Допустимо ли ставить глину вместо электролитов?
uam
18-03-2015 15:46
Есть LCD Samsung LW15E23C с двумя десятками дохлых электролитов 10х16в с монтажом на поверхность. Ставить обычные выводные - некрасиво. Можно ли впаять SMD керамику того же номинала?
В компьютерных БП давно так поступаю с кондерами в базах ключей.
PS Теорию не надо. Про ТКС и ТКЕ слышал краем уха. Что с практической точки зрения?
PPS Спасибо Бульдозер за С903
Владимир Анатольевич
18-03-2015 16:33
Прикольно.
Сам задал вопрос, сам и ответил.
Ставь и не парься. Наработка на отказ что ли интересует?
marktk
18-03-2015 17:51
uam, разьясни пожалуйста, что такое глина, в данном случае? (я не подкалываюсь... сам найти не могу)
atmicandr
Гость 5.141.*.*
18-03-2015 18:41
marktk, это он про неполярные смд конденсаторы размерами от 1206 до например 2512 улыбка
У меня подобный вопрос, только о замене на танталовые... Можно?
Васисуалий
18-03-2015 18:41
Может быть полупроводники?
marktk
18-03-2015 19:40
atmicandr, благодарю! uam, отбой.
uam
18-03-2015 22:29
atmicandr, в данном случае 0806. В магазине такие по 25 коп, а электролиты по 1 грн. Почему производители не ставят, если они дешевле.
А тантал у брендов часто используется. Но он дороже. Существенно.
18-03-2015 22:48
А даташит открыть на то, что стоит, и на то, что есть?
Таким образом сразу можно сравнить.
Обращать внимание на рабочие частоты, которые указывает производитель.
А номинал ёмкости есть такая величина, которая если изготовлена, то зависит только от условий эксплуатации.
Тантал согласно характеристикам отличался большей удельной ёмкостью, но и большими токами утечки.
Даташиты на преобразователи степ-ап/степ-даун содержат указание производителя микросхем использовать ТОЛЬКО танталовые конденсаторы.
Так что всё смотреть в привязке к применению.
19-03-2015 08:22
Владимир Анатольевич писал:
Нет возьми любой ткон в руки. только глина. А сделано их....... У каждого по телику два.
Железный Оленевод
19-03-2015 17:05
Captain писал:
любой ткон в руки
Материнки ноутбучные. их там хоть жопой ешь.
slav0n
19-03-2015 17:32
0806 электролит?
и дохлость чем проверял?
uam
19-03-2015 18:02
slav0n, нет. Дохлость проверял ESR Micro 3.1
Хочу вместо электролитических конденсаторов поставить керамику 0806.
И заодно интересуюсь, почему первоначально стояли электролиты. Только из-за того что 10 лет назад керамика на 10мкф была экзотикой? Или в LCD телевизорах есть какой-то ньюанс?
Железный Оленевод
19-03-2015 18:17
uam, Разница в цене. да и электролитов наштамповано-на сотню лет хватит.
20-03-2015 01:27
Captain, а телеками не занимаюсь, потому дай даташит на микры, что там стоят.
Если в даташите производитель указывает на тантал, то это прокол производителя мониторов.
Или маркетинговая политика.
Давай предметно говорить.
Генс
20-03-2015 07:28
Венгерский L/C/R/ESR meter на PIC16F690. Самый лучший по параметрам конденсаторов, из того что
можно сделать самому. По нему видно, что керамика разная и тантал. По электролитам показывает ёмкость, паразитное сопротивление
тангенс, уровень адсорбции и коэффициент памяти. не реклама. улыбка
20-03-2015 11:18
Генс, индуктивность какую меряет?
Недавно возился, дроссель наверно до Генри стоит.
Хотел замерить, пересчитать фильтр на оптимальную работу.
Не удалось.
Вот и интересуюсь.
fmurom
20-03-2015 11:33
Владимир Анатольевич, танталовые вообще-то рекомендовали ставить в качестве переходных , где нужен малый ток утечки .
20-03-2015 11:37
ну что сказать? Открой свой моник, открой в нем ткон, посмотри преобразователь, там все и увидишь. Их столько микросхем преобразователей, что не хватит "монитора" с его серваком чтоб все разместить сюда. Про танталы скажу сразу, ты чего то странного начитался. Они уже не годятся на частотах 1мГц. Потом дорого на них. А глина везде стоит, даже в фотиках.
20-03-2015 11:56
Captain, и когда начал этот МегаГерц использоваться и когда начал использоваться тантал?
Лет 20-30 разницы будет?
Не надо все даташиты.
Давай микру, где стоит тантал, и ту, где стоит керамика.
Тебе же небось ближе, на столе где-нибудь лежит тело... Уже раскрытое.
Откроем даташиты, посмотрим.
fmurom, по-моему в качестве переходных их и нельзя было.
fmurom
20-03-2015 12:51
Владимир Анатольевич, танталы , скока помню , имеют плюс по ёмкости и токам утечки и минус по напряжению . По частоте конечно шире диапазон .
20-03-2015 13:54
Владимир Анатольевич, посмотри BD8160, ткон http://elektrotanya.com/samsung_t260xw02-vs-bn07-00638a-t-con_sch.pdf/ ... посмотри. Но искать документы на эти микросхемки тяжело. Особенно апликейшинноты.
slav0n
20-03-2015 14:02
есть замечательней штука.
полный автомат, схема - проще некуда, собирается из подножного хлама
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95086
Генс
20-03-2015 18:33
Владимир Анатольевич, Своим 22нанноГенри вижу, потом микро потом милли. На, по-моему с 2-Х милли Генри показывает
ёмкостную составляющую паразитную. Я ВЧ интересуюсь до 2,5 Ггц. так что мне и доли пика и нанно Генри к чему. улыбка
atmicandr
Гость 188.17.*.*
20-03-2015 18:46
fmurom писал:
Дык и по ёмкости то тоже не такие они и крутые... 330 максимум (естественно я про смд)
slav0n
20-03-2015 18:52
Генс писал:
два миллигенри на два гигагерца
прокольно
а доли пика наверно понятие относительное а не абсолютное, не правда ли
Бaрмалей
просто Саня
20-03-2015 20:40
uam писал:
Эстет, хуле гы-гы
uam писал:
Запросто. Можно даже другого номинала. Хватит 0,1-0,47МкФ.Главное-исключить возбуд дисишек.
20-03-2015 20:59
Генс, понятно.
Captain, я там ни одного DC/DC не увидел. Может всё-таки есть?
У меня по ссылке 11 страниц.
uam
20-03-2015 22:02
Бaрмалей писал:
Эстет, хуле
Ну дык. Они же не бабы, чтобы их раком ставить.
slav0n писал:
Там прочитал, что с керамикой возможен возбуд стабилизатора и рекомендуется тантал.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6ejWgMiaZIvfm1nM1FLalNya0xEcT ...
slav0n
20-03-2015 23:18
uam писал:
там и тут совсем разный смысл.
mr.vai
21-03-2015 10:23
как китайска хрень пошла так то уже не аппаратура давно а одна глина с навозом гы-гы
slav0n
21-03-2015 10:45
глина - фигня
диоды - тема
дальше даже страшно
fmurom
21-03-2015 11:12
atmicandr, я в том смысле ,что меньшие габариты , по сравнению с обычными электролитами , при одной ёмкости .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Допустимо ли ставить глину вместо электролитов? На страницу 1, 2  След.
