KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1489
Многие дешевые современные электронные устройства имеют бескорпусные микросхемы, залитые жестким черным компаундом - кляксой.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=546496
Попытался погреть кляксу паяльником, вроде счищает ее, но плата может пойти дугой от перегрева.
Пробовал очистить микросборку, покрытую аналогичным компаундом растворять ацетоном, в течение суток. Компаунд слегка размягчился, долго, муторно удалось очистить микросборку.
Может быть есть еще какие варианты? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Porter Участник Сообщения: 5932
durango Гость 95.142.*.*
давным-давно,когда деревья были молодыми,а мы бегали в щортиках по дворам, возникла нужда в удалении одной такой черной сопли..
как я ее убирал см. фото-правда эт я щас на скорую руку делаю/фотаю (вспоминаю процесс) -чобы показать принцыпъ,особо не усердствовал так ск..
Вначале большой насадкой убирать слой за слоем,затем меньшей в диаметре-к концу и усилие послабже в придавке гравера-сточка.
Когда почти добираешься до дорожек:-с лупой+свет и очень очень осторожно точить,до появления дорожек медныхъ..
Играть как придавливанием на гравер,так сменой насадок (больше-меньше диам./грубостью камня) - и+ питанием-запиткой граверчика мини (оборотами). Кароче ювелирна работа.
к самому концу-особо нежно точить слой за слоем без фанатизьму.
также вначале самом можно грубо снять слой боковым проточкой миницилиндрической др. насадкой -для ускорения процесса,но эт осторожно нужно
в руке граверчик во время сточки держать уверенно,во избежание гуляния наждачка по платке (бить можеть..)
зато процесс впоследствии занимает (после тренировки на кощках) минут 5...-10 макс.
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
я вот не совсем понимаю смысла.... что, на них есть маркировка и даташиты, и можно купить аналог в норм корпусе чтоли*????? |
| ZORRO писал: | | я вот не совсем понимаю смысла.... что, на них есть маркировка и даташиты, и можно купить аналог в норм корпусе чтоли*????? | имхо спортивный интерес  |
счастливые люди.... у меня столько работы что по выходным и по ночам работаю, а они тут ху...нёй занимаются...  |
glebovich Участник Сообщения: 7818
| ZORRO писал: | | что, на них есть маркировка и даташиты, и можно купить аналог в норм корпусе чтоли*????? |
Я вот тоже никак не въеду, сточить то её не проблема, а чем менять???. А иначе зачем пилить.. |
| glebovich писал: | | Я вот тоже никак не въеду, сточить то её не проблема, а чем менять???. А иначе зачем пилить.. |
коту когда делать нех - иички лижет  |
Генчик Гость 92.231.*.*
Ну вообще-то не всегда неизвестно что за м/с стоит. И заменить безкорпусной кристалл тоже бывает чем.
Я вот вспоминаю по этому поводу игровые приставки Данди, там поначалу стояли кристаллы в корпусах, а уже потом стали ставить безкорпусные, залитые компаундом. Неоднократно видел там меняные кляксы на корпусные чипы. |
Pilot-by Участник Сообщения: 507
сходу, мне только мультик китайский (который самый дешёвый) на ум приходит. там аналог кляксы ICL7106 (К572ПВ5). но он (мультик) стоит 2 бакса, отдельно микру наверное купить дороже.
atmicandr Гость 94.51.*.*
| Pilot-by писал: | | мне только мультик китайский (который самый дешёвый) на ум приходит. | я такой ремонт только 2 раза делал, так как получал от интерсила в качестве образцов эти самые 7106.... А так реально проще и дешевле новый приборчик купить
semen13 Участник Сообщения: 121
в китайских весах платформенных на индикации такие кляксы стоят. сдирал и колхозил смд (брал с разбора )
Правда там по кругу кляксы входа продублированы пятаками , поэтому сильно с ними не церемонился. Ножом поддевал и отколупывал |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
dsp155 Участник Сообщения: 1336
| ZORRO писал: | счастливые люди.... у меня столько работы что по выходным и по ночам работаю, а они тут ху...нёй занимаются...  |
Слегка завидовал белой завистью ... Пока рекламму не дал... Теперь тоже загружен работой.
PS.
В некоторых случаях проще новую печатную плату сделать.
Добавлено 17-02-2015 13:48
Pilot-by, тут проще фрезой и напаиваешь панельку. Прибор становится почти вечным. |
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
ну вы даете, мужики)))) мне даже в голову не приходило кляксы менять на что-то.... офигеть просто, скоро кристаллы припаивать золотыми проволочками начнете....  |
oksol Участник Сообщения: 127
Кляксу проще феном прогреть и отверткой плоской удалить.
Иногда так пульты восстанавливал, если на плате были контактные площадки под корпус. |
oksol, Да стартер пропал куда то если не нужен реверс вообще непонятно в чём вопрос подогрел нажал она сама отлетит  |
черная сопля в китай пультиках (блестящая) -нагревом феном может и отскочет при поддевании отверткой-скальпелем удачно, но эт не значит,чо все подобные капли одинаковы (материалом-состав капли) так отколупятся при нагреве. Попробуйте так отколупить черную соплю-нагреть + отверткой отодрать напр. -с японской карты памяти PS2 -отодрется вместе с поверхностью текстолита+дороги-пистоны. |
| Andrei Andreevich писал: | oksol, Да стартер пропал куда то если не нужен реверс вообще непонятно в чём вопрос подогрел нажал она сама отлетит  |
Cпасибо всем, кто в теме.
Отчет.
1 - погрел каплю паяльником 60W, 3 подхода по 2-3 минуты с последующим охлаждением ацетоном.
Больше греть не стал, т.к. плата с каплей прижимается резинкой к дисплею, изгиб текстолита от перегрева нельзя допустить.
2 - прилепил к капле ватку с ацетоном на сутки, чуть -чуть легче стала крошиться.
3 - погрыз фрезой.
4 - построгал тонкой отверткой и гибким ножом.
Дорожки к кляксе все счистил, они нигде не соединяются, оставил только пятаки для планарки.
Самое интересное началось с поиском микросхемы ICL7106CM44 (корпус 44MQFP) вместо кляксы.
В России, в Москве в радуге технологии предлагают купить 1 микросхему за 800 руб с доставкой в течение 2-3 дней.
Все остальные 30 компании предлагают купить 1 микросхему за 500...1000 руб через 2...7 недель.
Покупают в али (дальний склад) и продают с 20...30 кратным наваром?
Поинтересовался ценой на алиэкспресс.
Цена 10 микросхем = 300...400 руб!
Доставка бесплатно.
Предложений - прорва.
Какому продавцу отдать предпочтение?
http://ru.aliexpress.com/store/product/HOT-ICL7106CM44/1230432_1950103 ... |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3553
| KENT писал: | | Какому продавцу отдать предпочтение? |
Странный ты, конечно китайцам. Пусть барыги хуй сосут.
| KENT писал: | | Какому продавцу отдать предпочтение? | - я тебе в третий раз напоминаю про ссылку на "Про радио" - там ВСЕ ответы ... |
