Универсальный тдкс для всех диагоналей
ОлегК
15-02-2015 13:30
Кто нибудь пробовал?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.12.10.100.7WcSn1&id=2020 ...
Вероятно всё таки придётся корректировать и накал и напряжения с других обмоток
Если кто пробовал,отпишите.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-02-2015 14:03
Как-то раз ставил такой. Проблем не заметил. Но и статистика никакая. И уже не будет у меня другой - с кинескопниками завязал.
Добавлено 15-02-2015 17:04
Вообще, тема сродни теме "Универсальный кенотрон" улыбка
A-SERVICE
15-02-2015 16:11
ОлегК писал:
Я ставил все типы, от А21 до А34 ... Все нормально работает.
А21 идет на 36см-54см (21 дюйм)
А25 идет на 65см (25 дюймов)
А29 идет на 72-74см (29 дюймов)
А34 идет на 88 см (34 дюймов)
Смысл этих ТДКС в том, что можно практически для любой распиновки, родного ТДКС сделать распиновку универсального ТДКС... И еще куча разных отводов у ТДКС есть что бы можно было подобрать напряжения на его выходе соответствующее родному ТДКС ...
Понятно, что все случаи не предусмотрены... Но на 95 процентов случаев он подойдет...
Грубо говоря, если купишь их дешево, с десяток каждого типа, то потом вообще практически о поиске родных или аналогов можно тупо забыть...
В упаковке есть инструкция и дата шит на этот универсальный ТДКС...
Я ими до сих пор пользуюсь, когда родной не могу найти или родной стоит очень дорого ... Грубо говоря, стараюсь их беречь для отдельных случаев ...
Я как то уже выкладывал где-то тут на форуме и фотки и фотки бумажных дата шитов ... несколько лет назад...
pantelei4
албанец
15-02-2015 20:06
ОлегК писал:
Там есть отводы на первичке, для разных +В.
Если в размер попал, с накалом порядок.
Ставил их без повторов.
http://www.mokuai.com/en/product_show.asp?nid=307
ОлегК
15-02-2015 21:36
Серж писал:
что то я не помню такую тему улыбка..а я здесь давно сижу
A-SERVICE, спасибо...в китайском не силён...и думал что универсальный для всех диагоналей
pantelei4 писал:
понял...с осторожностью отношусь к китайским тдкс...т.к уже встречал угробленные кинескопы из за установленных тдкс с неверным накалом....неверно намотали на заводе
а ремонтеры не затруднились проверить
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-02-2015 22:00
ОлегК, я имел ввиду, что востребованность, примерно, одинакова у универсального кенотрона и у универсального тдкса. Такой посыл, как ТДКСы в запас, попахивает авантюрой. улыбка
KENT
15-02-2015 22:48
ОлегК писал:
Этот FBT не щупал, но в прошлом, в 00 годы ставил разные FBT вместо разных FBT путем подбора по добротности, индуктивности обмотки +В и домотки/отмотки вторичных обмоток.
В любом случае нужен:
1 - генератор для раскачки дохлого FBT и сравнения его параметров с новым FBT.
2 - прибор для определения индуктивности и добротности обмотки накачки.
Без этих приборов замена FBT - гадание на кофейной гуще и мгновенный выход из строя вторички при ошибке в полярности обмотки донора FBT.
Cтатистика.
Panasonic, Philips имеют особые FBT и ОС, ничто другое туда не идет.
16-02-2015 02:39
ОлегК, я с год назад видел у нас в магазине коробок от него - на вопрос - есть - сказали - уже и возить перестали ... спроса нет улыбка Вот с "зеркала":
http://monitor.espec.ws/section14/topic157758.html
Чисто для информации.
Приобрел в Китае универсальные ТДКС для вставления
в ремонтируемые кинескопные телевизоры.
Тип А21 для 14-21 дюймовых телевизоров.
Тип А25 для 25 дюймовых телевизоров.
Тип А29 для 29 дюймовых телевизоров.
Тип А34 для 34 дюймовых телевизоров.
Под универсальностью понимается то что обмоток на этих
ТДКС больше, с разными напряжениями.
Что бы посмотреть надо все куски архива скачать в одно место и потом мышкой кликнуть на 1 часть. Архив откроется.
ДОБАВЛЕНО 18-09-2010 17:12
Еще:
UNIVERSAL_TV_FBT_A21_for_14_21dm.part1.rar 97.66 КБ Скачано: 7 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A21_for_14_21dm.part2.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A21_for_14_21dm.part3.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A21_for_14_21dm.part4.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A21_for_14_21dm.part5.rar 54.05 КБ Скачано: 8 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A25_for_25dm.part1.rar 97.66 КБ Скачано: 5 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A25_for_25dm.part2.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A25_for_25dm.part3.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A25_for_25dm.part4.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A25_for_25dm.part5.rar 26.07 КБ Скачано: 5 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A29_for_29dm.part1.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A29_for_29dm.part2.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A29_for_29dm.part3.rar 97.66 КБ Скачано: 7 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A29_for_29dm.part4.rar 97.66 КБ Скачано: 8 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A29_for_29dm.part5.rar 7.16 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A34_for_34dm.part1.rar 97.66 КБ Скачано: 5 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A34_for_34dm.part2.rar 97.66 КБ Скачано: 5 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A34_for_34dm.part3.rar 97.66 КБ Скачано: 6 раз(а)
UNIVERSAL_TV_FBT_A34_for_34dm.part4.rar 39.92 КБ Скачано: 6 раз(а)
Mamadrahim
19-02-2015 03:22
Эти универсалки появилис у нас 5-6 лет назад.Я тоже большой любител переделки ТДКСов,очен много встечается бракованние особенно 21-й Была болшое партия бракованние 21-й дюм поработав около пол года начинает стрелят,может это нарочно вед они еше ШАСКАми торгует. Мой совет ставте б.у.шние толко надо уточнит три параметра 50гц или 100гц,напряжение В+,сколко на вых. кв Недостаюшие обмотки можно домотат деловта на 10-15 минут..Если у меня запаси уменшается покупаю невостребованние старие китайские они более качественние чем сейчас.И цена уцененний бутилка пива. улыбка Один барига каждый раз просит меня забират 2 коробки 154-165Д но куда их хотя качества неплохое.
ОлегК
19-02-2015 13:58
спасиб всем кто отписал,но этот вариант отпадает
из за курса бакса,была мысль ставить "универсальные" вместо популярных ходовых ещё тдксов(не удивляйтесь,они ещё востребованы)
но как оказалось этот вариант не намного дешевле
да и с возможностью поставки из Китая оказались затруднения
Добавлено 19-02-2015 15:01
Серж писал:
хотите верьте ,хотите нет,но последний 1Ц21П поставил 2 года назад...ничем не гнушаюсь рёв в три ручья
Добавлено 19-02-2015 15:05
KENT писал:
Cтатистика.
для меня намного актуальней,разные китайцы BCS....которых у нас днём с огнём.....вместо них и предполагалось.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-02-2015 18:40
ОлегК писал:
ничем не гнушаюсь
Я, может быть, тоже бы не гнушался, но платить совсем не хотят. А за 500 рублей прилаживать чужеродный тдкс... не - уже жк много вокруг.
Moshkin
09-07-2016 15:38
Недавно брал транс за 8 $ , а вчера привезли уже за 20 $ ! шок
+ HOT с кондерами = теряется смысл ремонта .
p.s. я понял что транс A21 - 20 $ , A29 - 30 $ . Слишком дорого ...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Универсальный тдкс для всех диагоналей
