ancl Участник Сообщения: 134
Решил вспомнить молодость поиграть на бас гитаре купил комбик но не хватает басов.
Такое ощущение что зарезаны басы искусственно по выходной микросхеме (наверно обратной связью) потому что и с линейного нерегулируемого входа который подаётся прямо на вход оконечного усилителя басов тоже мало.Что нужно изменить в схеме что бы поднять басы
схему практически 1в1 прилагаю
FlexWave-15 (190SCH_B).pdf 75,68 КБ Скачано: 514 раз(а)
Paidj Участник Сообщения: 1595
Ну рискну предположить что можно попробовать уменьшить С1 или увеличить C24. |
manowar Участник Сообщения: 363
а динамик то может, что от него требуют? выход интересно организован..
ачх бы снял, может таки кажется, чем есть на самом деле?
увеличить с1 r32 cмысла не вижу, посмотри полосу уся -от единиц герц(правда фазу крутит на частотах ниже 200гц). можно поиграться, отключив токовую ос , коротнув r44 или r35
маловаты показались c4, с7, с9. увеличь раза в 3-4..ну и по хорошему по максимуму от электролитов в тракте избавиться
| Paidj писал: | | Ну рискну предположить что можно попробовать уменьшить С1 |
полосу снизу подрежешь. завал на нч будет |
KVM Участник Сообщения: 929
| Цитата: | | но не хватает басов | -нужен тёплый ламповый звук ну и само собой правильный сетевой шнур c-етевой кабель, передающий сигнал «со скоростью 91% скорости света»,который поднимает сочность басов и даёт реалистичный объём и красочный звук типа такого  |
| manowar писал: |
А можно тогда и мне пояснение, ибо я чего то не понял.
Я рассуждал так: С1 стоит в цепи частотной коррекции, чем меньше его ёмкость, тем меньше НЧ пропускается на инвертирующий вход ОУ по цепи отрицательной обратной связи, тем больше коэффициент усиления каскада для НЧ.
Или есть какая то хитрость??? |
atmicandr Гость 5.141.*.*
Сплит Участник Сообщения: 8888
ancl, Вольтметр новый купил?  |
telliikk Участник Сообщения: 761
| ancl писал: | | Решил вспомнить молодость поиграть на бас гитаре купил комбик но не хватает басов. | Может не те ноты?  |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
в молодости и басы были басовитее, и девки упруже, и водка крепче, и пиво вкуснее...  |
Tim_ Участник Сообщения: 1457
ZORRO, пиво точно было вкуснее, щас горькое и не пьяное.  |
andreyd Участник Сообщения: 872
| ZORRO писал: | в молодости и басы были басовитее, и девки упруже, и водка крепче, и пиво вкуснее...  |
А про воблу я вааще молчу! Это которая к пиву.
В этом комбике с акустикой проблема, для проверки попробуй воткнуть его в хорошие наушники. И бас будет нормальный. И вообще с такими штучками о басе не приходится говорить. Хотя как посмотреть. |
vlade Ярый Сообщения: 1801
| KVM писал: | | передающий сигнал «со скоростью 91% скорости света»,который поднимает сочность басов и даёт реалистичный объём и красочный звук типа такого |
Слишком быстро, надо бы снизить скорость передачи до 88,7% от С, тогда даже фильтров не надо ставить.
Надо бы снять АЧХ на усилителе покаскадно и с динамика. |
starko Гость 95.153.*.*
ancl, для басухи нужен босовый комбик, этот не пойдет.
И в выходе НЧ зарезаны - 10мкф и 100 Ом - это 1мс - 160Гц. И сам динамик с корпусом не под басы заточены - не смогут, бесполезно. |
Ну что вы прикалываетесь От аппарата супер пупер ни кто ничего и не ждал но элементарых басов должно быть больше.подсоединял с 90 в место динамика та же хрень.Выше писал что линейный вход (комп) подаётся сразу на вход оконечника тоже басов мало.Аппарат и так для бас гитары Crate BT15 Bass Amplifier.Вопрос стоит как поднять низа оконечника по этой схеме без снятия ахч.
manuals_BT15_OM.pdf 277,68 КБ Скачано: 100 раз(а)
| ancl писал: | | Вопрос стоит как поднять низа оконечника по этой схеме без снятия ахч. |
Тогда только тыком наобум. |
Как я оказывается много ещё не понимаю в колбасных обрезках
C1-10mkf.JPG 39,92 КБ Скачано: 132 раз(а)
C1-1mkf.JPG 42,7 КБ Скачано: 102 раз(а)
R4(R35)-1K.JPG 38,11 КБ Скачано: 109 раз(а)
Paidj твой вариант мне кажется более приемлимым за выходнные попробую |
Ну так прав то оказался manowar: чем больше С1 тем на меньшей частоте пик, увеличение R35 не только снижает частоту пика, но и ещё уменьшает влияние всей RC цепочки(то есть подъём на низах вообще мизерный). Наверно правы и те кто говорят что с ящиком тоже всё плохо: не зря разрабы воткнули не отключаемую коррекцию в выходной каскад. |
Paidj, | starko писал: | | НЧ зарезаны - 10мкф и 100 Ом - это 1мс - 160Гц |
Не нужно было ничего моделировать, простейшее действие посчитать частоту среза.
Еханый бабай, ладно книжки - западло нормальным пацанам, ну хоть к Вовану сходи, у него куркуляторы... |
marktk Участник Сообщения: 386
Рассуди так... Исходя из примеров положений регуляторов басов играться надо в полосе 50-250 герц . Если басов мало, значит гитарка слабовата (типун мне на язык, если это Fender jazz bass). Я бы собрал коробочку на входе, что бы усилить это дело. Ниже 50 герц не ходи! Сам понимаешь... динамик выплюнет при касании струн ладошкой...
Добавил:
Забыл сказать, что в одном комбике (я их всего два и чинил) были сломаны все потенциометры и так как нужного номинала у меня не было, то я поставил (ну скажем вместо 50к 10 к) и в результате заимел меньше басов, чем во втором комбике. Осмелюсь предположить, что если заменить (ну скажем 50к на 100к) результаты будут обратными... |
| Paidj писал: |
Или есть какая то хитрость??? | та нет никаких хитростей.
там две ос, по напряжению и по току.по току ос весьма неглубокая.
чх снизу больше определяется ос по напряжению(резистором с вых на инверсный вх и кондером на "землю"(выход ос по току)).
в данном случае постоянная времени этой цепи дает завал на единицах герц. те, причина отсутствия басов - не усь, не в вых каскаде дело.
upd: во! вижу моделирование запустил. там и наглядно можешь взглянуть и полосу и влияние кондера на частоту среза интегрирующей(а с учетом ос-дифференцирующей) RC цепи(полную схему рисовать смысла большого не вижу) |
| manowar писал: |
там две ос, по напряжению и по току ос весьма неглубокая.
Я зациклелся на ос по току динамика, а то что основной является другая цепочка, я понял только после того как модель "подёргал". |
В других усилителях гитара звучит нормально.А при подключении компа(сигнал подаётся прямо на вход ум) для того что бы был хоть как то приемлимо бас приходится задирать эквалайзер на всю так что я понимаю что входные цепи тут не причём.Ахч ни когда не пробывал снимать.Я так понимаю что нужно подать сигнал с генератора и осцилом смотреть уровень сигнала на выходе УМ? |
General Участник Сообщения: 5758
| ancl писал: | | Я так понимаю что нужно подать сигнал с генератора и осцилом смотреть уровень сигнала на выходе УМ? |
ancl, можно не осциллом , а собрать простейший детектор и смотреть вольтметром . |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Какой в комбике объём ящика, такой и бас. И динамик гамно. Отстань от усилителя. |
Есть вот такая схема. Подключи к ней динамик своего комбика(динамик должен быть установлен в корпус комбика, корпус закрыт в рабочее положение) и узнаеш резонансную частоту АС(для того чтобы генерация началась иногда приходится слегка толкнуть диффузор), соответственно граница среза усилителя должна быть несколько выше, иначе аппарат при работе "срыгнёт" диффузором.
ЗЫ:Я собирал похожую тестовую схему на П216, и по моему R1 и R4 взяты слишком большие.
kypinu4 Гость 31.202.*.*
IVAN82 Участник Сообщения: 302
Слух у все, абсолютно у всех отличается и очень значительно.
Вывод - не катит.
Микрофоном - можно пробовать. |
| IVAN82 писал: | Вывод - не катит.
угу,
посмотришь на картинку - есть низы
послушаешь - нету.
нафига мне такая картинкака? |
