SerSH1982 Новичок Сообщения: 6
Люди добрые! помогите опознать ШИМ. Стоит в блоке питания модель PHIHONG PSM045-321 стоит в оптическом коммутаторе D-LINK
корпус ШИМ предположительно SOIC8 (8 ног), надпись 16000 последняя цифра в место ноля может быть С? На второй строке PBKS.
Дефект таков-принесли с пробитым транзистором в первичке, поменял, заменил резистор 10 Ом (был обрыв)через который полевик управляется, при включении выбило диодный мост (включал через лампу...)
Осцилографом посмотрел выход на ШИМ микрухе-частота 65 килогерц, однако амплитуда скачет от 10 до 12 вольт...Предполагаю что дело в ШИМе...
IMG_20150315_234003гот.jpg 89,21 КБ Скачано: 202 раз(а)
IMG_20150315_234324гот.jpg 94,11 КБ Скачано: 188 раз(а)
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5752
| SerSH1982 писал: | | предположительно SOIC8 (8 ног), надпись 16000 последняя цифра в место ноля может быть С? На второй строке PBKS. |
Вот поэтому хотелось бы видеть фото элемента с ЧИТАЕМОЙ маркировкой, а не то, что ты тут выложил. |
залил фото хорошего качества
| _DSC7879гот1.jpg |
| Описание: | _DSC7879гот1.jpg |
| Размер файла: | 98,64 КБ |
| Просмотрено: | 177 раз(а) |
segor Участник Сообщения: 3263
| Доктор писал: | | хотелось бы видеть фото элемента с ЧИТАЕМОЙ маркировкой, |
| Цитата: | | залил фото хорошего качества |
SerSH1982, интересно, а ты сам, по этому фото, сможешь прочитать маркировку? |
| segor писал: | | а ты сам, по этому фото, сможешь прочитать маркировку? |
О чем и речь. Застрелиться и не встать.
Я как не изголялся рассмотреть имеющимися в наличии редакторами, но | SerSH1982 писал: | | надпись 16000 | так и не смог рассмотреть. Всё что угодно - только не это.
SerSH1982, объясняю:
1. Спиртовым тампоном тщательно отмываешь корпус микросхемы.
(Если это кардинально не помогло, слегка протираешь корпус КПТ-шкой)
2. Фотографируешь.
3. В силу маломощности движка Форума, выкладываешь полноразмерное фото на любой доступный хостинг, а здесь даешь ссылку на изображение.
Понятно? |
| Доктор писал: | 1. Спиртовым тампоном тщательно отмываешь корпус микросхемы.
(Если это кардинально не помогло, слегка протираешь корпус КПТ-шкой) |
SerSH1982, похоже, всё-таки, нам нужно больше, чем тебе...
Раскинул гадальные карты... Выпал бубновый Валет, что косвенно указывает на представителя серии NCP160x (PFC)
Возможно, это NCP1608B - http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1608-D.PDF
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7049
| segor писал: | | Выпал бубновый валет, что косвенно указывет на представителя серии NCP160x (PFC) |
| SerSH1982 писал: | | при включении выбило диодный мост (включал через лампу...) | картина маслом
Добавлено 17-03-2015 14:58
SerSH1982, омывай с помощью растворителя и после этого делай фото маркировки . |
| rammer писал: | | омывай с помощью растворителя и после этого делай фото маркировки . |
Может, дружно попросим ТС, разрисовать схему включения МС? Благо, там деталей на раз, два, три... |
спасибо за советы,за помощь...попробую еще спиртиком помазать, да микроскоп поищу...могу схему разрисовать, только вот сомнения в нумерации выводов...можете по моей фотке нумерацию ножек подсказать? |
| SerSH1982 писал: | | только вот сомнения в нумерации выводов...можете по моей фотке нумерацию ножек подсказать? |
"Кажется, вечер перестает быть томным." © |
Добавлено 19-03-2015 14:59
Добавлено 19-03-2015 15:03
Вот залил схему и отмытый ШИМ...Кто что скажет или подскажет?) |
Кто-нибудь смог открыть полноразмерное фото микросхемы? |
| Доктор писал: | | Кто-нибудь смог открыть полноразмерное фото микросхемы? |
Доктор, с Б-О-О-О-льшим трудом!
| segor писал: | | с Б-О-О-О-льшим трудом! |
Что-то это мне напоминает...
Добавлено 19-03-2015 22:42
А может это - 16D06 - NCP1216D65R2G ?
NCP1216.pdf 270,46 КБ Скачано: 274 раз(а)
судя по мануалу вроде ОНА!!!) Спасибо Вам большое за помощь-пойду искать такую...) еще хотел спросить на счет транзистора с маркировкой 2А- его тоже пробило...посмотрел по таблице smd подходит MMBT3906, FMMBT3906, 2N3906, может какой еще посоветуете? |
| SerSH1982 писал: | | еще хотел спросить на счет транзистора с маркировкой 2А- его тоже пробило... может какой еще посоветуете? |
BC856, пусть на пару с 846-м и работает. |
Спасибо огромнейшее за Вашу помощь!!! Думаю тему можно считать решенной и закрытой!) |
Наконец-то. Целую неделю тебя пришлось пытать, чтобы тебе же помочь. |
