проще , заземлялся канцелярской скрепкой через подошву обуви |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4238
Аэрозоли есть, брызгай не жалей! |
ВикторС Участник Сообщения: 143
Чай кипятить почаще  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3223
Коньяк помогает тоже. Статика остаётся, но уже не обращаешь внимания  |
Антистатики посоветовал, как временное решение, для обработки спинок кресел.
Также рекомендовал в кабинете установить озонатор.
хорошо было бы, на ламинат нанести проводящий слой, но чтобы при влажной уборке не стирался.
Сопротивление может быть достаточно высоким.
Как разрядник я проверял обычную неонку, без резисторов. Вспыхивает... |
dvdmaster Участник Сообщения: 469
В помещении поставить тазик с водой для увлажнения, и полы регулярно мыть водой с добавлением соли.
Добавлено 15-04-2015 19:35
Озонатор довольно спорное решение, он сам создаёт электростатику. |
соль высохнет. влагу не задержит.
я вот думаю, каким составом, можно получить проводящую пленку на ламинате,
на подобии такой, которая на стекле остается, скажем, от цинка солянокислого.
(раньше применялся такой способ в качестве датчика на разбивание стекла).
т.е. нужна проводящая соль, и закрепитель.
Добавлено 15-04-2015 20:45
по озонатору - он создаёт отрицательное статическое поле,
а мы все ходящие, заряжаемся положительно.
Это проверенный способ для маленьких кабинетов. |
Дык в помещении нужно поднять влажность тазиком с водой, тогда соль будет токопроводящая. Делают датчики влажности на основе соли, чем выше влажность тем выше електропроводность. |
Sander Предупреждений: 1 Сообщения: 2122
| KVI писал: | | Сейчас тоже проблема - выходишь из машины. Надо закрыть дверь, а она зараза кусается. Напрягает. |
Машина неисправна.
Где-то провод в кабеле перегнут, обычно в багажнике. Земля плохая.
У коллег, такое было. Пока не сделали.
По теме. У нас в цехах, кто работает с электроникой у всех специальная одежда. И обувь. |
Вся проблема от чрезмерно низкой влажности, она даже для здоровья вредна. Есть специальные увлажнители воздуха для офисов. |
ADS Участник Сообщения: 1832
Agrad, антистатический линолеум (естественно заземлённый) решит проблему. К сожалению, проблема просто так не решается.| Sander писал: | | По теме. У нас в цехах, кто работает с электроникой у всех специальная одежда. И обувь. | Не помогает. Оборудование с заземлением, однако, как только браслет снять на пять минут - "получи фашист гранату". |
ADS, работа с изделием, только с браслетом. |
буржуй Участник Сообщения: 138
| KVI писал: | | выходишь из машины. Надо закрыть дверь, а она зараза кусается. Напрягает. |
Зимой да по морозу напрягает страшно, искра шарашит
как с шокера. На бензовозах цепь с рамы до земли подвешивают, были мысли резинку какую нибудь токопроводящую зацепить.
А помещение видимо только увлажнять принудительно. |
