DEVILL Участник Сообщения: 255
Добрый день, собственно вопрос в названии темы, есть ли разница в типе Резистора - Обрывной или Проволочный.
Понятно что оба намотанны нихромом (и/или ему подобным), сила тока влияет на разрыв.
Знакомый притащил Реле конроля лам с Мазды, реле контролирует задние Габариты.
Перегорели Два резистора (маркировка R47 1W), ставлю вместо них 0.47 Om 2W и 3W - перегорают через примерно 2-3 часов езды на авто... |
fmurom Участник Сообщения: 6866
DEVILL, ты уверен что обрывной намотан нихромом ?  |
atmicandr Гость 188.18.*.*
fmurom, ну на токи свыше 200А...  |
Куплю сейчас Заводское реле от ВАЗ , сниму с него - там в старом типе Шунты проволочные стоят, а в новых модификациях также Резисторы = судя по фото.
5.jpg 93,37 КБ Скачано: 129 раз(а)
DEVILL, в разрывных проволочки скорее всего из чегото легкоплавкого... Но нихром явно к таким сплавам не относится... |
SEEM Участник Сообщения: 171
DEVILL, Родные-то тоже сгорели, может проблема какая , подкорачивает где-то |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2059
Окажется что проводка подгнила и подкорачивает на корпус.  |
Владимир Анатольевич, скорее не на корпус, а междусобойчики в проводах... |
DEVILL, нихром с манганином или константаном не путать .  |
Запаял Шунт (плоская лента) от Ваз'а, стали проверять - в какой-то момент шунт раскалился, @бляха что за Х....
Раздербанил проводку - всё целое, где копать...
Значит Резисторы правильно, по делу Разрывались... |
DEVILL, теперь тебе придётся проверять всю проводку в части питания всех ламп... Гемор то ещё... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11266
| DEVILL писал: | | Раздербанил проводку - всё целое, где копать. |
В потребителе.| DEVILL писал: | | в какой-то момент шунт раскалился |
Амперметр не ? |
на лампе габаритов. Контакты и рядом |
| atmicandr писал: | | теперь тебе придётся проверять всю проводку в части питания всех ламп... Гемор то ещё... | Зачем Всю-то?
С этого Реле - питаются только Задние габариты, и видно выходы периодически замыкают на "-"
andros, Шунт имел ввиду - который поставил вместо Резистора от ВАЗ...
Снял фонарь, с него патрон с патрона лампу(лампы там двухконт. Габарит и Стоп) - крутил туда-сюда, не нашёл пока нихрена...
Вот такое вот Реле:
ПЦ, после установки шунта и КЗ, аж текстолит потемнел |
После всех манипуляция - заменили лампы, пару месяцев - полёт нормальный  |
