BASK Новичок Сообщения: 4
принесли в подарок плату БП,и ещё какую то платку.говорят от ксерокса,разобранного по причине старости,и потому что,"ну слишком уж он большой,на офисе места не хватает".Но то,что до разборки он отлично работал,мамой клянутся.Плата БП не куроченая,хочу как отдельный БП использовать,зарядив его в какой-нибудь корпус.Но там по ходу,управление идёт с материнки,и как его запустить,не могу дойти.Не могу идентифицировать,и,соответственно не нахожу схему.Размер платы,100х250мм.,есть надписи,A2715651,в зелёном пряиоугольнике ещё надпись,B1726.Посередине платы стоит реле,управляется 24V извне(с матери наверное) коммутирует фазу по высокому.Шимка стоит,FA5316.Вторая плата размером 100х170.Надписи:RICOH :A2705100.Древняя флэш(EPROM m27c512-12f1)на ней наклейка,(..2.715,перед 2 стёрто).Вот такое чудо,помогите разобраться с БП,и что там на выходе получается,стоит ли вообще париться?
Хотел фотку скинуть,не получилось,Время ожидания превысило норму наверное.
скинул фотку на яндекс диск( https://yadi.sk/d/8PfB1U24fUwYf ) |
fmurom Участник Сообщения: 6848
BASK, если это LVPS , то там 24в и 5в скорее всего . В конторе по ремонту копи аппаратов этого гумна только попроси . Если это HVPS , смотри , шоб не токнуло !  |
Стоит стабилизатор на 5V(PQ05RF11).Так же с платы БП идут провода на лампу печки.Мне интересно не то "токнет",или нет,а то ,на каком разьёме с^имитировать кнопку,или какой ещё микрик,чтобы заработало |
_Suhov_ Участник Сообщения: 927
плата от Ricoh FT2012 там включение производится механической кнопкой, так что 220 подал- +24 и +5 получил. Но изначально был трансформатор
b826f83da6fd.png 92,92 КБ Скачано: 202 раз(а)
Генчик Гость 92.231.*.*
BASK, смотри от диодного моста , по печатке , через варик , дроссель ,пред и т.д. найдёшь 220 в. Ежли БП рабочий , а вдруг .....  |
fmurom, я блок схему выше дал, не смотрели? А зря. Там, перед блоком питания, транс стоит и на блок 220 не приходит. Напряжение транса можно определить по конденсатору за диодным мостом, но какой смысл? |
_Suhov_, ух ёёё.. посмотрел , без дружеского пинка дурнем б и помер , спасибо. Во к чему неприязнь к Рикохам и Ксероксам приводит ( от киосер балдю ещё со времён миты ) .  |
| _Suhov_ писал: | | плата от Ricoh FT2012 там включение производится механической кнопкой, так что 220 подал- +24 и +5 получил. Но изначально был трансформатор |
Я фотку платы скинул на яндекс,сюда не получилось почему то.Там стоит два транса,два дросселя по высокому,кандёр после моста 150х400в.попробую ещё раз скинуть рисунок.
Добавлено 25-03-2015 14:29
рисунок прошёл,а фотка не хочет,хотя и размер подогнал.Не знаю в чём дело
BASK, руководствуйся схемой , которую _Suhov_, дал . |
УРРРААА!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо _Suhov_,схемка всё же помогла,нашёл разьём идущий на кнопку.подал 220v на 405 и 406,минуя первый дроссель с кандёром (я думаю,это на лампу печки пошло после них),закоротил разьём,и на выходе получил долгожданные 24в и 5в.Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
PS:А предохранитель там ещё один стоит перед вторым дросселем. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
