Переделка матрицы с ламп на светодиоды (временно)
ZORRO
09-04-2015 09:04
Думаю на усмотрение модераторов потом можно будет объединить похожие темы (и про Sanyo которая тут ниже) и перенести в энциклопедию.
Телевизор ВВК 42 инча модель не помню тк уже выдал, лампы CCFL 2 инвертора мастер и слейв. Сели лампы, инверторы валились в защиту. Подходящего корыта с такими же пупырями на железе не нашёл, колхозить лампы не хотелось, решил сделать диоды.
Были выбраны холодные белые 120 шук на метр, вот такие
http://ru.aliexpress.com/item/Free-mail-3528-600-5M-LED-Strip-SMD-Flex ...
правда я покупал в местном магазе по 690 рублей за катушку.
Изначально было 16 ламп.
Участники подсказали что нужно количество лент клеить столько же сколько и ламп, но я решил съэкономить и не послушал совета. Получил "тельняшку". Вклеил 10 метров, т.е. 10 кусков по метру.
Такая картина меня не устроила, между ними вклеил еще 9, итого получилось 19 линеек, 19 метров диодов.
Питание организовал так: 2 группы по 10 и 9 линеек включил последовательно от штатного блока 24 вольта, коммутация сигналом включения инвертора через реле и транзисторный ключ.
Добавлено 09-04-2015 12:06
на первой фотке 10 линеек, заметная "тельняшка", на второй 19 улыбка
Porter
09-04-2015 09:15
Нету ничего более постоянного чем временное улыбка
Работает - ну и ладно. Себестоимость ремонта в уо? 25 уо?
Вот и все аргументы ЗА. улыбка
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
09-04-2015 09:24
ZORRO писал:
Жмот гы-гы
ZORRO
09-04-2015 09:36
Porter писал:
я к тому что тема временно тут. Потом
ZORRO писал:
БВК
09-04-2015 09:55
ZORRO писал:
ИМХО 9 и 9 или 10 и10.
Да и реле в принципе не нужно
Tim_
09-04-2015 09:57
ZORRO, лучше расскажи как крепил и быстро ли отвалились? гы-гы
Добавлено 09-04-2015 09:59
БВК, не захотел отрывать уже наклееные, вот и налепил еще 9 между ними подмигивание
1vova
09-04-2015 10:01
ZORRO, А была необходимость ставить релюшку, в нём что 24вольта и в дежурке херачат? Может подумать лучше как управление яркостью сделать.
ZORRO
09-04-2015 10:16
БВК писал:
реле нужно.
Потому что 24 вольта появляется сразу при переходе из дежурки, а вы думайте почему подсветка не сразу загорается в телевизорах? На матрице переходные процессы, артефакты и кляксы, зачем это видеть клиенту? улыбка
Tim_ писал:
да
Добавлено 09-04-2015 13:18
Tim_ писал:
в принципе 3М-овский скотч очень крепкий. А ленты как раз на его основе. Да и коллега ШЕФ3 (Сабир Рафкатович) сказал что всё ок уже 2 года работает.
тем более там я клеил на пластиковый рассеиватель, обезжиренный спиртом, держатся вроде как очень хорошо.
БВК писал:
гы-гы
Tim_ писал:
помираю со смеху!
Добавлено 09-04-2015 13:21
1vova писал:
можно, подумай гы-гы
Клиент предупреждён, он вообще яркостью не пользуется, стоит с завода по умолчанию на половину.
Кстати яркость регулируется почемуто. Может прозрачностью матрицы???
1vova
09-04-2015 19:40
Нее, я ленюсь Нет
Как то мне китайцы присылали преобразователи со светодиодами для 15 дюймов, так и лежит где-то, если найду то проанализирую
ZORRO
10-04-2015 09:21
чо там анализировать, шим шимится гы-гы
Vlad-1966
10-04-2015 12:55
ZORRO писал:
-яркость это не диминг.
1vova
10-04-2015 16:49
Ну вот нашёл, собрано по этой схеме подшучивать, дразнить : http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4bcd01d82dd1728120f411453 ...
Только сёдня тяпница и все мысли другим заняты Пьем пиво
Морозик
14-04-2015 13:12
ZORRO писал:
Забывать стали мастера, что такое яркость.
улыбка Надо вспоминать азы, видеосигнал, уровень черного.
юрий 72
14-04-2015 17:26
В дешовых LEDах ускоряющее крутить уже не нужно помираю со смеху!
Добавлено 14-04-2015 17:29
ZORRO, прикольно получилось, хотя я бы тоже от релюхи отказался. Полевиком на землю включать командой с майна.
ZORRO
18-04-2015 09:43
юрий 72 писал:
я в мониторах так делаю. тут токи большие, не рискнул. По такой же схеме только полевик включает реле гы-гы
myth
19-04-2015 17:15
ZORRO, почем такой сайт сделать?
ZORRO
19-04-2015 18:04
ZORRO писал:
знакомый делал, с нашего города. 7000 единоразово, зато потом пожизненный контроль и коррекция под нас бесплатно.
А что?
1vova
19-04-2015 21:25
Понравились на сайте http://expertkungur.ru мастера-эксперты помираю со смеху! Иван Иванов, Пётр Петров, Сидр Сидоров и Нестор Несторов. ZORRO, матрицы к букам в Перми где приобретаешь?
ZORRO
19-04-2015 22:04
1vova писал:
Понравились на сайте http://expertkungur.ru мастера-эксперты Иван Иванов, Пётр Петров, Сидр Сидоров и Нестор Несторов.
это же прототип
там потом фотки мастеров будут
матрасы в ZamenaLCD на Ленина - Горького
ахтубинский романтик
20-04-2015 11:48
А я пробовал так светодиоды в лентах клеить на такое корыто в той же полосатости, даже поближе ленты друг к другу ставил. Через два часа корыто нагрелось так, что ладонью не прикоснуться. Мало того, они начали отклеиваться все и падать вниз. Использовал 12-вольтовые ленты для эксперимента. Разочаровался в светодиодах. Бытовые туда мало катят. Через пару месяцев начнут моргать и дохнуть в таком нагреве.
юрий 72
23-04-2015 14:20
ахтубинский романтик, а ток убавить не помогает?
master-X79
23-04-2015 17:08
ZORRO писал:
это же прототип
Свою, с лампочкой , не забудь гы-гы А отзывы сам сочинял? улыбка
zharinov
24-04-2015 10:30
юрий 72 писал:
не помогает дохнут как мухи , работают на 1/4 заявленного .
юрий 72
24-04-2015 10:42
zharinov, и у тебя тоже? Это вы про китайские ленты пишите? А 1/4 это сколько в амперах? Может скотч толстый?
Добавлено 24-04-2015 10:44
Думаю ZORRO напишет, когда у него сдохнет. Уже 2 недели работает.
zharinov
24-04-2015 11:54
две недели малый срок . я на дсп ламинированную приклеил - 3 месяца держалась гы-гы
юрий 72
24-04-2015 15:11
zharinov, еще не написал каким скотчем, да и автор к металлу клеил. Я как-то монитор 22" переделывал на Леды тоже от 22", так клеем для потолочной плитки( я щас все таким клеем клею). Работало пару месяцев потом я продал его:-)
ZORRO
24-04-2015 21:13
master-X79 писал:
Свою, с лампочкой , не забудь А отзывы сам сочинял?
не я, фрилансер который сайт делал)))
Я эти бытовые полоски вместо ламп в мониторы уже больше года ставлю и ничо. Правда корыто там сзади действительно горячее было. еще бы, на 200 ватт диодного света... улыбка гы-гы
zharinov
25-04-2015 07:51
юрий 72 писал:
каким скотчем
они самоклеящиеся были - может ленту у нас гавённую продают хз
25-04-2015 13:38
юрий 72 писал:
Помогает, но тогда нет нужной силы света... какашка получается.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переделка матрицы с ламп на светодиоды (временно)
