master-X79 Участник Сообщения: 4618
Подскажите, будет ли работать новая карта НТВ+ (та что продается в качестве пакета, без оборудования или CI модуля) в ресе DreamBox DM500S (каналы mpeg2) ? Или только в рекомендуемых ресах на сайте НТВ+ ?
Просто лежит китайский дрим DM500S без дела, и думаю куда его пристроить... Для шары есть 800е ...
Эмулятор то настрою, без проблем ... |
Porter Участник Сообщения: 5933
У вас офкарта, - почему не задать вопрос в офподдержку? |
Porter, карты пока нет, была бы , не спрашивал А официалы ответят на вопросы только по "рекомендуемому" оборудованию ... |
1vova Участник Сообщения: 219
Сам не пробовал, но товарищ говорит прикрутил к 800 дриму, прошивка опен пли, какой то эмулятор использовал, спросить какой? |
1vova, карта новая ? 800й то навороченней и mpeg4 поддерживает... С эмулятором разберусь. Спроси лучше как активировал ? При активации вроди как серийный номер реса надо? |
да, карту он недавно получил, месяца 2-3 назад, забыл он название эмуля, обещал глянуть дома, но говорит установил из плагинов и сразу заработало |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
master-X79, да будет , только в линуксоидных ресах не всё так просто .... там прикручивать надо её к эмулятору и делать связку - сюда загляни если подробней http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=623 , в противном случае обновление ключей не проходит , хотя на OSCAM там вроде проблем не было , по дефолту всё правильно ставится ...
| Porter писал: | | У вас офкарта, - почему не задать вопрос в офподдержку? | задавали когда то - они отморозились, что в списке рекомендуемого оборудования dreambox отсутствует (вежливо послали на... короче говоря ) |
AMRIZ Участник Сообщения: 83
Чую только пробовать надо будет... вопрос с активацией карты так и не ясен... Если с модулем CI, то как я понял на сайте вводится ее серийник, если с ресом, то серийник реса... А как с дримом то активировать? |
Wicardd он установил и всё заработало с новой картой |
master-X79, есть у кого нибудь знакомых рес НТВ+ рекомендованный ? проще думаю будет на нём активировать карту , (у нас на хозяйстве хумакс древний для этих целей лежит где то ) Активируй карту на любом ресивере а потом уже проблем не будет если ты эмуляторы уже ставил (у меня mgcamd 1.31 работал много лет и апдейт без проблем проходил на карту ) Единственное что на дриме не получится снять возрастное ограничение на карте - по умолчанию вроде 12 лет стоит у них - это аналогично делается один раз на любом другом ресивере у которого есть подменю на слотах ....
p.s. а чего тебя напрягло с официальной НТВ+ связываться - там ценник на полный пакет весьма внушительный  |
Vladislav_, ок понял!
Хочу матери его поставить со стартовым пакетом. |
саныч75 Участник Сообщения: 173
могу продать официальную карту триколор максимум HD, абонентская не проплаченная(стоит 1200р. на год), стояла на ресивере GS8306 |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| саныч75 писал: | | могу продать официальную карту триколор максимум HD |
За сколько?Серия какая?23я? |
максимум HD, не палево, от донора, серию после 19-00 посмотрю, дома лежит, цена в лс
Добавлено 16-04-2015 17:33
карта
Добавлено 16-04-2015 17:34
карта
1.rar 18,21 КБ Скачано: 113 раз(а)
2.rar 20,53 КБ Скачано: 99 раз(а)
| master-X79 писал: | | Чую только пробовать надо будет... вопрос с активацией карты так и не ясен... |
В общем, попробовал ... Болт!
Купил карту c договором, номер карты начинается на 0328**** с маркировкой MPEG4 . Идент попался 050A00 ... вот лучше бы 050100 был ...
При регистрации договора, НТВ пришлось надурить, тк рекомендованного реса у меня нет (но это другая история) .
Карта активировалась через эмулятор на дриме (800SE заюзал) и получила подписки , видно по логу:
| Код: | 2015/05/19 21:57:14 1856 774874A0 r provider: 1, id: FFF500, name: HTB+, sa: C4####, geo: empty
2015/05/19 21:57:14 1856 774874A0 r provider: 2, id: 050A00, name: HTB+, sa: C40####, geo: 52 55 53 2A
2015/05/19 21:57:14 1856 774874A0 r class: E6, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:14 1856 774874A0 r class: 1B, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:14 1856 774874A0 r class: E3, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:14 1856 774874A0 r class: E9, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:15 1856 774874A0 r class: E7, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:15 1856 774874A0 r class: EB, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:15 1856 774874A0 r class: EA, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:15 1856 774874A0 r class: E8, expiry date: 2015/05/19 - 2015/05/25
2015/05/19 21:57:15 1856 774874A0 r class: E3, expiry date: 2015/05/01 - 2015/05/31 |
Ну а дальше, как и ожидалось, малевич...
На форумах вычитал, что в новых картах c идентами 050A00 и 050B00 , применен какой то дополнительный оверкрипт и решения в паблике пока нет и в скором времени выложено не будет. |
myth Участник Сообщения: 5673
А каналы то правильные включаешь? Те, на которые подписан? Мпег2\4 имеет значение |
myth, сейчас неделю все открыты, бонус типа...  |
myth, у меня шара на этом ресе настроена... много чего пробовал, не открывает. Эмуль еще не созрел для этих карт..
безперспективняк  |
Континентовские карты даже просто в камах не работают... |
Сегодня нашел на работе дохлый Humax va-ace , восстановил, залил последнюю прошиву... буду вечером пробовать с этой картой. Карту видит, подписки видит, попробую на mpeg2 каналах. |
Зы... с картой и подключенным lnb рес виснет... Без карты с подключенным lnb не виснет, с картой и отключенным lnb не виснет. Короче, старый Humax эти карты не переваривает...  |
master-X79, если камы идут CI+, а они, по-моему, такие и идут, то дохлый номер это все... Так что, ставь шару, ну или вафлю спаяй...
Добавлено 22-05-2015 02:50
Хотя, в случае с линуксом, можно даже не паять. Программно все... |
